Michael Michael 0 29 мая, 2021 Опубликовано 29 мая, 2021 (изменено) · Жалоба 9 минут назад, Evgeni сказал: Извините не понял вашего юмора) 7 часов назад, blackfin сказал: Весь топик читать лень, но есть вопросы по включению емкостей C4, C6 В схеме из первого, если не ошибаюсь, поста ветки, эти конденсаторы именно по 1nF и с ними последовательно резисторы по 5.6кОм. Это верно? Мне интересно, какие вопросы к этим конденсаторам у пользователя blackfin. У вас же тоже был такой вопрос? 4 часа назад, Evgeni сказал: Ну да емкость. А что с ней поделать? Ведь надо же отвязать каскады по постоянному току А при чём тогда мой юмор?) Изменено 29 мая, 2021 пользователем Michael Michael Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 29 мая, 2021 Опубликовано 29 мая, 2021 · Жалоба 3 minutes ago, Michael Michael said: Мне интересно, какие вопросы к этим конденсаторам у пользователя blackfin. Я же дал ссылку на сайт ADI. Вы смотрели рекомендации ADI? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael Michael 0 29 мая, 2021 Опубликовано 29 мая, 2021 (изменено) · Жалоба 7 часов назад, blackfin сказал: Вы смотрели рекомендации ADI? Да, посмотрел вашу ссылку. Я знаю без всякой ссылки, что выход ОУ непосредственно на большую емкость нагружать нельзя. Либо через приличный резистор, либо через "не очень приличный", но, обратную связь брать после него. И на картинках по ссылке что-то такое и мелькало. Но ведь в данном случае, 1nF. Что, через 5.6кОм нельзя нагрузить ОУ на такую емкость? Я что-то упустил? Не понимаю. А если будет 100pF и 56кОм - тогда вообще труба? ...посмотрел ссылку еще раз. Там везде, кроме одной картинки, неинвертирующие усилители, где сигнал Vout снимается с емкости RC цепочки, или емкость прямо к выходу ОУ подключена, на землю. Последняя картинка странная, видимо перепутаны входы ОУ. Хотя, там как раз и показано, то, что я сказал выше - "не очень приличный" резистор с выхода ОУ, после которого и включается емкость на землю и резистор ОС на инверсный вход ОУ (по картинке он почему-то неинверсный). И такую картинку, только правильно нарисованную, я видел много раз и во многих источниках. ...А к конденсатору C3 у вас вопросов нет? ...крутят фазу цепочки - ну и что, ведь нет общей цепи обратной связи, как-то охватывающей каскады. Частота среза первой цепочки C4R9 равна 28.42кгц или 0.71 от заявленной рабочей частоты 40 кГц. А у второй цепочки, где C6(R12+...), частота среза 5.47 кГц, потому что там не только R12. Если вы понимаете некую суть, которая мне не видна, поясните русским языком. Кстати, ТС, проверьте мой совет - R2,R3 сделайте по 270кОм, общее усиление при этом не изменится. Ну и что-нибудь вроде 4.7pF параллельно резисторам, попробуйте поставить, как здесь уже советовали. Это ведь можно сделать не меняя платы, которая есть сейчас. Ну, конечно, если найдёте нужным) ...приложил скриншот из Воловича. И статью про влияние емкостей на входе и выходе на работу ОУ. влияние емкостей на входе и выходе ОУ.pdf Изменено 30 мая, 2021 пользователем Michael Michael Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 30 мая, 2021 Опубликовано 30 мая, 2021 · Жалоба 9 часов назад, Evgeni сказал: Первый усилитель работает отлично. Еще раз проверил другим осциллографом, сигнал чистейший. Проблемы во втором каскаде. Да не, проблема как раз в первом каскаде, потому что сигнал на выходе уже равен физическому пределу, и усиливать дальше попросту некуда. Повторю, если не ставить регулируемый усилитель, то стандартное решение — усилитель-ограничитель, один или несколько каскадов, т.е. в данном случае, параллельно R2 и R3 припаять встречные BAV99, а также, методом исключения, временно отключить последующие каскады, убрав R11 и бурную фантазию математиков R4, в свете второй половины темы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 30 мая, 2021 Опубликовано 30 мая, 2021 · Жалоба Я бы попробовал совместить фильтр и усилитель. Или хотя бы в каждом каскаде ограничивать полосу до необходимой. 1 нФ и 5,6 кОм в качестве нагрузки ОУ - никакой крамолой не является. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 30 мая, 2021 Опубликовано 30 мая, 2021 · Жалоба 9 часов назад, Michael Michael сказал: выход ОУ непосредственно на большую емкость нагружать нельзя. А может не стоит в него тыкать шупом 1:1? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael Michael 0 30 мая, 2021 Опубликовано 30 мая, 2021 · Жалоба 21 минуту назад, muravei сказал: А может не стоит в него тыкать шупом 1:1? А вы с какой целью интересуетесь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 30 мая, 2021 Опубликовано 30 мая, 2021 · Жалоба Ещё раз вернусь к теме пи́тания: питание от USB очень чистое - это также, как нефть прозрачная Все остальные фантазии про резонанс и самопроизвольное возбуждение на частоте 75 кГц мне кажутся абсурдными. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 30 мая, 2021 Опубликовано 30 мая, 2021 · Жалоба Я не интересуюсь, просто не стал бы "вешать" на выход ОУ емкость провода и осцилла. Может, это вы его своими действиями возбуждаете. :) (Не вы) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 30 мая, 2021 Опубликовано 30 мая, 2021 · Жалоба 4 hours ago, ViKo said: Я бы попробовал совместить фильтр и усилитель все каскады в счетверенном Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 30 мая, 2021 Опубликовано 30 мая, 2021 · Жалоба 11 часов назад, Michael Michael сказал: Что, через 5.6кОм нельзя нагрузить ОУ на такую емкость? Конечно можно. Можно даже с резистором 100 Ом. 11 часов назад, Michael Michael сказал: Кстати, ТС, проверьте мой совет - R2,R3 сделайте по 270кОм, общее усиление при этом не изменится. Ну и что-нибудь вроде 4.7pF Проверил. Поставил по 100к и 1к. Тем самым даже уменьшил немного коэффициент усиления. Поставил конденсаторы, все так же. Может думаю усилитель бракованный. 7 часов назад, Plain сказал: Да не, проблема как раз в первом каскаде, потому что сигнал на выходе уже равен физическому пределу, Не. Точно не в первом. На выходе второго каскада сигнал искаженный даже при очень малом выходном(на выходе первого усилителя) Конечно при большом входном уровне он будет искажаться, но искажения идут даже от приема сигнала на расстоянии 6 метров(это очень мало. На выходе первого усилителя сигнала почти не видно на осциллографе) 5 часов назад, ViKo сказал: 1 час назад, muravei сказал: 1 нФ и 5,6 кОм в качестве нагрузки ОУ - никакой крамолы Согласен 5 часов назад, ViKo сказал: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 30 мая, 2021 Опубликовано 30 мая, 2021 · Жалоба Кстати сигнал после фильтра идёт чистый. Но мне не хватает усиления. Нужно добавлять ещё один каскад с фильтром. Придется переделывать плату и схему в следующей версии. Сейчас дальность обнаружения 5 метров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 30 мая, 2021 Опубликовано 30 мая, 2021 · Жалоба 1 час назад, Evgeni сказал: 5,6 кОм в качестве нагрузки ОУ - никакой крамолы Ну и где тут 5,6к ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 30 мая, 2021 Опубликовано 30 мая, 2021 · Жалоба 10 минут назад, muravei сказал: Ну и где тут 5,6к ? Ка где. R9 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 30 мая, 2021 Опубликовано 30 мая, 2021 · Жалоба Посоветуйте пожалуйста каким можно операционный усилитель для данной схемы? Желательно распространенный и недорогой. Сейчас стоит китайский и не факт что оригинал( 4 часа назад, Leka сказал: все каскады в счетверенном Очень хорошая идея. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
