Вопрос про интерфейс RS-232
6 часов назад, Plain сказал:
Вы невнимательны — ни одного кабеля, другие среды передачи.
Я, всё же, просил пример такого датчика. А Вы снова описываете некоторую экзотику, на которую даже посмотреть нельзя.
Например, практически любой датчик видео — поток 400 Мбит в одну сторону, в обратную 400 кбит I2C.
Но ведь I2C это, всё-таки, не RS-232.
Имелся же в виду именно такой приёмопередатчик, нет? Точнее, приёмник и передатчик, работающие на разных скоростях. И хотелось понять, зачем же это может быть нужно.
Интересно, а гигабитные приемопередатчики в ПЛИСах умеют работать на разных скоростях на TX и RX?
9 минут назад, Herz сказал:
Повторю — просто дешевле. Например, в одну сторону оптрон быстрый и дорогой, в другую — тугой и дешёвый. И скорости обычно не 115 кбит, а порядка 10 Мбит.
А если, читая например про интерфейс RS-485, рассказывается про передатчик и приемник. Передатчик и приемник - это просто подключенные устройства? Но если у нас работа происходит в полудуплексном режиме, сначала один передает, другой принимает, потом наоборот, тот передает, первый принимает, получается что устройства по очереди являются передатчиками и приемниками?
11.08.2021 в 13:57, Джоконда сказал:
Да, ибо не смогут работать одновременно, как в RS-232 или 422.
05.08.2021 в 14:56, syoma сказал:
Там же у пары один клок-генератор, как в УАРТе, поэтому не могут, или реализуйте свой приемопередатчик с раздельными клок-генераторами, тратьте больше ячеек, потому, что на практике это нафиг не надо..
ЗЫ. Так можно дойти до апофеоза, например, а что в эзернете прием и передача на 100мегабит, хочу передачу на гигабите, а прием на 10 мегабит, зачем загружать линию бешеными скоростями))))))))
Или еще - мне по эзернету не нужно большой скорости, а давайте поставлю пару мегабит и можно будет использовать для передачи старую телефонную лапшу)))
Изменено пользователем mantech
6 минут назад, mantech сказал:
Ну, да. Чуть помедленнее, кони. Чтобы она не изнашивалась так быстро... :)
Мне один раз пришлось сделать интерфейс между 232 и 485. Передашь с одного конца, а на другом принимаешь. И так в оба направления.
4 часа назад, Tarbal сказал:
И что?
4 hours ago, Herz said:
И что?
Непросто было сделать. Менять направление на 485 было некому.
16 часов назад, Tarbal сказал:
А в чем проблема, взять MAX13488E: https://data.electronshik.ru/z/Datasheet/M/max13487e-max13488e.pdf
17.08.2021 в 16:13, Tarbal сказал:
На невысоких скоростях достаточно и транзистора, который включит DE при активном уровне передачи. На высоких скоростях желательно push-pull, чтобы не уменьшать длительность активного уровня.
Кто направление ему будет переключать?
Попробуйте.
А мое решение сейчас все используют.
При переходе UART-RS485 встречал решение на транзисторе на DE (TXD всегда активен, а передача по DE). А с RS-232/RS-485 так вообще лишь токоограничительный резистор на DE, с тем же результатом. По приему, конечно, инвертировать придется.
