Herz 5 5 августа, 2021 Опубликовано 5 августа, 2021 · Жалоба 6 часов назад, Plain сказал: Вы невнимательны — ни одного кабеля, другие среды передачи. Я, всё же, просил пример такого датчика. А Вы снова описываете некоторую экзотику, на которую даже посмотреть нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 5 августа, 2021 Опубликовано 5 августа, 2021 · Жалоба Например, практически любой датчик видео — поток 400 Мбит в одну сторону, в обратную 400 кбит I2C. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 5 августа, 2021 Опубликовано 5 августа, 2021 · Жалоба Но ведь I2C это, всё-таки, не RS-232. Имелся же в виду именно такой приёмопередатчик, нет? Точнее, приёмник и передатчик, работающие на разных скоростях. И хотелось понять, зачем же это может быть нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 5 августа, 2021 Опубликовано 5 августа, 2021 · Жалоба Интересно, а гигабитные приемопередатчики в ПЛИСах умеют работать на разных скоростях на TX и RX? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 5 августа, 2021 Опубликовано 5 августа, 2021 · Жалоба 9 минут назад, Herz сказал: зачем же это может быть нужно Повторю — просто дешевле. Например, в одну сторону оптрон быстрый и дорогой, в другую — тугой и дешёвый. И скорости обычно не 115 кбит, а порядка 10 Мбит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 1 11 августа, 2021 Опубликовано 11 августа, 2021 · Жалоба А если, читая например про интерфейс RS-485, рассказывается про передатчик и приемник. Передатчик и приемник - это просто подключенные устройства? Но если у нас работа происходит в полудуплексном режиме, сначала один передает, другой принимает, потом наоборот, тот передает, первый принимает, получается что устройства по очереди являются передатчиками и приемниками? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 50 14 августа, 2021 Опубликовано 14 августа, 2021 (изменено) · Жалоба 11.08.2021 в 13:57, Джоконда сказал: получается что устройства по очереди являются передатчиками и приемниками? Да, ибо не смогут работать одновременно, как в RS-232 или 422. 05.08.2021 в 14:56, syoma сказал: а гигабитные приемопередатчики в ПЛИСах умеют работать на разных скоростях на TX и RX? Там же у пары один клок-генератор, как в УАРТе, поэтому не могут, или реализуйте свой приемопередатчик с раздельными клок-генераторами, тратьте больше ячеек, потому, что на практике это нафиг не надо.. ЗЫ. Так можно дойти до апофеоза, например, а что в эзернете прием и передача на 100мегабит, хочу передачу на гигабите, а прием на 10 мегабит, зачем загружать линию бешеными скоростями)))))))) Или еще - мне по эзернету не нужно большой скорости, а давайте поставлю пару мегабит и можно будет использовать для передачи старую телефонную лапшу))) Изменено 14 августа, 2021 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 14 августа, 2021 Опубликовано 14 августа, 2021 · Жалоба 6 минут назад, mantech сказал: зачем загружать линию бешеными скоростями)))))))) Ну, да. Чуть помедленнее, кони. Чтобы она не изнашивалась так быстро... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 17 августа, 2021 Опубликовано 17 августа, 2021 · Жалоба On 8/14/2021 at 11:06 AM, mantech said: Да, ибо не смогут работать одновременно, как в RS-232 или 422. Мне один раз пришлось сделать интерфейс между 232 и 485. Передашь с одного конца, а на другом принимаешь. И так в оба направления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 17 августа, 2021 Опубликовано 17 августа, 2021 · Жалоба 4 часа назад, Tarbal сказал: Мне один раз пришлось сделать интерфейс между 232 и 485. Передашь с одного конца, а на другом принимаешь. И так в оба направления. И что? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 17 августа, 2021 Опубликовано 17 августа, 2021 · Жалоба 4 hours ago, Herz said: И что? Непросто было сделать. Менять направление на 485 было некому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 18 августа, 2021 Опубликовано 18 августа, 2021 · Жалоба 16 часов назад, Tarbal сказал: Непросто было сделать. Менять направление на 485 было некому. А в чем проблема, взять MAX13488E: https://data.electronshik.ru/z/Datasheet/M/max13487e-max13488e.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 18 августа, 2021 Опубликовано 18 августа, 2021 · Жалоба 17.08.2021 в 16:13, Tarbal сказал: Непросто было сделать. Менять направление на 485 было некому. На невысоких скоростях достаточно и транзистора, который включит DE при активном уровне передачи. На высоких скоростях желательно push-pull, чтобы не уменьшать длительность активного уровня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 18 августа, 2021 Опубликовано 18 августа, 2021 · Жалоба 14 hours ago, vladec said: А в чем проблема, взять MAX13488E: https://data.electronshik.ru/z/Datasheet/M/max13487e-max13488e.pdf Кто направление ему будет переключать? 21 minutes ago, toweroff said: На невысоких скоростях достаточно и транзистора, который включит DE при активном уровне передачи. На высоких скоростях желательно push-pull, чтобы не уменьшать длительность активного уровня. Попробуйте. А мое решение сейчас все используют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 18 августа, 2021 Опубликовано 18 августа, 2021 · Жалоба При переходе UART-RS485 встречал решение на транзисторе на DE (TXD всегда активен, а передача по DE). А с RS-232/RS-485 так вообще лишь токоограничительный резистор на DE, с тем же результатом. По приему, конечно, инвертировать придется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
