Александр Мылов 3 9 мая, 2021 Опубликовано 9 мая, 2021 · Жалоба 11 часов назад, _4afc_ сказал: как продольная помеха Первый раз такое слышу . Если можно, то поподробнее пожалуйста Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael Michael 0 9 мая, 2021 Опубликовано 9 мая, 2021 (изменено) · Жалоба 14 часов назад, wim сказал: Это такая наукоемкая терминология. У простых рабочих парней на это нет времени. Я просто считаю потери по уравнениям Дауэлла. ...а дроссель - по уравнениям Максвелла) Дауэлл - для синуса, а потом к нему все равно надо вводить добавочные... поправочные.. и прочие коэффициенты. У простых рабочих парней на это нет времени. Изменено 9 мая, 2021 пользователем Michael Michael Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael Michael 0 9 мая, 2021 Опубликовано 9 мая, 2021 (изменено) · Жалоба 15 часов назад, wim сказал: Магнитное поле между слоями не замыкается через феррит. Оно потому и называется полем рассеивания. В электрической цепи оно проявляется в виде индуктивности рассеивания. Хм... на этом форуме я читал одну тему большую. Там люди доказывали, что у дросселя нет индуктивности рассеивания, только у трансформатора. А если и есть, то не имеет значения. А если у дросселя нет индуктивности рассеивания, значит, нет и скин-эффекта и эффекта близости, получается. Но они же есть! тогда о чем спорили все эти люди) ... еще, встречаю иногда выражение "прямоугольный импульс тока", причем, именно в текстах про цепи с дросселями, трансформаторами... Ну, применительно к резистору, понимаю. Как в индуктивности может быть "прямоугольный импульс тока" - не понимаю) И зачем тогда...? Изменено 9 мая, 2021 пользователем Michael Michael Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 9 мая, 2021 Опубликовано 9 мая, 2021 · Жалоба 11 часов назад, wim сказал: Изоляция - это то, что обеспечивает электробезопасность. Это тонкие листовые материалы, тройная изоляция провода. Всё остальное - это воздушные зазоры. Так вот изоляция никакого влияние на магнитные поля не оказывает. А воздух оказывает? Той же толщины? Вопрос 4afc_ ведь был о магнитном влиянии, так чем тут воздух от листового материала отличается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 9 мая, 2021 Опубликовано 9 мая, 2021 · Жалоба 8 часов назад, Michael Michael сказал: Дауэлл - для синуса, а потом к нему все равно надо вводить добавочные... поправочные.. и прочие коэффициенты Для сигналов несинусоидальной формы есть преобразование Фурье. 3 часа назад, Herz сказал: А воздух оказывает? Той же толщины? Вопрос 4afc_ ведь был о магнитном влиянии, так чем тут воздух от листового материала отличается? Влияет толщина. Свойства немагнитного материала на магнитное поле не влияют. 3 часа назад, Michael Michael сказал: Как в индуктивности может быть "прямоугольный импульс тока" - не понимаю) Не может быть, так как противоречит закону сохранения энергии. 3 часа назад, Michael Michael сказал: И зачем тогда...? Ну так уж повелось - научные работы начинаются словами "Предположим для простоты ...". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael Michael 0 10 мая, 2021 Опубликовано 10 мая, 2021 (изменено) · Жалоба Предположим для простоты, что потери в обмотке дросселя не зависят от присутствия/отсутствия сердечника. Тогда предлагаю способ измерения этих потерь) Видели кипятильник в ведре или ПЭВ резистор в банке? Берем некий сосуд и наливаем туда некую жидкость, у которой очень большое удельное сопротивление и диэлектрическая проницаемость близка к единице. Мотаем два дросселя на каркасы. В один каркас сердечник вставляем, а в другой - нет. Дроссель с сердечником впаиваем в рабочую плату, соединяем последовательно с намоткой без сердечника, и каркас с намоткой без сердечника помещаем в сосуд. теги: температура теплоемкость теплопроводность ток RMS количество теплоты мощность работа интервал времени перепад температур удельное сопротивление диэлектрическая проницаемость Изменено 10 мая, 2021 пользователем Michael Michael Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
2expres 0 10 мая, 2021 Опубликовано 10 мая, 2021 · Жалоба Можно подвести итоги и вспомнить с чего начался разговор. Резонанс абсолютно не причем и на различие токов в дросселе и трансформаторе не влияет. То, что токи в дросселе будут больше чем в первичной обмотке трансформатора это не так, они могут быть и больше и меньше. Зависит от того, как намотана обмотка дросселя и трансформатора. On 5/8/2021 at 3:13 PM, _4afc_ said: В проводнике 35*200мкм нет скин-эффекта на 140кГц. Не выясненным для меня осталось применения литцендрата для трансформатора с ШИМ. Провод 35*200мкм по теории эквивалентен 6 слойной намотке и якобы хуже одножильного провода такого же сечения (диаметром 1,2мм)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 8 10 мая, 2021 Опубликовано 10 мая, 2021 · Жалоба 39 минут назад, 2expres сказал: Можно подвести итоги и вспомнить с чего начался разговор. Резонанс абсолютно не причем и на различие токов в дросселе и трансформаторе не влияет. То, что токи в дросселе будут больше чем в первичной обмотке трансформатора это не так, они могут быть и больше и меньше. Зависит от того, как намотана обмотка дросселя и трансформатора. Не выясненным для меня осталось применения литцендрата для трансформатора с ШИМ. Провод 35*200мкм по теории эквивалентен 6 слойной намотке и якобы хуже одножильного провода такого же сечения (диаметром 1,2мм)? Литцендрат применяют для уменьшения потерь в проводнике ( в той же Hi-Fi аудио аппаратуре много литцендрат кабелей, проводников ). Увеличивается площадь именно поверхности проводника, тем самым тут скин эффект в плюс. Поскольку ШИМ достаточно широкополосен по частоте, литцендрат дает выигрыш, уменьшая потери. На высоких частотах сопротивление проводника ниже, нагрев меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 10 мая, 2021 Опубликовано 10 мая, 2021 · Жалоба 1 час назад, Michael Michael сказал: предлагаю способ измерения этих потерь Это называется калориметрический способ. Но для практических измерений есть вариант попроще: ΔT = (PΣ/AT)0.833 Where: ΔT = temperature rise in °C PΣ = total transformer losses (power lost and dissipated as heat) in mW; AT = surface area of transformer in cm2. 1 час назад, 2expres сказал: То, что токи в дросселе будут больше чем в первичной обмотке трансформатора это не так, они могут быть и больше и меньше. Зависит от того, как намотана обмотка дросселя и трансформатора. А ещё зависит от формы тока. 1 час назад, Aner сказал: На высоких частотах сопротивление проводника ниже Наоборот - на высоких частотах толщина скин-слоя меньше, сопротивление переменному току ьольше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
2expres 0 10 мая, 2021 Опубликовано 10 мая, 2021 · Жалоба Я тоже считал, что литцендрат в трансформаторе хорошо, но: On 5/3/2021 at 7:30 PM, wim said: Так вот же график дополнительных потерь. Например, литцендрат из 100 жил это, примерно, 10 слоёв. Даже для очень тонких жил потери литцендрата сопоставимы с одиночным толстым проводом. А для более толстых жил они в разы больше, чем одиночного толстого провода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 10 мая, 2021 Опубликовано 10 мая, 2021 · Жалоба 1 час назад, 2expres сказал: Не выясненным для меня осталось применения литцендрата для трансформатора с ШИМ. Провод 35*200мкм по теории эквивалентен 6 слойной намотке и якобы хуже одножильного провода такого же сечения (диаметром 1,2мм)? Уравнения Дауэлла дают оценочные результаты расчёта. А с литцендратом вообще плюс-минус лапоть, потому что очень сильно влияет способ скрутки литцендрата. ПМСМ, литцендрат можно применять, если есть гарантированный контроль производства. Одна улица в китайской деревне скручивает провод, другая улица в той же деревне мотает трансформаторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 8 10 мая, 2021 Опубликовано 10 мая, 2021 · Жалоба 1 час назад, wim сказал: Наоборот - на высоких частотах толщина скин-слоя меньше, сопротивление переменному току ьольше. Это неверно. Так как активное сопротивление меньше у литцендрата, то и сопротивление переменному току меньше. -------- Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления. --------------- Это для одного провода сопротивление переменному току больше. У литцендрата большая площадь поверхности против одиночного проводника. Много меньших скин-слоев, против одного меньшего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 10 мая, 2021 Опубликовано 10 мая, 2021 · Жалоба 21 минуту назад, Aner сказал: Много меньших скин-слоев, против одного меньшего. Про эффект близости забыли. Или не знали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 10 мая, 2021 Опубликовано 10 мая, 2021 · Жалоба 1 час назад, Aner сказал: Это неверно. Так как активное сопротивление меньше у литцендрата, то и сопротивление переменному току меньше. -------- Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления. --------------- Это для одного провода сопротивление переменному току больше. У литцендрата большая площадь поверхности против одиночного проводника. Много меньших скин-слоев, против одного меньшего. Нет. Это свойства скруток. А преимущество литцендрата в том, что жила периодически "ныряет и выныривает из центра на край". В одном слое, например, жила испытывает эффект близости, в другом скин-эффект, а в третьем слое, когда проходит по центру- "отдыхает". И так все жилки. Таким образом общая проводимость всех жил равна сумме проводимостей всех жилок. Только в этом и состоит суть литцендрата. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 8 10 мая, 2021 Опубликовано 10 мая, 2021 · Жалоба 39 минут назад, wla сказал: Нет. Это свойства скруток. А преимущество литцендрата в том, что жила периодически "ныряет и выныривает из центра на край". В одном слое, например, жила испытывает эффект близости, в другом скин-эффект, а в третьем слое, когда проходит по центру- "отдыхает". И так все жилки. Таким образом общая проводимость всех жил равна сумме проводимостей всех жилок. Только в этом и состоит суть литцендрата. Думается что вы философ с такими рассуждениями. Физика там другая. Скин-эффект он всегда есть, не отдыхает он. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
