Перейти к содержанию
17 часов назад, musa сказал:
А как элементы из одной библиотеки копировать в другую
Ctrl+c, Ctrl+V. но интегральную само собой разобрать сперва придется
19 часов назад, Trashy_2 сказал:
Как отключить, что б при двойном нажатии на кнопку мыши, не всплывала всякая фигня, типа пропиртес и прочее?
в настройках галочка есть, в соседней теме обсуждалось как раз
Либо, что б это, хотя бы не блокировало процесс трассировки.
а это никак. только откатом на 17 и ранее версию
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 05.03.2023 в 18:50, musa сказал:
Встречный вопрос. А как элементы из одной библиотеки копировать в другую
Простым копированием. Лично я открываю обе библиотеки, в окне одной на вкладке SCH Library либо PCB Library (в зависимости от типа библиотеки) на элементе нажимаете правой кнопкой копировать. Переходите в другую библиотеку и нажимаете вставить. Приходится отдельно копировать УГО и футпринты. А как это сделать целиком с футпринтом или хотя бы чтобы видно было разницу между библиотеками - я не знаю.
Вы знаете какой-то другой способ?
Ссылка на сообщение
12 часов назад, lyolik сказал:
Нет конечно. Но это и не проблема. Тем более что достаточно часто футпринты подключаются прямо в схематике
Ссылка на сообщение
В альтиуме, совсем умом тронулись?
Включен режим Cross Select Mode. В схемате, выделяю транзистор, копирую его и вставляю. Результат: мне в схемату копируется КОРПУС транзистора из ПиСиБишника!!!!
Ссылка на сообщение
Так у вас стоит флаг перемещаться сразу на схему(PCB).
Снимите его-- не будет
Ссылка на сообщение
Да пусть он хоть на йуг перемещается. Зачем в схему патерн пихать?
Чёрта в душу... Сегодня прихожу на работу, а у меня не открывается файл, с которым происходили эти события...
Выдаёт кучу ошибок "Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта at 00000001450CCEF3.
AdvSch.dll, Base Address: 0000000143420000."
Ломал голову, что могло не так пойти. А это последствия вставления патерна в схему, походу.
Сутки работы в помойку. И во всех History  эти файлы с ошибкой. Самое смешное, что это он сам сохранял эти файлы и их редактировал.
Изменено пользователем Trashy_2
Ссылка на сообщение
то что скопировали то и вставляет. Не перекладывайте с больной головы на здоровую
Ссылка на сообщение
Сразу видно, что не программист...
Если программа САМА вставляет данные, от которых сама валится, это сугубо вина ПРОГРАММИСТА.
Ссылка на сообщение
Это чисто ваше заключение, что от вставленной картинке падает.
Скорее всего не от этого.
Ссылка на сообщение
В 12.03.2023 в 14:17, Trashy_2 сказал:
да есть такой глюк. в телеге тоже фотку прикладывали, долго ржали.
не исправишь ничего. сейчас в алитии кодят по ночам за еду мамкины программисты с сопредельных государств, надзора 0 вот и выходит какаха
Ссылка на сообщение
Сэры, подскажите, как повернуть вокруг оси X или Y Extruded 3D-объёкт?  Generic  поворачивается.
Вроде бы, в старых Альтах была кнопка сконвертировать в Generic(или чёт путаю).
Цилиндр вращается, а Extruded не  хочет.
Ссылка на сообщение
12 минут назад, Trashy_2 сказал:
Так не віжу проблем. Также
Ссылка на сообщение
Повернуть Extruded как?
Ещё, в старых альтах, когда я мышкой "зажимал" 3D модель, то нажимая кнопки на "калькуляторной" части клавиатуры, мог эту модель крутить и "поднимать/опускать". Почему сейчас происходит какая-то ненормальная ерунда? Всё изображение поворачивается!
Ссылка на сообщение
выделяем і нажімаем X ілі Y/ Повернуть -- пробел.
ну еслі не переназначілі горячіе клавіші
Ссылка на сообщение
Extruded не поворачивается, а отзеркаливается. А мне надо 90°
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
