Перейти к содержанию
11 минут назад, peshkoff сказал:
зачем вы удаляете гарантийные пояски вокруг отверстий?
это крайне не рекомендуется по миллиону причин, которые  я даже описывать не собираюсь.
эта тупейшая функция введена по просьбе домохозяек и об нее вы переломаете тучу копий (если не заказы)
вы уверены, что вам оно надо??
вот тут согласен на 100%, если есть желание за площадью для полигонов -- на внутренних слоях можно оставить только гарантийный поясок (или сделать иные настройки), Как правило они укладываются на допуск сверла и допуск смещения слоев.
Производитель сам по убирает в каме, если ему не нужны.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, DCJey сказал:
В свойстве большого полигона поставьте галку Remove Islands Less than и установите размер. У Вас сейчас полигон будет заливаться везде где есть эта цепь, даже поверх переходных.
Да, надо попробовать, спасибо!
1 час назад, peshkoff сказал:
Нет, это крайне удобная (иногда) фича, которая позволяет увеличить ширину медных дорог между падами плотного разъема.
В via зачастую не имеет смысл удалять, т.к. все упрется в ~0.25мм зазора до края отверстия по технормам производства, а вот в падах компонентов это имеет смысл.
Но раз уж одним жмаком мыши можно удалять шейпы как в переходных, так и в монтажных отверстиях, я обычно так и делаю.
Пока что никогда не сталкивался с проблемами из-за удаленных поясков на внутренних слоях. Кроме выше описанного. И то, как я позже проверил, финальный DRC эти коротыши видит.
Ссылка на сообщение
Гарантийный поясок в 0.1мм (а многие производители дают и меньше) в сумме с минимальным зазором (обычно 0.075 иногда и меньше) чем указанный выше.
Достаточно в Pad на внутренних слоях указать другой поясок, чем на стороне пайки и смысл в удалении пропадает. Пусть этим производитель занимается.
Ссылка на сообщение
17 минут назад, Arlleex сказал:
это крайне удобная
вы заблуждаетесь.
достаточно взять нормы производства и сложить один плюс один. выше уже отписались.
но хозяин-барин, можете бороться дальше
Ссылка на сообщение
9 минут назад, Uladzimir сказал:
Да, можно было руками в каждом Pad так выставить. Но это неудобно так делать, особенно когда таких падов/via десятки-сотни в разных местах))
4 минуты назад, peshkoff сказал:
вы заблуждаетесь.
В чем заблуждаюсь? У резонита зазор медь-край отверстия 0.25 мм. Сравниваем два варианта
Разница видна? Видна. При желании даже черта с рогами диффпары протащить можно.
Про via я же написал - что конкретно у резонита никакого выигрыша от удаления шейпов не будет.
И все-таки: в чем же зло удаленных площадок? Сколько читал разных статей - никакого вреда от удаления нет.
Ссылка на сообщение
10 минут назад, Arlleex сказал:
а какие сверла будут в первом и втором вариантах не подскажете? и они как, одинаковые, разные?...
Ссылка на сообщение
Только что, peshkoff сказал:
Одинаковые. Это одинаковый кусок платы, просто для примера с удаленными шейпами и с не удаленными. Диаметр сверел 0.9 мм.
Ссылка на сообщение
16 минут назад, Arlleex сказал:
Ну я бы рекомендовал это на уровне библиотек.
Ну  если нет -- то это тоже легко  для каждого типа переопределить. У вас там их будет с десяток не более
Ссылка на сообщение
уверены? 😉
ну ладно. в общем я исписал на эту тему уйму сообщений, можете поискать.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, peshkoff сказал:
уверены? 😉
Вы скажите какое мне должно быть дело до сверел, если я соблюдаю технологические ограничения своего производителя? Хоть шилом пусть протыкают.
Я не увидел у резонита каких-то особых привелегий отверстий via перед отверстиями обычных монтажных для выводных компонентов. Зазор на внуреннем слое PTH-cooper одинаковый 0.25 мм.
Ссылка на сообщение
22 минуты назад, Arlleex сказал:
Судя по картинке зазор до Hole ~0.25? зазор до меди PAD 0.1  У вас для гарантийного пояска целых на внутреннем слое 0.15 мм и получите такую же заливку
без геморроя с удалением и восстановлением шейпов.
Ссылка на сообщение
Только что, Uladzimir сказал:
Да, зазор до Hole равен 0.25 мм. Зазор от меди до Pad я выставлял 0.15 мм. Это я peshkoff пытался показать, что пространство свободное все-таки появляется у Pad-ов.
С гарантийными поясками мне все понятно, конечно же, я так мог сделать. Но изначально я писал про штатный функционал альтиума по удалению этих площадок. Т.е. я утверждаю, что работает он кривовато...
Ссылка на сообщение
тех случаев, кода я использовал этот инструмент для изучения, курсов и анализа подобных ситуаций он мне не показался кривым. Как есть  - так и работает. Но возможно у меня недостаточно много примеров.
Ссылка на сообщение
как в 23 версии поменять размер и тип шрифта вывода библиотечного элемента в схематике при установке на лист схемы? нужно увеличить для печати схемы, чтобы было хорошо видно на листе.
Ссылка на сообщение
если шрифт задан -- то в свойствах Pin или текста.
если отсылается на шрифт документа -- то в свойствах документа
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
