ViKo 1 16 мая, 2021 Опубликовано 16 мая, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, _4afc_ сказал: я сделал - ваша последовательность кнопок добавляет фиолетовый график с указанной суммой Я просил показать среднюю мощность, отбираемую от источника напряжения V1. После симулирования наведите курсор на компонент, курсор превратится в токовые клещи. Нажмите Alt, курсор превратится в градусник, кликните ЛКМ, получите осциллограмму мощности в панели сигналов.Наведите курсор на название сигнала в панели сигналов, нажмите Ctrl и кликните ЛКМ. Получите окошко со средней мощностью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 16 мая, 2021 Опубликовано 16 мая, 2021 · Жалоба 2 minutes ago, ViKo said: Я просил показать среднюю мощность, отбираемую от источника напряжения V1. 12.5mW PS ваши кнопки считают просто мощность, за среднюю - на до ещё пару нажать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 16 мая, 2021 Опубликовано 16 мая, 2021 · Жалоба 3.3/12.5 = 0.264 26% кпд Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 17 мая, 2021 Опубликовано 17 мая, 2021 · Жалоба 23 часа назад, ViKo сказал: Может, сразу на премию как открытие выдвинуть? Но сначала нужно рабочий макет предоставить. Зачем? Открытием тут и не пахнет, а макет нужен не мне. Имеющий понимание уже услышал, что это обычный понижающий с тактированием от часового кварца. Можно на PIC12/16, можно на расыпухе. Главное - возможность перехода в sleep в случае простоя и минимальное потребление при работе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 17 мая, 2021 Опубликовано 17 мая, 2021 · Жалоба 1 час назад, byRAM сказал: это обычный понижающий с тактированием от часового кварца Обычные понижающие не тактируются ни от чего, а работают, когда выходное напряжение понижается ниже заданного. В чем преимущество вашей идеи? 16.05.2021 в 20:59, _4afc_ сказал: PS ваши кнопки считают просто мощность, за среднюю - на до ещё пару нажать... Вроде, я всю последовательность действий описал. LTspiceXVII у меня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 17 мая, 2021 Опубликовано 17 мая, 2021 · Жалоба 11 minutes ago, ViKo said: Вроде, я всю последовательность действий описал. LTspiceXVII у меня. Качал последнюю - ваши кнопки просто генерят трассу u*I а среднее ещё надо из трассы окошком выводить. Что - то я вторую строчку не заметил... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 17 мая, 2021 Опубликовано 17 мая, 2021 · Жалоба 2 часа назад, ViKo сказал: Обычные понижающие не тактируются ни от чего, а работают, когда выходное напряжение понижается ниже заданного. В чем преимущество вашей идеи? Не моей, идея витала в воздухе и была озвучена не мной. Современные понижающие работают на сотнях килоГерц - МегаГерцах, тактируясь от RC-генератора. Здесь это не нужно, для 1 мА хватит 16 кГц выше крыши. Если это микроконтроллер, то сам он будет потреблять мизер, усыпая при отсутствии нагрузки, и просыпаясь, когда она появляется. Ну и если это кнопка (я что-то пропустил, но читать лень), то он и с кнопкой справится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 18 мая, 2021 Опубликовано 18 мая, 2021 · Жалоба 15 часов назад, byRAM сказал: Современные понижающие работают на сотнях килоГерц - МегаГерцах, тактируясь от RC-генератора. Здесь это не нужно, для 1 мА хватит 16 кГц выше крыши. Современные работают круче. In active mode, depending on the load current, input voltage, and output voltage, the LMR36506 is in one of five modes: • Continuous conduction mode (CCM) with fixed switching frequency when load current is above half of the inductor current ripple • Auto Mode - Light Load Operation: PFM when switching frequency is decreased at very light load • FPWM Mode - Light Load Operation: Discontinuous conduction mode (DCM) when the load current is lower than half of the inductor current ripple • Minimum on-time: At high input voltage and low output voltages, the switching frequency is reduced to maintain regulation. • Dropout mode: When switching frequency is reduced to minimize voltage dropout. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 18 мая, 2021 Опубликовано 18 мая, 2021 · Жалоба Да не, круче могли бы, но снова не работают: выход из сна по полному циклу — сперва в туалет, затем почистить зубы, затем кофе, и только после макияжа появились мысли о работе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 18 мая, 2021 Опубликовано 18 мая, 2021 · Жалоба Моя техника должна бдеть круглосуточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 18 мая, 2021 Опубликовано 18 мая, 2021 · Жалоба Только что, ViKo сказал: Моя техника должна бдеть круглосуточно. С батарейным питанием это всё-равно рано или поздно оборвётся. И КПД не спасёт, ибо у свинцово-кислотных саморазряд много выше жалкого 1 мА. По номиналу видно, что это скорее всего свинцово-кислотный. Это так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 18 мая, 2021 Опубликовано 18 мая, 2021 · Жалоба 11 минут назад, byRAM сказал: По номиналу видно, что это скорее всего свинцово-кислотный. Это так? Нет. Проблема, чем питаться, не стоит. Стоит - как питать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 19 мая, 2021 Опубликовано 19 мая, 2021 · Жалоба 11 часов назад, ViKo сказал: Стоит - как питать. Не нравятся LT, выбирайте маломощные у TI: https://www.ti.com/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/step-down-buck/products.html#p236typ=0.00006;0.03&sort=p236typ;asc Заодно можете погонять в Pspice и оценить КПД и т.д. Ссылка какая-то не та скопировалась, там все понижающие c low Iq вынесены отдельно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 19 мая, 2021 Опубликовано 19 мая, 2021 · Жалоба 17 часов назад, ViKo сказал: Стоит - как питать. На чём-то остановились? А как Вы защиту от перенапряжения планируете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 19 мая, 2021 Опубликовано 19 мая, 2021 · Жалоба LMR36506 LMR36503 Пока не остановился. Притормозил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
