stealthisname
    54
7 Обычный
Информация о stealthisname
1 091 просмотр профиля
  1. я попробовал обработать сигнал по вашему описанию, и появились вопросики вот сигнал на 256 отсчётов n = 256; f0 = 13.47/n; t = 0:n-1; s = exp(1i*2*pi*f0*t)+0.1*randn(1,n); plot(t,real(s),t,imag(s)); grid on; title('signal'); xlabel('time'); вот его БПФ f = t/n; stem(f,abs(fft(s))); grid on; title('fft'); xlabel('freq'); Какой бин в этом БПФ считать максимальным? что и как тут обнулять? что именно должно показывать ОБПФ в таком случае?
  2. информация в выложенных файлах и выложенный код позволяют построить и посмотреть АХ и КХ plot(K); hold on; plot(Kcorr); hold off; grid on; legend K K\_corr; если внимательно приглядеться к АХ, то можно увидеть участки, которые действительно не просто скомпенсировать предыскажением, так как для подобной функции не существует однозначной обратной функции у КХ есть участок, который, как будто бы вносит только больше искажений в сигнал, чем что-то корректирует. На сколько хорошо такая КХ работала на модулированном ВЧ-сигнале? в функции, вычисляющей прохождение сигнала через АХ и КХ (useCharacteristic), после поиска значений по таблице, результат ограничивается значениями [32767] и [-32768] plot(K); hold on; plot(Kcorr); plot(xlim,[32767,32767]); hold off; grid on; legend K K\_corr limit; если посмотреть этот предел на графиках, то можно увидеть что тактая функция (useCharacteristic) будет ограничивать значения у сигналов с полным размахом (в тесте используется именно сигнал с полным размахом), что вносит дополнительные искажения в сигнал
  3. 1) к сожалению, не удалось повторить такую ошибку у себя, но для эксперимента можно попробовать проверить что возвращают функции показывающие текущий путь (рабочую папку), при открытии приложения на ноутбуке из разных мест, например содержащие кириллицу в пути к файлу и без кириллицы, с пробелами в пути и без например такие currpath = cd currpath = pwd [~,currpath] = system('cd') [~,currpath] = system('pwd') если каким-то образом удастся получить текущую (рабочую) папку, то вызывать uigetfile({'*.bin;*.dat'}, 'Select a file with data...', currpath); 2) так как приложение не правильно определяет рабочую папку и поэтому не правильно работает с относительными путями, указать полный путь до файла [file, path] = uigetfile({'*.bin;*.dat'}, 'Select a file with data...'); name_file = fullfile(path, file); idat = read_bin_file(name_file,nsymbol);
  4. если изменять в данном фильтре только один коэффициент (который 0.375), то можно посмотреть как будет меняться АЧХ например, для коэффициентов кратных 1/8 k = (2:6)/8; % набор коэфициентов для построения c = {}; for i = 1:numel(k) b = [k(i),1,1,k(i)]/2; % коэфф числителя передаточной (numerator) a = [1,0,k(i)]; % коэфф знамениателя передаточной (denominator) c = [c,{b,a}]; % набор коэфф для fvtool end fvtool(c{:}); legend(compose('k = %g',k)); видно, что полоса по уровню минус 3дБ не изменяется при изменении коэффициента если считать что фильтр маленький, и если для проекта в котором он используется, всего 240 LC и ни одного DSP - это мелочь, то можно попробовать поставить несколько таких фильтров каскадом например выбрав коэффициент 1/2 (это даст ещё меньше сумматоров в схеме) n = 4; % максимум рассчитываемых каскадов k = 1/2; % выбранный коэффициент % коэфф одного звена b0 = [k,1,1,k]/2; a0 = [1,0,k]; b = b0; a = a0; c = {b,a}; for i = 1:n-1 % коэфф каскадного подключения b = conv(b,b0); a = conv(a,a0); c = [c,{b,a}]; % набор коэфф для fvtool end fvtool(c{:}) legend(compose('%d',1:n)) видно, что в таком случае частота среза будет потихоньку смещаться влево, при этом АЧХ не будет разваливаться, и даже подавление в полосе задержания будет расти если требуется подвинуть частоту среза намного сильнее, то такой способ не очень подойдёт, всё таки придётся копать в сторону использования других схем и других фильтров
  5. Pulse Generator и Pulse Generator 1 работают на разных частотах дискретизации Pulse Generator работает на указанном Fixed-step size = 0.05 в параметрах модели, Stop time равняется 10 секундам, или 200 отсчётам при Sample time = 0.05 Pulse Generator 1 работает на указанном Sample time = 1 в параметрах блока, Stop time равняется 10 секундам, или 10 отсчётам при Sample time = 1
  6. для элементов меню, которые являются непосредственно дочерними для окна , под функцией вызова подразумевается действие, которое должно выполняться при разворачивании списка подпунктов меню поэтому это действие может выполняться, если при наведении должен был развернуться список подпунктов меню, даже если никаких подпунктов там нет проблема должна решиться, если добавить единственный подпункт и уже на него назначить необходимое действие придётся делать лишний клик каждый раз при выборе файла, но это может оказаться лучше, чем неожиданные срабатывания когда не надо
  7. подойдёт ли для Ваших целей, с учётом необходимости зарегистрить для реализации в FPGA, вот такой фильтр? с передаточной функцией H(z) = (1 - z^-2) / (1 - K*z^-2); и такой АЧХ K1 = 1-1/10; K2 = 1-1/100; b1 = [1,0,-1]; a1 = [1,0,-K1]; b2 = [1,0,-1]; a2 = [1,0,-K2]; fvtool(b1,a1,b2,a2); или нужен именно ФВЧ и способ зарегистрить именно исходный ФВЧ?
  8. если частота сигнала меняется с течением времени, то действительно, построение спектра сигнала "в упор" не подойдёт, так как в таком построении будет упущена информация об изменении частоты сигнала во времени, поэтому для определения изменения частоты сигнала во времени, можно воспользоваться построением спектрограммы вот пример построения спектра "в упор" для определённого сигнала и построение спектрограммы для этого же определённого сигнала по спектрограмме в таком случае можно оценить изменение частоты сигнала во времени, и на основе такой обработки сигнала можно строить алгоритм определения частоты сигнала с течением времени
  9. может подойти что-то вроде такой схемы первый график - сигнал и порог, второй график - моменты превышения порога, третий график - с учётом игнорирования всех дальнейших значений исходного сигнала
  10. при использовании блока Goto с указанием global в параметре Tag visability, сигнал со входа блока Goto становится глобальным для всей модели, и его можно использовать в других местах этой модели с помощью соответствующего блока From например можно передать таким образом сигнал между блоками, которые даже не соединены
  11. можно начать c описывания и проверки упрощенной версии Вашего модуля например, если дать возможность пользователю блока самому выбирать режим работы с помощью входного порта Load, то без внутреннего состояния State, логика выхода в зависимости от выбранного режима будет предельно простой always @(*) //Логика автомата case (Load) parall_out: Q = D; //Параллельный вывод logic_shft_left: Q = D << M; //Логический сдвиг влево на М разрадов logic_shft_right: Q = D >> M; //Логический сдвиг вправо на М разрадов ring_shft_left: Q = {D[WIDTH-1:0], D[WIDTH]}; // Кольцевой сдвиг влево ring_shft_right: Q = {D[0], D[WIDTH:1]}; // Кольцевой сдвиг вправо serial_out: Q = qQ[0];// Выводим младший разряд входного числа default: Q = D; //Параллельный вывод endcase и не придётся использовать выход Q в описании работы с промежуточной переменной qQ при последовательном выводе // Логика для последовательного вывода always @ (posedge clk, negedge res) // По приходу тактового импульса, в выходную переменную будет записываться [0] разряд входного числа if (!res) qQ <= 0; else if ((Load == serial_out) && (enable == 1)) // enable служит для разрешения записи входного числа в промежуточную REG переменную qQ qQ <= D; else if ((Load == serial_out) && (enable == 0)) begin qQ <= {qQ[0], qQ[WIDTH:1]}; // Сдвигаем входное число вправо для передачи следующего разряда end весь модуль будет выглядеть так module Universal_Shift_Register #(parameter WIDTH = 5) // параметр позволяет быстро менять разрядность входного числа (clk, res, D, Load, M, enable, out_state); localparam parall_out = 1, logic_shft_left = 2, logic_shft_right = 3, ring_shft_left = 4, ring_shft_right = 5, serial_out = 6; input res, clk; input [WIDTH:0] D; //Входное число input [2:0] Load; //Выбор действия input [WIDTH:0] M; //Количество сдвигаемых разрядов input enable; output [WIDTH:0] out_state; reg [WIDTH:0] Q; //Результат reg [WIDTH:0]qQ; //Промежуточная переменная always @(*) //Логика автомата case (Load) parall_out: Q = D; //Параллельный вывод logic_shft_left: Q = D << M; //Логический сдвиг влево на М разрадов logic_shft_right: Q = D >> M; //Логический сдвиг вправо на М разрадов ring_shft_left: Q = {D[WIDTH-1:0], D[WIDTH]}; // Кольцевой сдвиг влево ring_shft_right: Q = {D[0], D[WIDTH:1]}; // Кольцевой сдвиг вправо serial_out: Q = qQ[0];// Выводим младший разряд входного числа default: Q = D; //Параллельный вывод endcase // Логика для последовательного вывода always @ (posedge clk, negedge res) // По приходу тактового импульса, в выходную переменную будет записываться [0] разряд входного числа if (!res) qQ <= 0; else if ((Load == serial_out) && (enable == 1)) // enable служит для разрешения записи входного числа в промежуточную REG переменную qQ qQ <= D; else if ((Load == serial_out) && (enable == 0)) begin qQ <= {qQ[0], qQ[WIDTH:1]}; // Сдвигаем входное число вправо для передачи следующего разряда end // Логика для реализации передачи результата assign out_state = Q; endmodule такая упрощенная версия модуля работает корректно во всех шести режимах для проверки использовался такой тестбенч: так как тут нет конфликта с выходом Q, то такая упрощенная версия модуля синтезируется
  12. берём данные из файла и определяем количество отсчетов на символ в записанном сигнале load('DataEtalonGenerator.mat'); y0 = Y; sps0 = (12.8/1.023); % 12.5122 % старый sps задаемся необходимым целым количеством отсчетов на символ и передискретизирем сигнал в новой тактовой sps = 20; % новый sps t0 = (0:numel(Y)-1).'; % старая шкала времени t = (0:(sps0/sps):numel(Y)-1).'; % новая шкала времени y = interp1(t0,y0,t,'spline'); % % plot(t0,y0,t,y); data_out_struct.time = []; data_out_struct.signals.values = y; data_out_struct.signals.dimentions = 1; в блоке Eye Diagram задаем указанное новое количество отсчетов на символ глаз диаграмма точно стала лучше на вид, по ней видно, с каких точек можно строить созвездие, период известен, так как мы сами задали количество отсчетов на символ в передискретизированном сигнале так как Вам точнее известна частота дискретизации записанного сигнала, Вы можете точнее передискретизировать записанный сигнал, а значит и получить лучший результат
  13. если ключом является начальное состояние регистра ПСП, то заданы два заранее не известных 256-разрядных числа: начальное состояние регистра ПСП (r) и номер определённой точки (n), в которой необходимо вычислить значение ПСП алгоритм получается следующим если в нулевом бите n ( в n[0]) единица, то вычисляем сдвиг ПСП на 2^0, если в n[1] единица, то вычисляем сдвиг ПСП на 2^1, если в n[2] единица, то вычисляем сдвиг ПСП на 2^2, и так далее, пока не дойдём до n[255] в конце вычислений ПСП будет сдвинута ровно на заданное n как уже было сказано выше в теме, матрицу для вычисления сдвига ПСП на заданное число можно посчитать заранее, всего придётся заранее вычислить 256 матриц для такой реализации алгоритма с каждым новым шагом понадобится регистрить вычисления на всё большее количество тактов, поэтому результирующая задержка на весь расчёт будет больше 256 тактов, но всё ещё намного меньше, чем расчёт рекурсивным алгоритмом
  14. что является ключом? начальное состояние регистра ПСП или полином обратной связи?
  15. процесс перехода от исходный четырёх информационных бит к кодовому слову из 4B12B - это не систематическое кодирование, а процесс перехода от первых двух триплетов к кодовому слову из 4B12B - это систематическое кодирование можно говорить о систематическом кодировании в конструкции кода, если разбить процесс получения кодовых слов вот так:
