Перейти к содержанию
18 hours ago, Uladzimir said:
поставьте разные масштабы текста в настройках мониторов
Подтверждаю.Именно эта настройка создает эффект.
У меня просто большое разрешение 2560x1440 но чтоб лучше различать текст ярлыков на рабочем столе я выставил размер шрифтов
125%. Это настройка над разрешением в окне Display. Win10
Изменено пользователем Sh@dow
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Здраствуйте. Столкнулся со странной проблемой.
Приложил скриншот. Отображет соединения правильно но еще остались какие-то перечеркнутые линии.
Перезагрузка альтиума не помогает. Перезагрузка компа тоже.
Ссылка на сообщение
13 часов назад, Sh@dow сказал:
Спасибо помогло.
Да но ошибки остались. И прежде чем начинать трассировку немешало бы исправить чтобы небыло проблем потом
Ссылка на сообщение
Здраствуйте. Да я все понимаю. Обучаю коллегу понемногу так как сам я уже более менее радиолюбительский опыт имею. У него возникла эта проблемаю. Сам я понял давно что ядро любой CAD системы это DRC.
В моей версии 20.2.7 иногда когда проводишь проводник и ставишь много переходных отверстий то некоторые переходные отверстия исчезают. Но это не критично. Если DRC работает хорошо то любые косяки редактора он обнаружит.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Sh@dow сказал:
Прежде чем что то делать в Альтиуме нужно создать правила после чего DRC будет соблюдаться автоматически. А DRC это на случай если что то упустили. Еще правила создаются чтобы указать программе ваши пожелания
Ссылка на сообщение
в настройках цепи отключить оптимизацию при трассировке
Ссылка на сообщение
1 час назад, siargy сказал:
Лучше Lock для Via, которые нельзя удалять
Ссылка на сообщение
Можно отключить либо глобально.
Либо выборочно для конкретных цепей.
Ссылка на сообщение
Появилась какая-то странная линейка, при трассировке ? что это за режим и как его убрать ? Альтиум 23.2.1
Изменено пользователем RR2021
Ссылка на сообщение
Столкнулся с такой проблемой надо детрассировать цепь (unroute) выделяю цепь нажимаю ПКМ и ингда вижу картинку №1 и тогда цепь детрассируется , но чаще картинку №2 где я нажимаю также нажимаю Unroute Component картинки по списку возможных действий разные . Что не так? как сделать чтобы цепи детрассировались всегда ?
Ссылка на сообщение
на первой картинке мышка находилась в области компонента и трассы. Список длиннее.
во втором случае - только в области трассы. На нее не действуют операции с компонентом.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
