Uladzimir 74 13 февраля, 2022 Опубликовано 13 февраля, 2022 · Жалоба тогда ищите, почему в 22 Open Beta вкладки нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 13 февраля, 2022 Опубликовано 13 февраля, 2022 · Жалоба Хорошо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 13 февраля, 2022 Опубликовано 13 февраля, 2022 · Жалоба 9 часов назад, Uladzimir сказал: тогда ищите, почему в 22 Open Beta вкладки нет Вкладка есть. Параметра такого нет. Везде искал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 15 февраля, 2022 Опубликовано 15 февраля, 2022 · Жалоба В самой последней версии появились эти параметры. С помощью Blanket выделил компоненты, поставил на Blanket Parameter Set, в Parameter Set сделал настройки сделал его классом компонентов, дал имя значение, а дальше как передать на плату ?, этот класс не появляется в PCB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 74 15 февраля, 2022 Опубликовано 15 февраля, 2022 · Жалоба 45 минут назад, khlenar сказал: В самой последней версии появились эти параметры. С помощью Blanket выделил компоненты, поставил на Blanket Parameter Set, в Parameter Set сделал настройки сделал его классом компонентов, дал имя значение, а дальше как передать на плату ?, этот класс не появляется в PCB. Разрешены ли генерация пользовательских классов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 15 февраля, 2022 Опубликовано 15 февраля, 2022 · Жалоба А, сейчас посмотрю.) Все, работает. Действительно эта галочка не стояла. Ну спасибо Владимир! Мне кажется можно было им сделать такую возможность, например выделяешь какие тебе нужны компоненты в классе и допустим ПКМ и там есть "добавить компоненты в класс" ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 74 15 февраля, 2022 Опубликовано 15 февраля, 2022 · Жалоба 6 минут назад, khlenar сказал: Мне кажется можно было им сделать такую возможность, например выделяешь какие тебе нужны компоненты в классе и допустим ПКМ и там есть "добавить компоненты в класс" ) Эта возможность была всегда. я писал. добавить параметр нужный. Но в этом способе больше минусов, чем плюсов, поэтому никогда им не пользовался Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 15 февраля, 2022 Опубликовано 15 февраля, 2022 · Жалоба Хорошо.) Будем Blanket юзать ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Visero 0 17 февраля, 2022 Опубликовано 17 февраля, 2022 · Жалоба On 1/26/2022 at 4:44 PM, Constantin said: 1) Могу подтвердить, уже давно настройки записываю в отдельный документ и новую версию привожу в соответствие вручную 2) Никаких особых глюков именно с .mdb не наблюдаю, для современных версий использую 64-разрядный Access. С клавиатурными сочетаниями есть какая-то проблема, я тоже наблюдал частичную работоспособность, но так и не понял после чего все заработало нормально. Какой-то плавающий глюк... Поставил свежую версию "на чистую", без импорта настроек. Глюк с сохранением горячих клавиш исчез. Отлично, спасибо! Проблема с подключением футпринтов осталась. Нашел временное решение - после создания схемы (куда компонент из базы приходит без проблем, с прописанным уго и футпринтом), переключаю на источник Any. Тогда корректно включается отображение футпринта и система находит его при апдейте псб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 22 февраля, 2022 Опубликовано 22 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба Может оно есть, а я не ведаю... Кароч, 15 лет прошло как я от P-CADа отошел, но пикадовские рефлексы не отпускают. Манера перетаскивание на PCB как в Пикаде не появилась ещё? Это когда, ВЫДЕЛЕННЫЕ элементы КУЧЕЙ(дорожки, Vias, компоненты) остаются неподвижными и неизменными, а меняются подключенные к ним дорожки с СОХРАНЕНИЕМ угла этих дорожек(45° или 90°). Местный Drag, это реально драг. Беспонтовая наркомания, которую невозможно применять на практике. Приходится всё удалять и перерисовывать по новой. И ещё, куда в 22м пропал раздел с галочкой "захват на всех слоях", "захват за объекты и углы"? Нашел. Изменено 22 февраля, 2022 пользователем Trashy_2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 74 22 февраля, 2022 Опубликовано 22 февраля, 2022 · Жалоба Как обычно в панели свойтв Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 3 марта, 2022 Опубликовано 3 марта, 2022 · Жалоба Всем мира над головой. Господа, перестала работать фича в схематике: Alt + выделение Wire. Раньше, все связанные Wire и связанные с ними pins делал черными по отношению к остальному, затенённому фону. Сейчас затеняет ВСЁ. При этом точки графов подключает и отображает. Если включить в System/Navigation "Select", то и выделяет. А функция "On a net object, to highlight all objects associated to that net across all sheets of the active design project" не работает. Чего я нажал не там где надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 4 марта, 2022 Опубликовано 4 марта, 2022 · Жалоба Здравствуйте. В PCB в Toolbars почему нет поиска компонентов. Он бывает появляется, но потом исчезает. Поиск Net есть. Где это включается ? Не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 9 марта, 2022 Опубликовано 9 марта, 2022 · Жалоба Две недели настраивал свой Альтиум... Вроде бы подружился, всё замечательно... Но, бл... То ли комп хакнули, то ли какой то сбой (залочился биос и загрузочный сектор на SSD). Админ ничего лучше не придумал, как снести всё и поставить винду заново. А я не успел настройки в DXPPreferences.DXPPrf сохранить... Админ, мне, сохранил папку USERS от старой винды. Не подскажете, где Альтиум хранит свои настройки, что б тупо скопировать их в нынешнюю винду? Кстати, Альтиум, сейчас настойчиво требует поставить обновление, кто-нить обновлялся? Будут последствия? Альтиум, там, никаких заявлений антироссийских не анонсировал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 74 9 марта, 2022 Опубликовано 9 марта, 2022 · Жалоба Цитата антироссийских не анонсировал? Это не антироссийские. Как правило это приостановка работы в России и Беларуси. Алтиум пока работает. Цитата Альтиум, сейчас настойчиво требует поставить обновление, кто-нить обновлялся Обновляйтесь. Но это на свой страх и риск. В любом последнем обновлении формально могут быть примочки, позволяющие ограничить работу. Но это спрашивайте у представителей Altium, а не на форуме. Тут это будет звучать "Одна баба сказала" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
