AndreyVN 0 26 апреля, 2021 Опубликовано 26 апреля, 2021 · Жалоба Всем привет! Кто знаком с технологией производства SMD резисторов с допусками 5% и 1% ??? Вариант 1. Технология производства одинаковая, но потом происходит отбраковка на соответствие требованиям 1% и 5%. Вариант 2. Технология производства разная. Зачем спрашиваю. Если технология производства разная то можно сделать стенд, который среди 5% резисторов ищет подходящий по ТКС и номиналу (приблизительно соответствующий требованиям 1%). Думаю, идея понятная, когда для макетирования нужно 2-3 шт. резисторов приблизительно с 1% допуском их не сильно просто найти. Если пяти процентное множество уже является результатом сортировки, то искать в нем нечего и идея со стендом неработоспособна. Вернее, работоспособна только частично, слышал, что ТКС как для 1%, так и для 5% резисторов разбросан стохастически, встречается как положительный, так и отрицательный, исходя из чего можно строить термокомпенсированные цепи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 27 апреля, 2021 Опубликовано 27 апреля, 2021 · Жалоба https://www.digikey.com/en/products/filter/resistor-kits/653 Т.е. сразу купить все номиналы E96 1%, E24 0,1%, E1 0,01%, и ещё миллиомных отдельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 27 апреля, 2021 Опубликовано 27 апреля, 2021 · Жалоба 34 minutes ago, Plain said: https://www.digikey.com/en/products/filter/resistor-kits/653 Т.е. сразу купить все номиналы E96 1%, E24 0,1%, E1 0,01%, и ещё миллиомных отдельно. Тоже решение конечно. Однако, у меня появился ответ на первую часть вопроса. Множество 5% резисторов не может являться результатом сортировки на 1% и 5% образцы. В этом случае на распределении резисторов по номиналу в середине распределения был-бы провал. Несколько лет назад я намерял около сотни 5% резисторов и построил кривые распределения (возможно я их уже выкладывал). Так, что идея с сортировкой 5% (а можно и 1%, если точности хватит) множества пока не похоронена, тем более, что тестировать можно не только по номиналу, но и по ТКС, деградации на определенной мощности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Siv21 2 27 апреля, 2021 Опубликовано 27 апреля, 2021 · Жалоба 17 часов назад, AndreyVN сказал: резисторов приблизительно с 1% допуском их не сильно просто найти. На складах российских поставщиков резисторов 1% даже больше, чем 5%. Стоимость ходовых номиналов (примерно) 1% - 11 копеек, 5% - 9 коп. У всех ходовых 100ppm. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 27 апреля, 2021 Опубликовано 27 апреля, 2021 · Жалоба 22 минуты назад, Siv21 сказал: На складах российских поставщиков резисторов 1% даже больше, чем 5%. Стоимость ходовых номиналов (примерно) 1% - 11 копеек, 5% - 9 коп. Да везде полно этого гуталина, я уже давно покупаю только 1%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 27 апреля, 2021 Опубликовано 27 апреля, 2021 · Жалоба 38 minutes ago, Siv21 said: Стоимость ходовых номиналов (примерно) 1% - 11 копеек, 5% - 9 коп. На али даже дороже получается: бобина 0603 1% — около 600р, т.е. 12коп за штучку. А вот с 0.1% все очень печально. В таком случае действительно дешевле студента посадить, который из бобины нужное количество заданного номинала найдет (и феном подует, чтобы отбраковать по тепловому отклонению). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 27 апреля, 2021 Опубликовано 27 апреля, 2021 · Жалоба На худо-бедно оснастить лабораторию нужны хотя бы миллионы, а лучше десятки их, на фоне которых, купить практически весь пассив практически всех номиналов — ничто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 27 апреля, 2021 Опубликовано 27 апреля, 2021 · Жалоба 3 часа назад, Eddy_Em сказал: В таком случае действительно дешевле студента посадить, который из бобины нужное количество заданного номинала найдет (и феном подует, чтобы отбраковать по тепловому отклонению). И после дутья феном выяснится, что не подходит ни один. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 27 апреля, 2021 Опубликовано 27 апреля, 2021 · Жалоба 9 часов назад, AndreyVN сказал: идея с сортировкой 5% (а можно и 1%, если точности хватит) множества пока не похоронена, тем более, что тестировать можно не только по номиналу, но и по ТКС, деградации на определенной мощности. Офигеть, сколько у Вас свободного времени и отсутствия более насущных проблем... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrBearManul 0 28 апреля, 2021 Опубликовано 28 апреля, 2021 · Жалоба 26.04.2021 в 20:44, AndreyVN сказал: Думаю, идея понятная, Идея понятна. Но она ненадёжная. Не эконьмьте и возьмите нормальные компоненты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 28 апреля, 2021 Опубликовано 28 апреля, 2021 · Жалоба 11 hours ago, MrBearManul said: Идея понятна. Но она ненадёжная. Не эконьмьте и возьмите нормальные компоненты. Я несколько по рабоче-крестьянски сформулировал задачу (менее строго но более понятно или более строго но менее понятно :)). На самом деле вопрос шире - просеять исходное множество резисторов на соответствие параметров, более специфичное чем допуски в серии. 2Hertz: Например, так поступали здесь: "Next generation KATRIN high precision voltage divider for voltages up to 65kV" ARXIV EPRINT: 1309.4955. А что касается купить, по одной из проблемных позиций 4.7 МOm 1% - DigiKey: 0 In Stock. Это не ради экономии, замаялся искать, подобные позиции появляются с некоторой регулярностью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 28 апреля, 2021 Опубликовано 28 апреля, 2021 · Жалоба 1 час назад, AndreyVN сказал: по одной из проблемных позиций 4.7 МOm 1% - DigiKey: 0 In Stock Если имеется ввиду набрать ими 100 МОм для БП ФЭУ, то обычно покупают сразу то, что нужно, и официально высоковольтное, например, и подобного добра там навалом в наличии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sorok-odin 5 28 апреля, 2021 Опубликовано 28 апреля, 2021 · Жалоба 2 часа назад, AndreyVN сказал: А что касается купить, по одной из проблемных позиций 4.7 МOm 1% - DigiKey: 0 In Stock. Это не ради экономии, замаялся искать, подобные позиции появляются с некоторой регулярностью. В стандартном ряду Е96 (допуск 1%), в отличие от Е24 (5%), нету номинала 4,7. Есть 4,64 и 4,75. Заложили нечто нешироко употребительное = сложней купить, все логично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 28 апреля, 2021 Опубликовано 28 апреля, 2021 · Жалоба 2 часа назад, AndreyVN сказал: 4.7 МOm 1% - DigiKey: 0 In Stock https://eu.mouser.com/Passive-Components/Resistors/Film-Resistors/Thick-Film-Resistors-SMD/_/N-7gz42?P=1z0vkl6Z1z0wljo&Keyword=4.7+МOm&FS=True&Ns=Pricing|0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 28 апреля, 2021 Опубликовано 28 апреля, 2021 · Жалоба 2 часа назад, AndreyVN сказал: Например, так поступали здесь: "Next generation KATRIN high precision voltage divider for voltages up to 65kV" ARXIV EPRINT: 1309.4955. Так там на то были особые причины. И делалось однократно, для лабораторных измерений. Включала это работа не только подбор, но и искусственное состаривание, то бишь, это целая научная работа. Да, и отбор производился не из копеечных 5% резисторов, как я понял. А у Вас что за цель? Как-то ещё в ХИХ прочитал, что подбор нужного номинала из линейки 1%-5% резисторов вместо приобретения прецизионных плох как раз непредсказуемостью ТКС и иных дрейфов во времени. Так что это неудачная идея. Но если Вам охота повозиться... 3 часа назад, AndreyVN сказал: А что касается купить, по одной из проблемных позиций 4.7 МOm 1% - DigiKey: 0 In Stock. Это не ради экономии, замаялся искать, подобные позиции появляются с некоторой регулярностью. Вот уж никогда бы не подумал... Так не Диджи-Кеем единым: https://il.farnell.com/c/passive-components/resistors-fixed-value/chip-smd-resistors?resistance=4.7mohm&resistance-tolerance=posneg-1pc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
