Защита от переполюсовки
А подойдет ли обычный диодный мост в качестве защиты от переполюсовки? Ведь при любом направлении тока на входе, ток на выходе течет в одном направлении.
Вполне подойдёт. Недостаток - падение напряжения на двух диодах. Поэтому лучше если эти диоды - Шоттки. Еще лучше если не диодный мост, а один диод.
В изделия где падение на диодах не важно и ток не большой ставлю B6S.
И скорее не с целью защиты от переполюсовки, а дабы пользователь вообще не задумывался где там в штекере +/- , хоть переменку пусть подаёт.
А именно с целью защиты от переполюсовки ставлю MBRS130 / MBRS230 ... в зависимости от потребляемого изделием тока.
Вот открыл даташит на диодный мост SMD. Там есть параметр "Maximum Forward Voltage Drop per Bridge". Он равен 1.1 В. Это, как я понимаю, падение напряжения на диодном мосте?
6 минут назад, Freibier сказал:
Ещё бы неплохо знать и потребляемое изделием напряжение — ведь на данный момент у автора одинаково может быть как 1 В 10000 А, так и 10000 В 1 А.
Да. Но лучше сделать лучше) Ставите последовательно в цепь питания предохранитель и один диод катодом к положительной шине после предохранителя и анодом на землю. Никакого падения, лишней рассеиваемой мощности. В случае переполюсовки сгорит предохранитель.
2 минуты назад, Plain сказал:
От этого будет зависеть, какое падение напряжения на диодном мосте маленькое, а какое большое?
Падение будет примерно одинаковое всегда. Естественно, оно зависит от температуры, тока, типа диодов. Но от величины тока будет зависить рассеиваимая диодами мощность.
6 минут назад, Plain сказал:
Да я про свои поделки, Uвх не больше 12В и ток меньше 2А...:biggrin:
если токи большие, то полевик п-канальный рулит.  схемы синхронного выпрямления хороши, или есть специальные микрухи у линеара для таких целей - защиты от переполюсовки
23 часа назад, Jurenja сказал:
А еще лучше если не диод, а полевик. (правда,  мы таки не знаем что там "переполюсовывается")
Только затвор на улицу напрямую выставлять не стоит. И схема не годится для подключения АКБ с возможностью заряда на борту.
18 минут назад, Джоконда сказал:
На хабре увидел такую схему.
ЗАЩИТА БАТАРЕИ ОТ ОБРАТНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ МОП ПТ.pdf
9 минут назад, aaarrr сказал:
Ну вместо батареи может быть обычная постоянка, поданная на вход. Возможно ли в этой схеме использовать обычную нагрузку вместо "2A" ?
