Arlleex 178 5 июля, 2023 Опубликовано 5 июля, 2023 · Жалоба Есть задача прокинуть на какое-то расстояние по плате диффпару, которая приходит на эту плату витой парой (Ethernet). Посмотрел я разных гайдов, почти единогласно требуют удалять опорные слои между трансформатором и разъемом. У меня между разъемами и трансформатором еще релюхи стоят для байпасов, в общем, совсем коротеньких линий не выйдет. Решил диффпары в плату заводить вот такой геометрией (не знаю как называется правильно) т.е. та же самая витая пара, только в толще платы. Посчитал сатурном, ширина трассы 0.25 мм, ядро (S) у меня 0.51 мм. Топология у меня следующаяя: RJ45 (TH) -> S2/S3 (слои) -> VIA (TH) -> реле. На этом участке нужно выравнивать длины по 0.51 мм с каждой стороны (перед отверстием TH разъема и VIA), чтобы выравнять задержки. Однако, как сказать Альтиуму, чтобы автоматически считал правильно длины цепей с учетом межслойных длин VIA? Сейчас только вручную приходится учитывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 5 июля, 2023 Опубликовано 5 июля, 2023 · Жалоба Вам в раздел правил MatchedLendhts Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 5 июля, 2023 Опубликовано 5 июля, 2023 · Жалоба проще вручную сделать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 178 5 июля, 2023 Опубликовано 5 июля, 2023 · Жалоба Что-то поковырялся я с Matched Length, спустя пару тыканий понял, что действительно проще вручную(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 5 июля, 2023 Опубликовано 5 июля, 2023 · Жалоба Да там все прозаично, если знать (хотя бы Один раз сделать). а знать придется если куча скоростных интерфейсов. да еще с т-образными связями или разделительными пассивными компонентами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 178 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 · Жалоба Что у альтиума за баг такой с калькуляцией длины проводов в диффпаре? 1. Развожу одну пару - показывает правильный перекос в длинах (например, 1 мм + для P). 2. Развожу другую пару, слежу и руками калькулирую правильный перекос в длинах. Альтиум уже пишет совершенно непонятные цифры. При этом навожу мышь на первую пару (с которой все было хорошо) - и уже альтиум и для нее показывает полную ахинею! WTF? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 · Жалоба Он пишет не ахинею, а то что он посчитал (одно из трех значений . Тоже в разделе X-signal) То, что оно может не совпадать с "руками калькулирую" так это без проблем. Алтім не знает ваших формул Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 178 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 · Жалоба Нет-нет. Как объяснить, что альтиум постоянно с потолка выбирает для онлайн-отображения (при наведении мышью на проводники) - Signal Length или Routed Length? А самое забавное, что ни одна из этих цифр реальной длине не соответствует! Вот что в PCB а вот что показывает в свойствах выделенной дорожки Если сложить все дорожки по одной - получится 24.84 мм. Почему это не Routed Length? И почему однажды правильно показанные цифры вдруг "соскакивают" на несуразицу при разводке совершенно другого куска схемы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 · Жалоба 47 минут назад, Arlleex сказал: Нет-нет. Как объяснить, что альтиум постоянно с потолка выбирает для онлайн-отображения (при наведении мышью на проводники) - Signal Length или Routed Length? А самое забавное, что ни одна из этих цифр реальной длине не соответствует! Вот что в PCB а вот что показывает в свойствах выделенной дорожки Если сложить все дорожки по одной - получится 24.84 мм. Почему это не Routed Length? И почему однажды правильно показанные цифры вдруг "соскакивают" на несуразицу при разводке совершенно другого куска схемы? Внизу в панели PCB можно найти все объекты и их длины. Сверяйте с вашими. Route -- если цепь идет через регион или площадку -- она идет по кратчайшему пути Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 · Жалоба 3 часа назад, Arlleex сказал: Как объяснить, что альтиум постоянно с потолка выбирает для онлайн-отображения (при наведении мышью на проводники) - Signal Length или Routed Length? при наведении показывает routed length, а в панели signal length. путаница возникла, когда ввели signal length. во всплывающем меню этого не добавили да и забили. сильно никому не надо, сечас все силы на рисование облак да красивого интерфейса. в свою очередь, когда вы почитаете как считается signal length много нового откроете, там фантастика та еще. короче. для первоначальныго варианта используйте routed. сейчас с signal такую кашу намешали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 178 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 · Жалоба Спасибо, @peshkoff, а то я уже подумал, что меня альтиум просто троллит уже)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 9 июля, 2023 Опубликовано 9 июля, 2023 · Жалоба Здравствуйте. Не могу разобраться с параметрами форматок которые делал уже не помню в какой версии. В версии AD 22.2.1 форматы А3 и А4 отличаются в параметрах. Специальные символы отображение включаю. Формат А4 параметры заново переделал, но ничего не меняется. Не могу понять как сделать как в формате А3.? На примере параметра А_Разраб. Это файлы .SchDot Если отключить показ спецсимволов то, в А4 исчезают значения, а в А3 остаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 9 июля, 2023 Опубликовано 9 июля, 2023 · Жалоба Проверить оба ли файла подключены к проекту. Возможно там значения параметров заданы. Если независимы--- проверить на наличие этих параметров в документах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 9 июля, 2023 Опубликовано 9 июля, 2023 · Жалоба Но даже в файлах форматок (.SchDot) они выглядят по разному. Я же привел снимки выше. Я не создавал проекты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 9 июля, 2023 Опубликовано 9 июля, 2023 · Жалоба У вас текст ф формулах разный: =А_Разраб. и =А_Разработал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
