Фильтр скользящее среднее
Доброго времени суток!
Нужна помощь в оптимизации кода на Verilog, среда разработки Quartus II 13.0.1 , плисина Циклон 3.
Вход/выход 16-битный, клок 120МГц
Размер окна фильтра на 16 точек
module MovAverageFilter(clk,datain,dataout);
input  clk;
input  [15:0] datain;
output reg [15:0] dataout;
reg [15:0] FIFO [0:15];
integer i;
initial begin
	for(i = 15; i >= 0; i=i-1) FIFO[i] = 16'd0;
	end
always@(posedge clk) begin
	dataout <= (FIFO[0]+FIFO[1]+FIFO[2]+FIFO[3]+FIFO[4]+FIFO[5]+FIFO[6]+FIFO[7]+FIFO[8]+FIFO[9]+ 		FIFO[10]+FIFO[11]+FIFO[12]+FIFO[13]+FIFO[14]+FIFO[15])>>4;
	end
always@(negedge clk) begin
	for(i = 15; i > 0; i=i-1) FIFO[i] <= FIFO[i-1];
	FIFO[0] <= datain;
	end
endmodule
Есть желание увеличить размер окна с 16 до 32 или даже до 64 но тогда нужно будет больше сумматоров и я беспокоюсь за обеспечение синхронности схемы. Может есть более изящный вариант брать сумму точек в окне и делить на их кол-во?
Изменено пользователем Halfback
Приветствую!
Для  скользящего  среднего при котором отсчеты приходят по одному  достаточно  одного сложения и одного вычитания  для окна любой длинны. :yes3:
Удачи! Rob.
Неправильный алгоримт: каждый раз используется уйма вычислений. А ведь достаточно завести кольцевой буфер! В текущую ячейку помещаем новое значение и инкрементируем номер, на последнем номере переводим счетчик в нуль. "Автоматически" новое значение всегда будет в конце буфера.
Да и еще ускорить можно: завести отдельную переменную для общей суммы. В этом случае перед тем, как закинуть новое значение в кольцевой буфер, сначала вычитаем из суммы старое, затем запихиваем в буфер новое и добавляем его к сумме. Экономим очень прилично!
Со скользящей медианой чуть сложней, но там тоже на кольцевом буфере все завязано (а для построения qsort используется массив указателей).
12 часов назад, RobFPGA сказал:
Наверное я правильно понял что вот это
dataout <= (FIFO[0]+FIFO[1]+FIFO[2]+FIFO[3]+FIFO[4]+FIFO[5]+FIFO[6]+FIFO[7]+FIFO[8]+FIFO[9]+FIFO[10]+FIFO[11]+FIFO[12]+FIFO[13]+FIFO[14]+FIFO[15])>>4;
надо заменить на вот это
dataout <= (dataout + FIFO[0]-FIFO[15])>>4;
Другой вопрос что в Си-подобном языке dataout справа в скобках будет расценено как предыдущее значение а слева - как текущее значение. Так ли это будет в верилоге? (Я всё равно в железе проверю)
по заданию требуется возможность генерации модуля с разным размером окна и разрешены размеры окна по степеням двойки, поэтому в модуле можно в качестве параметра задавать степень (FIFO_LEN_LOG) и на основе ее рассчитывать размер окна (FIFO_LEN)
    parameter FIFO_LEN_LOG = 4;
    localparam FIFO_LEN = (1 << FIFO_LEN_LOG);
обьявление, инициализация и работа внутренней памяти (FIFO) останется прежней, но с учетом новых параметров
    reg [15:0] FIFO [0:FIFO_LEN-1];
    integer i;
    initial
    begin
        for(i = FIFO_LEN-1; i >= 0; i=i-1)
        begin
            FIFO[i] = 16'd0;
        end
    end
    always @(posedge clk)
    begin
        for(i = FIFO_LEN-1; i > 0; i=i-1)
        begin
        end
        FIFO[0] <= datain;
    end
как было замечено выше в обсуждении темы, для вычисления результата суммирования (fifo_sum) с использованием предыдущего результата рассчета количество сложений может быть уменьшено
    reg [FIFO_LEN_LOG+15:0] fifo_sum = 0;
    begin
        fifo_sum <= fifo_sum + datain - FIFO[FIFO_LEN-1];
    end
деление результата суммирования также можно записать с учетом параметров
    assign dataout = fifo_sum >> FIFO_LEN_LOG;
весь модуль у меня получился таким
Spoiler
    parameter FIFO_LEN_LOG = 4//,
    input  clk,
    input  [15:0] datain,
    output [15:0] dataout//,
    integer i;
    initial
    begin
        begin
            FIFO[i] = 16'd0;
        end
    end
    begin
        begin
        end
        FIFO[0] <= datain;
    end
    begin
    end
endmodule
модуль проверялся вот таким тестбенчем
Spoiler
`timescale 1 ns / 1 ps
module MovAverageFilter_tb();
reg clk = 0;
always #(10.0/2)
begin
    clk = ~clk;
end
reg [15:0] datain;
MovAverageFilter_16 MovAverageFilter_16_i
	.clk(clk),
	.datain(datain)//,
MovAverageFilter
    .FIFO_LEN_LOG(4)//,
MovAverageFilter_i_4
	.clk(clk),
	.datain(datain)//,
MovAverageFilter
    .FIFO_LEN_LOG(6)//,
MovAverageFilter_i_6
	.clk(clk),
	.datain(datain)//,
real signal;
real signal_noise;
initial
begin
    datain = 0;
    signal = 0;
    signal_noise = 0;
end
begin
    signal = (1-1e-5)*signal + (5e-8)*$random();
    signal_noise = signal + (1e-6)*$random() + 2.0**15;
    signal_noise = signal_noise + (1e-6)*$random();
    datain = signal_noise;
    if (signal_noise>=(2.0**16-1))
    begin
        datain = (2.0**16-1);
    end
    if (signal_noise<=(0))
    begin
        datain = (0);
    end
end
endmodule
тут
(signal) - низкочастотный сигнал
(signal_noise) - зашумленный низкочастотный сигнал
(MovAverageFilter_16_i.dataout) - выход оригинального блока
(MovAverageFilter_i_4.dataout) - выход параметризованного варианта с размером окна как у оригинального
(MovAverageFilter_i_6.dataout) - выход параметризованного варианта с большим размером окна
(MovAverageFilter_16) - оригинальный блок для сравнения результатов
Spoiler
module MovAverageFilter_16
    input  clk,
    integer i;
    initial
    begin
        begin
            FIFO[i] = 16'd0;
        end
    end
    begin
        begin
        end
        FIFO[0] <= datain;
    end
    reg [19:0] fifo_sum = 0;
    begin
        fifo_sum <=
            +FIFO[ 0]+FIFO[ 1]+FIFO[ 2]+FIFO[ 3]
            +FIFO[ 4]+FIFO[ 5]+FIFO[ 6]+FIFO[ 7]
            +FIFO[ 8]+FIFO[ 9]+FIFO[10]+FIFO[11]
    end
    assign dataout = fifo_sum >> 4;
endmodule
результаты моделирования
сигнал с выхода параметризованного варианта с размером окна как у оригинального повторяет сигнал с выхода оригинального блока, сигнал с выхода параметризованного варианта с большим размером окна отсеивает больше шума
stealthisname
спасибо большое!!!
есть еще идея оптимизировать в части
        begin
        end
Идея в том чтобы этого не делать сдвиг массива а организовать кольцевой буфер как посоветовал Eddy_Em
Оптимизировал. Проверил, работает вроде также.
Скрытый текст
    input  clk,
    integer i;
     reg [FIFO_LEN_LOG-1:0] k = 0;
    initial
    begin
        for(i = FIFO_LEN-1; i >= 0; i=i-1)  FIFO = 16'd0;
    end
        begin
        fifo_sum <= fifo_sum + datain - FIFO[k];
        end
    always @(negedge clk)
        begin
        FIFO[k] <= datain;
        k<=k+1;
        end
endmodule
P.S. Бегающий указатель "к" специально не обнуляю, в железе это само собой происходит, т.е. переполнения нет.
1 час назад, Halfback сказал:
  Скрыть содержимое
        begin
        FIFO[k] <= datain;
        k<=k+1;
        end
Не надо использовать задний фронт.
22 hours ago, Halfback said:
dataout <= (FIFO[0]+FIFO[1]+FIFO[2]+FIFO[3]...
Неужели таким способом частота 120 МГц была достижима? При 16 битных то семплах, на какой интересно элементной базе и как оно структурно вообще могло такой сумматор построить. Никогда не задумывался я, а что, там N каскадов сумматоров организуется синтезатором? У меня была бы изначально идея с кольцевым буфером, не знаю даже как иначе это эффективно могло быть сделано.
3 минуты назад, AVR сказал:
окно на 16 при таком способе худо-бедно но работает, на 32 окно пробовал - не работает.
3 часа назад, andrew_b сказал:
почему?
юзайте
https://drive.google.com/drive/folders/1EQpuRnWBgQJ1AEHo5MNp98cgfFQFPJDS?usp=sharing
4 часа назад, Halfback сказал:
почему?
Не. Давайте так: вы используете оба фрона тактового сигнала, вот вы и скажите, зачем вы это делаете.
21 hours ago, Halfback said:
почему?
Потому что Вы:
а) уменьшаете допустимое время сетап от rising_edge флопов до falling_edge (для этих путей требования по времянке х2)
б) то же самое для FF от falling_edge до следующих rising_edge
в) проект становится сложным в понимании
г) в этом нет острой необходимости
д) скважность клока может быть не 50% (по техническим причинам PLL) тогда у Вас пункт а) и б) будут гулять + джиттер
е) это не красиво тем более что г)
ж) тут можно подставить ещё с 10-ток пунктов...
Если хочется быстродействия - поднимите частоту и не занимайтесь ерундой.
Nick_K
трудно поспорить с перечисленными Вами пунктами. Пока мне не очень понятно насколько корректно будет работать описание внутри posegde и negedge если их засунуть в один posegde. Надо проверять, т.к. вычисление должно происходить за один такт. Я с плисиной и verilog еще сравнительно мало работаю.
