haker_fox 60 19 августа, 2021 Опубликовано 19 августа, 2021 · Жалоба 4 hours ago, toweroff said: На невысоких скоростях достаточно и транзистора, который включит DE при активном уровне передачи. Для modbus rtu такое вряд ли работать будет. Там нужно включить передатчик на время 3.5 символа, и затем, не выключая, передать пакет данных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 19 августа, 2021 Опубликовано 19 августа, 2021 · Жалоба 5 hours ago, rx3apf said: При переходе UART-RS485 встречал решение на транзисторе на DE (TXD всегда активен, а передача по DE). А с RS-232/RS-485 так вообще лишь токоограничительный резистор на DE, с тем же результатом. По приему, конечно, инвертировать придется. Я делал для массового производства. Необходимо было сделать надежно и без допусков. Здесь только одна моя идея. Будет работать, но на небольших скоростях. Еще одной не применили. А здесь вторая идея тоже используется: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 19 августа, 2021 Опубликовано 19 августа, 2021 · Жалоба 2 часа назад, haker_fox сказал: Для modbus rtu такое вряд ли работать будет. Там нужно включить передатчик на время 3.5 символа, и затем, не выключая, передать пакет данных. Состояние ноги DE с другого конца линии не видно. Если при отключенном (по DE) передатчике приёмники будут воспринимать такое состояние линии как 1 (=стоповый бит), а так и должно быть, то чего бы ему не работать? Другое дело, что помехоустойчивость страдает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 19 августа, 2021 Опубликовано 19 августа, 2021 · Жалоба 28 minutes ago, SSerge said: Другое дело, что помехоустойчивость страдает. Я об этом и говорю. Modbus RTU как раз обеспечивает помехоустойчивость тем, что 3.5 символа выдаёт в линии ток драйвером, за это время приёмники очищают свои буферы от мусора, затем начинает передача полезных данных. Т.е. на время передачи передатчик всегда включён. Тем он и хорош этот протокол. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 19 августа, 2021 Опубликовано 19 августа, 2021 · Жалоба Если кому понадобится сделать преобразователь интерфейса и т.п., скоро начнут производить примитивные МК 8 MIPS 3х3 мм, у которых 2 модуля USART, 2 модуля SPI/I2C, 4 ячейки ПЛИС, и т.д.: https://www.microchip.com/content/dam/mchp/documents/MCU08/ProductDocuments/ProductBrief/PIC16F181XX-Family-Product-Brief-DS40002268A.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 19 августа, 2021 Опубликовано 19 августа, 2021 · Жалоба 4 minutes ago, Plain said: скоро начнут производить примитивные МК 8 MIPS 3х3 мм, Они примитивные из-за того, что больше на одну пластину влезет? Или действительно такие на рынке востребованы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 19 августа, 2021 Опубликовано 19 августа, 2021 · Жалоба Ещё как востребованы. Вы можете предложить чего-то на замену Microchip? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 19 августа, 2021 Опубликовано 19 августа, 2021 · Жалоба 30 minutes ago, Plain said: Вы можете предложить чего-то на замену Microchip? По какому критерию? Чем они так уникальны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 19 августа, 2021 Опубликовано 19 августа, 2021 · Жалоба Не утверждаю, но предполагаю, что по произведению время-деньги — насколько быстро можно получить результат с нуля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 19 августа, 2021 Опубликовано 19 августа, 2021 · Жалоба 13 minutes ago, Plain said: что по произведению время-деньги Ну это только один критерий. А кому-то важна вычислительная мощность, наличие аппаратной поддержки ОСРВ и т.п. Но мелкие МК тоже нужны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 19 августа, 2021 Опубликовано 19 августа, 2021 · Жалоба On 8/4/2021 at 12:35 PM, Herz said: И всё же, какой-нибудь датчик. Приходилось видеть системы сбора данных, но не приходилось видеть у них отличающихся на порядки скоростей приёма-передачи. Во всяком случае, по RS-232. Это представляется весьма странным: даже если объёмы информации (данные и команды) отличаются на порядки, то пересылать их с разной скоростью... для чего? Я видел такое устройство в промышленном исполнении лет 10 назад. Так как оно мне много крови выпило своими кривыми протоколами, то я хорошо помню его название: Счетчик измерения газа, фирма Шлюмбурже, тип SEVC-D. У него протокол установления связи (хэндшейк) был что-то типа "запрос на 1200- ответ на 9600", ну и далее еще много эротики. Так как через каналы связи такое фиг протянешь, делали устройство для локального сбора данных из него, ну а система уже общалась с этим нашим устройством, а не с счетчиком. Там еще много странного было в протоколе. Почему так сделано- не знают даже на фирме-изготовителе. Вроде бы студенты из Испании писали им софт во время практики, ну оно так и пошло в серию. Может быть, для совместимости с каким-то древним оптосчитывателем делалось. Кстати, про уже упоминаемую тут "псевдо-мышь": я тоже такое видел, когда комп (Win 7) был подключен к Модбас сети слейвом (то есть пакеты бегали и во время загрузки компьютера): винда детектила этот порт как мышь, и не давала доступ к нему другим программам (порт уже занят системой). Лечилось фиксом в винде, вот ссылка на описание как бороться: Disabling Windows detection of Serial Mice to fix “COM Port not available” errors . Статья написана в 2012, но актуальна до сих пор :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 19 августа, 2021 Опубликовано 19 августа, 2021 · Жалоба 9 часов назад, Tarbal сказал: 18.08.2021 в 10:31, vladec сказал: А в чем проблема, взять MAX13488E: https://data.electronshik.ru/z/Datasheet/M/max13487e-max13488e.pdf Кто направление ему будет переключать? Так у него в том и фишка, что есть встроенный режим автоопределения направления передачи. Вы datasheet то прочитайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 19 августа, 2021 Опубликовано 19 августа, 2021 · Жалоба 10 hours ago, Tarbal said: А мое решение сейчас все используют. Я не использую. Значит не все. (Вспомнилась "Трасса 60".... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 19 августа, 2021 Опубликовано 19 августа, 2021 · Жалоба 3 часа назад, Plain сказал: Вы можете предложить чего-то на замену Microchip? EFM8, LPC8xx. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 19 августа, 2021 Опубликовано 19 августа, 2021 · Жалоба 2 часа назад, Harbinger сказал: EFM8, LPC8xx SiLabs несерьёзно, а NXP может быть, если освоение быстрое, но 32-разряда, 3/4 порожняка гонять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
