ysmat 0 19 мая, 2021 Опубликовано 19 мая, 2021 · Жалоба нужен сверхмалошумящий скоростной датчик холла на линейность и температурную стабильность особых требований нет например стандартный SS49 пошел бы если б не огромный уровень шумов у него от 4 до 20 мв в зависимости от экземпляра у меня допускаются шумы не более 100 мкв в полосе частот 1Kgц-1Mgц так же желательно скорость отклика 1us вместо 3us у SS49 к примеру AD22151 прецизионный датчик не подходит по быстродействию у него встроенная система усиления на шим кодеке что также неприемлемо из за порчи спектра цена подходит до 200$ за штуку вопрос существует ли в продаже что либо подобное ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 53 19 мая, 2021 Опубликовано 19 мая, 2021 · Жалоба существует, но это швейцарцы и по цене может не пролезть: https://www.senis.swiss/sensors и вы бы шумы в теслах считали, а не в вольтах. а то 100мкв в полосе 1МГц это 100нВ/rtHz, а датчики в зависимости от тока могут от 0.1 до 10 T/В иметь чувствительность, и 10нТл/rtHz для холлов это довольно круто а вот 1мкТл/rtHz уже не так и страшно. ну и с диапазоном полей бы тоже определились а вообще вч магнитные поля индукционными методами гораздо удобнее измерять. сколько витков намотаешь такая чувствительность и будет, пока в температурные шумы сопротивления катушки не упрётся. ну и ещё всякие разные магниторезистивности есть, они правда не амплитуду измеряют, а направление двумя мостиками из магнитосопротивлений, но если постоянным полем поперёк подмагнитить может чувствительности и хватит, и с полосой >1МГц там проблем обычно нет. (kmz41, aa747...) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 19 мая, 2021 Опубликовано 19 мая, 2021 · Жалоба Висмутовый магнитометр (висмутовая спираль). Не рассматривали ? https://ru.wikipedia.org/wiki/Висмут#Измерение_магнитных_полей Вот: Quote ... Из металлического висмута особой чистоты изготавливают обмотки для измерения магнитных полей, так как электросопротивление висмута существенно и практически линейно зависит от магнитного поля, что позволяет измерять напряжённость внешнего магнитного поля, измеряя сопротивление обмотки, изготовленной из него ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ysmat 0 19 мая, 2021 Опубликовано 19 мая, 2021 · Жалоба 1 hour ago, _pv said: а вообще вч магнитные поля индукционными методами гораздо удобнее измерять. сколько витков намотаешь такая чувствительность и будет, тут проблема как раз в том что намотку никакую нельзя впихнуть так как любой обмоткой исходное поле будет испорчено Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 53 19 мая, 2021 Опубликовано 19 мая, 2021 · Жалоба 13 minutes ago, ysmat said: тут проблема как раз в том что намотку никакую нельзя впихнуть так как любой обмоткой исходное поле будет испорчено каким образом? если измерять наведённое напряжение высокоомным входом т.е. без заметного тока в самой катушке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 19 мая, 2021 Опубликовано 19 мая, 2021 · Жалоба Вч поля измеряют всё-таки катушками. Подсмотреть можно в токовых щупах для осциллографов. А, возможно, и изменить сразу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ysmat 0 19 мая, 2021 Опубликовано 19 мая, 2021 (изменено) · Жалоба 10 minutes ago, rkit said: Вч поля измеряют всё-таки катушками. Подсмотреть можно в токовых щупах для осциллографов. А, возможно, и изменить сразу. допустим есть магнитопровод (ферритовое кольцо) начальное состояние устройства - в кольце поля нет затем в течении 1мкs в кольце появляеться постоянное поле в одну сторону напряженностью 50-200гаус ето поле держиться в течении 0.1сек затем поле за 1мкs меняет направление на противоположное на фоне этих интервалов есть мизерные изменения этого поля задача очень точно померить поле в одну и другую сторону обмоткой никак не выйдет если много намотать собственная емкость катушки дает такой звон что шумы у SS49 мелочь фактически SS49 работает в прототипе тока чувствительность никакая из за шумов Изменено 19 мая, 2021 пользователем ysmat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 19 мая, 2021 Опубликовано 19 мая, 2021 · Жалоба Вот как раз висмутовую спираль можно взять очень маленькую и тонкую ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 53 19 мая, 2021 Опубликовано 19 мая, 2021 · Жалоба 12 minutes ago, ysmat said: обмоткой никак не выйдет если много намотать собственная емкость катушки дает такой звон что шумы у SS49 мелочь в 1 витке 1х1 см^2 при изменении поля на 100Гс за 1мкс наведется 1В, с интегралом напряжения соответственно 1мкВ*сек. при времени интегрирования <0.1сек, измерить интеграл напряжения с шумами 1нВ*сек нет особой сложности. график собственных шумов интеграла напряжения различных вольтметров обычно используемых для магнитных измерений, при закоротке на входе (а 1см виток медного провода вполне себе закоротка) в зависимости от времени интегрирования. и соответственно никто не мешает намотать и 10см^2 и соответственно увеличить сигнал/шум, а RC цепочкой можно размазать большие вольты по времени, интеграл напряжения (то есть искомое изменение поля) при этом никак не изменится. эти же 0.1% от 100Гс вы какими попало датчиками Холлами не получите. особенно с полосой 1МГц, зачем кстати столько если поле 0.1сек стоит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ysmat 0 19 мая, 2021 Опубликовано 19 мая, 2021 · Жалоба 40 minutes ago, _pv said: в 1 витке 1х1 см^2 при изменении поля на 100Гс за 1мкс наведется 1В, с интегралом напряжения соответственно 1мкВ*сек. сразу после изменения поля в 100гс за 1mks через 5mks максимум устройство должно отслеживать вч дрейф этого поля если перевести это на парадигму измерения тока то на фоне переменного прямоугольного тока 700ma с временем смены знака 1mks нужно мерить вч дрейф микроамперного уровня пример было + 700ma прошло 1mks стало - 700ma прошло 5mks начало измерений стало - 700.001ma прошло 1mks стало - 700.003ma прошло 1mks стало - 699.999ma и т.д Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 53 19 мая, 2021 Опубликовано 19 мая, 2021 · Жалоба вы хотите почти 1e-6 от 100Гс т.е. 0.1 мГс датчики Холла такое впринципе не умеют вообще, даже в 1Гц, а с полосой 1МГц так тем более. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 20 мая, 2021 Опубликовано 20 мая, 2021 · Жалоба 6 часов назад, ysmat сказал: на фоне переменного прямоугольного тока 700ma ... нужно мерить вч дрейф микроамперного уровня Если я же задаю ток 700 мА, то легче лёгкого измерить его дрейф тупо в том же месте, которое его задаёт, если виновато оно, тем более в соседнем месте той же схемы, где непосредственно идёт подмес помехи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ysmat 0 20 мая, 2021 Опубликовано 20 мая, 2021 · Жалоба 5 hours ago, Plain said: Если я же задаю ток 700 мА, то легче лёгкого измерить его дрейф тупо в том же месте, которое его задаёт, если виновато оно, тем более в соседнем месте той же схемы, где непосредственно идёт подмес помехи. этот прибор вихретоковый металодетектор а дрейф это не помехи а полезный сигнал и его нужно усилить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 20 мая, 2021 Опубликовано 20 мая, 2021 · Жалоба Насколько я понял, нужно измерить активное сопротивление цепи. Если на неё подавать треугольный ток, напряжение на ней будет ax+b, и a вычисляется по двум точкам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 53 20 мая, 2021 Опубликовано 20 мая, 2021 · Жалоба 15 hours ago, ysmat said: сразу после изменения поля в 100гс за 1mks через 5mks максимум устройство должно отслеживать вч дрейф этого поля прошло 1mks стало - 700.003ma прошло 1mks стало - 699.999ma и т.д возьмём опять тот же виток провода в 1см^2, после первой мкс, когда на нём будет 1В, при дальнейшем изменении поля на 10нТл, (1ppm от 10мТл==100Гс), за 1мкс, наведётся 1мкВ, в полосе 1МГц это 1нВ/Гц^0.5 что вполне достижимо без особых ухищрений. с одной стороны измерение производной вместо самого поля сильно помогает на частоте 1МГц, с другой стороны при интегрировании напряжения, чтобы обратно получить поле, шумы будут накапливаться, правда всего как корень от времени. но опять же сделайте 10 витков по 1см^2, и ошибка в 10нТл уже будет накапливаться только через 100мкс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
