Перейти к содержанию
Draftsman. Не могу поменять масштаб в форматке. Другие поля форматки доступны к изменению. Масштаб - нет. Менять форматку? Подскажите, пжл.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Смотря как шаблон сделан. Если как текст-- можно, если как ссылка на формат листа-- так последний и будет отображен
Ссылка на сообщение
Draftsman.
Один документ распечатался без замечаний, другой, сделанный на его основе, ведёт себя странно.
При распечатке в pdf документ некоторые линии размеров не печатаются.
При попытке сделать принт-превью поле предпромотра пустое, чертежа не видно.
Не думал, что когда-нибудь простое распечатывание документа приведёт к "головной" боле.
Изменено пользователем korotaev
Ссылка на сообщение
12 часов назад, Александр Мылов сказал:
Где и что нужно поменять, что-бы старые правила не гадили, а новые работали в полном объёме? (AD2020.2.7)
удалить старое, ввести новое.
ну или проект в студию, неизвестно что у вас там в правилах
Ссылка на сообщение
Где можно отключить загрузку старого проекта ? При запуске AD.
Изменено пользователем Александр Мылов
изм
Ссылка на сообщение
удалить проект из панели проектов
Если из алтиума выход не стандартный-- при новой загрузки откроется старый, поэтому  для надежности можете просто перезагрузить его штатно
Ссылка на сообщение
Накидал пример (для цепей 0_05  и  0_6)  и никак не пойму, почему не работают правила в части зазоров  м\у  GND  и  проводниками.
Благодарю за помощь.
AD.7z
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Александр Мылов сказал:
AD.7z 887.6 кБ · 5 загрузок
вам зазор между чем и чем нужен?
сейчас у вас стоит от одноименных цепей, что неверно.
Должно быть от одной цепи до другой/других/всех
Ссылка на сообщение
1 час назад, peshkoff сказал:
Это копланарная линия передачи. Т.Е. между проводником и GND в верхнем слое. Нижний слой я убрал, что-бы не маячил.
Ссылка на сообщение
Всё, въехал.  + Недосмотрел : полигон nonet.
Вот к чему спешка приводит.
Спасибо!
Ссылка на сообщение
Что то после последнего обновления Альтиума дичь начала происходить со слоем Пасты. У падов компонента в слое пасты самостоятельно скидывается параметр Shape на Round. Групповое редактирование "пасты" для падов не работает.
У всех так?
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, filmi сказал:
У всех так?
Последнее это какое?
если 24.5.1 -- то его отозвали (из-за критических ошибок) и на сайте его нет.
если речь про него- то откатитесь на предыдущее
Ссылка на сообщение
Вот блин. А я думал че оно все через Жо..у работает.
Вроде появилось обновление 24.5.2 (от 22.05.2024). Сейчас проверю.
Upd: Групповое редактирование пасты не починили пока.
Ссылка на сообщение
1 час назад, filmi сказал:
ну к 29 версии починят
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
