Перейти к содержанию
Какой материал выбрать для снижения веса блока или модуля питания?
4 часа назад, ded2016 сказал:
Я же извенился:
Проверку правописания в редакторе почему не включаете?
И Правила перечитайте, пожалуйста.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Извините торопился :bad:
Ссылка на сообщение
20.05.2021 в 08:01, ded2016 сказал:
Алюминий - это односторонняя
Кстати алюминиевые платы уже многослойные существуют
Ссылка на сообщение
14 часов назад, Груфф сказал:
Я то в теме, если что. Там речь шла для про платы для светодиодных ламп. Сегодня посмотрю, какие они там односторонние, у меня их целый ящик палёных накопился.
Ссылка на сообщение
А что толку изучать лампы?
У меня лежит разобранная лампа с цоколем Е27 - там 2 платы:
1 - односторонняя текстолитовая с источником питания
2 - односторонняя алюминивая со светодиодами
Т.е. никакого высоковольтного импульсного напряжения на алюминий не подаётся...
Ссылка на сообщение
28 минут назад, _4afc_ сказал:
А не, это только с целью ремонта, а не изучения. Ну и самому хочется оценить, насколько их тяжело паять.
Разумеется, что для развития статьи разные читаю. До практических заказов пока не дошёл.
Ссылка на сообщение
А есть ли где адекватный термический  симулятор многослойных  metal core PCB? Особенно вариантов с термическими виасами с контактом с metal core и открытых фрезерованных островков для соединения внутреннего металлического слоя с внешним тепоотводом? А то итеративное проектирование с измерением реальных темпераутрных полей выходит слишком накладным из за числа прототипов.
Ссылка на сообщение
Думаю тут стоит идти по пути использования наиболее интегрированных решений, с минимумом внешних деталей, интегрированными -планарными трансформаторами (и вообще всеми моточными изделиями).
А высокие частоты + высокий КПД, позволяют снизить размер и не излучать много тепла.
Ссылка на сообщение
Кстати планарные трансформаторы штука хорошая при массовом производстве. Ибо дешево и быстро. Но если критичен вес/габариты оказываются куда выгодней ферритовые кольца, уложенные лежа. Если места мало, то в плате окно под трансформатор/дроссель можно вырезать. В среднем раза в 2-3 места меньше занимает, чем планарный тр-р
Ссылка на сообщение
Вот только с metal core платами абсолютно несовместимая- т.к металлическое ядро платы образует замкнутый виток.  Ну и для планарного трансформатора  часто простится совсем другой стек слоев в профиле чем для остальной платы. Поэтому уже достаточно часто встречаются планарные трансформаторы установленные как навесные элементы на основную плату Ну или гибриды- когда одна обмотка интегрирована в печатную плату а вторая- отдельна плата в виде субмодуля с трухольным или SMD монтажем.
Ссылка на сообщение
Потому что идея тонкого AC/DC за счёт планарного трансформатора разбивается о необходимость ставить алюминиевый конденсатор на 450В и несколько микрофарад диаметром от 8мм.
Исключение - например activ PFC Flyback с плёночными или ширпотребными керамическими конденсаторами на несколько нанофарад... там можно и трансформатор притопить.
Ссылка на сообщение
26.05.2021 в 14:29, sanya221 сказал:
Так и есть, именно ферритовые или пермалоевые кольца используют в малогабаритных модулях питания в зависимости от выбранной топологии. И именно в вырезах монтируют, а затем заливают компаундом.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
