Дроссель как гасящее сопротивление
Только что, Obsentor сказал:
Других подводных камней вроде бы нет.
Ну да, кроме частоты 50 Гц :laugh1:
Кстати, каких он будет размеров, если сделать step-down 50 Гц :tease:
11 часов назад, Herz сказал:
Да уж... За такое патенты дают? Однако...
Схема простая, неубиваемая, в отличие от нежных имульсников. Почему б не дать.
8 часов назад, Obsentor сказал:
гасится параллельно включённым резистором. Других подводных камней вроде бы нет
Если лишь резистором, то есть, и не вроде бы.
11 часов назад, Obsentor сказал:
Нет, я имел в виду одиночный светодиод на 10...20 mA, или что-то подобное.
Тогда конденсатор, а если 10...20 А -- можно подумать и о дросселе.
17.04.2021 в 23:29, Obsentor сказал:
сеть 220V - резистор 50...150 Ом (ограничивающий бросок тока), гасящий конденсатор - мостик - параллельно соединённые эл-лит. конденсатор, стабилитрон и нагрузка (например, светодиод).
Кстати, в конденсаторном источнике мостик на входе не нужен -- хватит стабилитрона с подключенным к нему низковольтным выпрямительным диодом и далее конденсатором и нагрузкой. И если нагрузка светодиод, особенно, например, двухцветный двухвыводной, то схему можно еще более упростить, выбросить и стабилитрон и конденсатор.
3 часа назад, vladec сказал:
Да. И емкость конденсатора надо взять в два раза больше, чем с мостом.
Изменено пользователем Michael Michael
А зачем эти гасящие схемы сейчас, никак не могу понять? Есть импульсные повышающе-понижающие схемы, которые сразу после выпрямителя без конденсатора работают. Там дроссели будут компактными и КПД будет заметно ближе к 100% даже с ДШ. Вот ими гирлянды СД ладнее питать. Что касаемо схемы с гирляндами на 220 В надо сначала озвучить смысл таковых и осмыслить их поведение в диапазоне напряжений и температур. Неубиваемое г...о - оно такое.
53 минуты назад, byRAM сказал:
Обычно для "умных домов", вместо нормальной слаботочной проводки.
43 минуты назад, Plain сказал:
А дроссель на 50 Гц когда гасит для 10 мА и 2-3 В, то сколько потребляет? Каков КПД устройства? И чем он лучше понижающего трансформатора, которому ни выпрямитель, ни стабилитрон, ни конденсатор точно не нужны???
Помимо конденсатора, там решают ещё кучу проблем, например, как упаковать реле в "умную" розетку, или в каждой розетке по батарейке и радиотрансиверу, и т.п. Вообще, понять всё это можно — на нормальный ремонт, с заменой всей проводки и разводки километра кабелей звездой, нужно существенно денег и времени.
18.04.2021 в 22:22, Plain сказал:
При отключении от электросети, накопленная энергия должна быть утилизирована, иначе пробой обмотки — обычно это делают демпфером, т.е. ещё пара деталей. По этой же причине, всю стойкость к импульсным помехам будет обеспечивать этот же демпфер.
Никакой демпфер не нужен, поэтому его и не делают. Любой трансформатор просто отключают от сети, энергия индуктивности рассеивается во время горения дуги между размыкающимися контактами и поэтому напряжение на обмотке никогда не превысит напряжение сети больше, чем на несколько десятков вольт.
На самом деле конденсаторные источники, сами по себе весьма плохие. Конденсаторы, по нормальному должны быть категории X2 или X1, а они не так уж и дешевы. Все сетевые импульсные перенапряжения передаются прямо на выход, поэтому в качестве стабилитрона лучше использовать TVS-диод. При приближении к номинальному току потребления резко возрастают пульсации, особенно при просадке сети. После включения источник очень медленно выходит в номинальный режим по выходному напряжению. По этому если надо что то предельно простое на 10 - 20 мА, лучше использовать, что нибудь типа SR10LG: https://www.mouser.com/datasheet/2/268/SR10 B080613-911434.pdf
если 100 - 200 мА LinkSwitch-TN2: https://www.power.com/products/linkswitch/linkswitch-tn2
20.04.2021 в 11:05, vladec сказал:
Не должны. Эта категория использования конденсаторов во входных фильтрах импульсных БП. Больше ни о чем она не говорит.
Может проще поставить банальный электролит который и ограничит импульс на нагрузку?
Странное заявление - конденсаторная схема это источник тока и отдает она всегда "номинальный ток" То что этот ток потом могут отправлять кипятить стабилитрон или замыкают через полевик отправляя обратно в сеть - это уже подробности.
15.07.2021 в 00:29, artemkad сказал:
А в конденсаторном источнике он практически и работает в таком же режиме, что и в сетевом фильтре.
"Банальный электролит" никак не поможет, поскольку типовая длительность импульсных перенапряжений обычно лежит в области единиц или десятков микросекунд, где электролиты работают плохо.
Резкий рост пульсаций при большой нагрузке и наблюдается именно по тому, что "конденсаторная схема это источник тока", формируемого входным синусоидальным напряжением.
13 часов назад, vladec сказал:
Нет, не в таком режиме. В фильтре ток(мощность) импульса помехи ограничен исключительно сетью, а по сути это источник бесконечной мощности, в то время как в конденсаторном источнике ток через конденсатор ограничен защитным резистором и нагрузкой включенными последовательно с ним.
Странно, что создатели импульсных блоков питания о том не знают - импульсы при зверски низкой частоте 20кГц при 50% скважности длятся 25мкс... Керамику параллельно электролиту  никто не отменял...
Вы плохо понимаете принцип работы таких источников. Это источник тока. А пульсации напряжения там целиком и полностью зависят от нагрузки.
Нет там никакого "резкого роста" - такое есть только при тупом использовании схемотехники трансформаторных источников в конденсаторных БП.
ЗЫ. Напряжение на нагрузке в конденсаторных источниках определяется как разность фаз между входным напряжением и напряжением на заряжаемом через нагрузку конденсаторе. Если увеличить нагрузку конденсатор просто быстрее будет заряжаться и разность фаз будет стремиться к нулю. Т.е. в пределе чем больше нагрузка тем меньше напряжение и меньше, естественно, его пульсации. К примеру, я принцип использованный в SR10LG стараюсь не использовать из-за тупой потери части энергии, хотя когда надо сделать так, что-бы дешево и грелось по минимуму - он в самый раз.
10 часов назад, artemkad сказал:
Ну так о том и речь, при нагрузке приближающейся  к номинальной у Вас будут резко нарастать пульсации, как собственно и в схеме с гасящим резистором и  для их подавления Вам понадобится большущий сглаживающий конденсатор. Вы промоделируйте схему, например, в LTSpice и сами все увидите.
