Перейти к содержанию
58 минут назад, Uladzimir сказал:
При мерно в это время ловил такой эффект.
наоборот сбросьте все настройки в Default или переустановите без подхвата старых настроек
Спасибо. Сейчас попробую. Жалко. Столько настроек сделал. Опять настраивать ( .
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 минуты назад, khlenar сказал:
Начните не со всех, а только с PCB.
Если все сбросить -- можно подгрузить нужные разделы
Ссылка на сообщение
Все установил по дефолту, не помогло.( Мля, и настройки не сохранил.(((
1 минуту назад, Uladzimir сказал:
Я так и пробовал. Потом уж все по дефолту.(
Ссылка на сообщение
В общем. Установил более новую версию, с чистой установкой. Все нормально стало. И загрузил ранее сохраненные настройки. Все ОК. А была версия 21.9.1
Ссылка на сообщение
Когда я делаю поиск например десигнатора через Find Similar Objects, он находит и выделяет. Теперь в свойствах хочу поменять шрифт, но меняет только тот десигнатор через который делал поиск. Я забыл, как активировать остальные выделенные десигнаторы. Вообще из головы вылетело.)
Ссылка на сообщение
    Свойства выделенных объектов нужно открывать через панель "Properties", а не из выпадающего по нажатию правой кнопки меню.
Ссылка на сообщение
Какие свойства? Я про Find Similar Objects. Когда находятся одинаковые объекты, появляется окно свойств. Но это свойство одного объекта, и меняться будет один объект. Хорошо. Буду вспоминать.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, khlenar сказал:
Ссылка на сообщение
Это у меня все стоит. Выделяются все одинаковые объекты, но в свойствах значится только один объект.
Что то я вам морочу голову. Оказывается все меняются. В 17 я когда делал Find Similar Objects выделялись все объекты, а менялся только один. Я что то делал.)
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Ну да.) Другой вопрос. Выделенные элементы в PCB как то можно запихнуть в класс ?. Или только поштучно каждый элемент ?
Ссылка на сообщение
Что имеется ввиду Компонеты, цепи?
И ТО И ДРУГОЕ ЛУЧШЕ СЖЕЛАТЬ ЧЕРЕЗ СХЕМУ и директивы
Можно напрямую в редакторе классовimage.thumb.png.c46658b11220bd2390f908f7d838ed97.png
Ссылка на сообщение
Ну например. В схематике выделяешь нужные компоненты, и как то разом это все запихнуть в класс ))
А то в редакторе классов нужно смотреть в схему и вставлять в класс.
Ссылка на сообщение
Если выделять -- та добавить все параметр NetClass с названием класса. Но этот способ я не люблю.
В последней версии достаточно на Blanket поставить директиву и определить класс компонетовimage.thumb.png.4e9814a3adf2bee51338a93e1c20ad22.png
Ссылка на сообщение
Самый простой вариант разнести каждую группу на отдельный лист, в настройках проекта выставить галочку "Class" напротив каждого листа и у каждого листа будет свой класс
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
