DesinusMan 0 3 августа, 2021 Опубликовано 3 августа, 2021 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Можете ли вы подсказать, как делать вырезы в открытии от маски? (как показано на рисунке). Тобишь copper region в слое top solder открывает от маски, polygon cutout в этом же слое не убирает открытие маски. Такой же вопрос с линиями при их открытии от маски заданием параметра solder mask expansion. Тобишь возможно ли в участке, очищенном от маски при помощи region'a в слое top solder, сделать участок, который будет покрыт ей. (условно так, как показано на рисунке. Тобишь фиолетовое - очищенная от маски часть платы, а красное - покрытое) Изменено 3 августа, 2021 пользователем DesinusMan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 3 августа, 2021 Опубликовано 3 августа, 2021 · Жалоба изначально вся плата покрыта маской в слое Solder рисуются те участки, которые будут открыты от маски примитива, который был создавал маску на очищенных участках не имеется. Для создания случая, который на второй картинке необходимо создать Region c примерно таким контуром: но вы лучше объясните зачем это вам нужно, скорее всего вы как-то не совсем верно хотите проектировать слой маски Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DesinusMan 0 3 августа, 2021 Опубликовано 3 августа, 2021 · Жалоба Идея в том, чтобы сделать маску для пайки SMD компонентов без растекания припоя по СВЧ линиям, открытым от маски. (примерно так, как на рисунке). Делать это вот такими костылями довольно странно, т.к. там большие площади требуется вручную обрабатывать. Хотелось бы в готовом примитиве открытия от маске добавить еще 1 примитив, который бы ее добавлял. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 97 3 августа, 2021 Опубликовано 3 августа, 2021 · Жалоба Добавьте на механическом слое. В герберах совместите маску и этот механический слой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 39 3 августа, 2021 Опубликовано 3 августа, 2021 · Жалоба У проводника и региона можно сделать вскрытие маски в свойствах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DesinusMan 0 3 августа, 2021 Опубликовано 3 августа, 2021 (изменено) · Жалоба 14 минут назад, peshkoff сказал: У проводника и региона можно сделать вскрытие маски в свойствах Да, можно. А теперь попробуйте на месте открытой маски у проводника добавить, скажем, вот такой примитив так, чтобы это место было закрыто маской. Изменено 3 августа, 2021 пользователем DesinusMan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 39 3 августа, 2021 Опубликовано 3 августа, 2021 · Жалоба 19 minutes ago, DesinusMan said: Да, можно. А теперь попробуйте на месте открытой маски у проводника добавить, скажем, вот такой примитив так, чтобы это место было закрыто маской. ну блин. так мы никуда не уедем. Нарисуйте регион (судя по картинке у вас регион) не доводя до контактной площадки, в нем сделайте вскрытие. Дорисуйте регионом без вскрытия. СВЧ требует работы. автоматом там ничего не делается. Да, кстати, мы в свое время отказались от таких вскрытий. ниче они не дают. разве что на бумаге Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenWL 0 3 августа, 2021 Опубликовано 3 августа, 2021 · Жалоба Добавляете 2 региона - маленький поверх большого и делаете вычитание первого из второго. Где нужно руками границы поправите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 3 августа, 2021 Опубликовано 3 августа, 2021 · Жалоба 1 hour ago, EvgenWL said: делаете вычитание первого из второго вы точно про альтиум говорите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenWL 0 3 августа, 2021 Опубликовано 3 августа, 2021 · Жалоба Точно. Subtract Polygons From Selected называется. Правда, есть нюансы - куда же без них в Альтиуме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 4 августа, 2021 Опубликовано 4 августа, 2021 · Жалоба 19 hours ago, DesinusMan said: Хотелось бы в готовом примитиве открытия от маске добавить еще 1 примитив, который бы ее добавлял. :) делайте Polygon в слое Solder, и там где маска всё-таки нужна делаете ещё один маленький Polygon в том же слое Solder с типом Polygon Cutout Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
