Sh@dow 0 1 декабря, 2023 Опубликовано 1 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба 18 hours ago, Uladzimir said: поставьте разные масштабы текста в настройках мониторов Подтверждаю.Именно эта настройка создает эффект. У меня просто большое разрешение 2560x1440 но чтоб лучше различать текст ярлыков на рабочем столе я выставил размер шрифтов 125%. Это настройка над разрешением в окне Display. Win10 Изменено 1 декабря, 2023 пользователем Sh@dow Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow 0 4 декабря, 2023 Опубликовано 4 декабря, 2023 · Жалоба Здраствуйте. Столкнулся со странной проблемой. Приложил скриншот. Отображет соединения правильно но еще остались какие-то перечеркнутые линии. Перезагрузка альтиума не помогает. Перезагрузка компа тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 4 декабря, 2023 Опубликовано 4 декабря, 2023 · Жалоба Достаточно второго, но когда-то придется и первое Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow 0 5 декабря, 2023 Опубликовано 5 декабря, 2023 · Жалоба Большое спасибо помогло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 6 декабря, 2023 Опубликовано 6 декабря, 2023 · Жалоба 13 часов назад, Sh@dow сказал: Спасибо помогло. Да но ошибки остались. И прежде чем начинать трассировку немешало бы исправить чтобы небыло проблем потом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow 0 6 декабря, 2023 Опубликовано 6 декабря, 2023 · Жалоба 6 hours ago, musa said: Да но ошибки остались. И прежде чем начинать трассировку немешало бы исправить чтобы небыло проблем потом Здраствуйте. Да я все понимаю. Обучаю коллегу понемногу так как сам я уже более менее радиолюбительский опыт имею. У него возникла эта проблемаю. Сам я понял давно что ядро любой CAD системы это DRC. В моей версии 20.2.7 иногда когда проводишь проводник и ставишь много переходных отверстий то некоторые переходные отверстия исчезают. Но это не критично. Если DRC работает хорошо то любые косяки редактора он обнаружит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 6 декабря, 2023 Опубликовано 6 декабря, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Sh@dow сказал: Сам я понял давно что ядро любой CAD системы это DRC. Прежде чем что то делать в Альтиуме нужно создать правила после чего DRC будет соблюдаться автоматически. А DRC это на случай если что то упустили. Еще правила создаются чтобы указать программе ваши пожелания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 6 декабря, 2023 Опубликовано 6 декабря, 2023 · Жалоба Правила также под технологию производства плат создаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 7 декабря, 2023 Опубликовано 7 декабря, 2023 · Жалоба 15 hours ago, Sh@dow said: некоторые переходные отверстия исчезают в настройках цепи отключить оптимизацию при трассировке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 7 декабря, 2023 Опубликовано 7 декабря, 2023 · Жалоба 1 час назад, siargy сказал: в настройках цепи отключить оптимизацию при трассировке Лучше Lock для Via, которые нельзя удалять Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 20 декабря, 2023 Опубликовано 20 декабря, 2023 · Жалоба On 12/6/2023 at 3:21 PM, Sh@dow said: когда проводишь проводник и ставишь много переходных отверстий то некоторые переходные отверстия исчезают. Можно отключить либо глобально. Либо выборочно для конкретных цепей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RR2021 0 3 января Опубликовано 3 января (изменено) · Жалоба Появилась какая-то странная линейка, при трассировке ? что это за режим и как его убрать ? Альтиум 23.2.1 Изменено 3 января пользователем RR2021 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 3 января Опубликовано 3 января · Жалоба Показывает длину. включить выключить в панели свойств 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RR2021 0 4 января Опубликовано 4 января · Жалоба Столкнулся с такой проблемой надо детрассировать цепь (unroute) выделяю цепь нажимаю ПКМ и ингда вижу картинку №1 и тогда цепь детрассируется , но чаще картинку №2 где я нажимаю также нажимаю Unroute Component картинки по списку возможных действий разные . Что не так? как сделать чтобы цепи детрассировались всегда ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 4 января Опубликовано 4 января · Жалоба на первой картинке мышка находилась в области компонента и трассы. Список длиннее. во втором случае - только в области трассы. На нее не действуют операции с компонентом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
