ОРК-ОТК 0 7 апреля, 2021 Опубликовано 7 апреля, 2021 · Жалоба Занимаюсь контролем качества изделий. начала обнаруживать на печатных платах следы коррозии платы изначально были собраны на автоматах (какой применяли флюс неизвестно, бессвинцовая технология), потом контроллер был пропаян вручную с применением флюса ЛТИ-120, припой трубочный с канифолью, мосле пропайки остатки флюса были смыты спирто-бензином и через месяц вот такой цветник. Вопросы: почему такое случилось, как избежать повторения и как исправить на платах уже в изделии. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 81 7 апреля, 2021 Опубликовано 7 апреля, 2021 · Жалоба 5 минут назад, telesys.ru-OTK сказал: потом контроллер был пропаян вручную с применением флюса ЛТИ-120, Я категорически запрещаю паять платы флюсом ЛТИ. Потому что корродирует в любом случае. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 7 апреля, 2021 Опубликовано 7 апреля, 2021 · Жалоба Это остатки от плохо отмытого ЛТИ, который, помимо прочего, подтек под корпус МС. Отмывайте жесткой кистью с нормальной отмывочной жидкостью, типа Vigon EFM. Самый правильный путь - снять МС, промыть место пайки и саму МС и запаять обратно с применением безотмывочного флюса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ОРК-ОТК 0 7 апреля, 2021 Опубликовано 7 апреля, 2021 · Жалоба 25 минут назад, HardEgor сказал: Я категорически запрещаю паять платы флюсом ЛТИ. Потому что корродирует в любом случае. что рекомендуете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gridinp 3 7 апреля, 2021 Опубликовано 7 апреля, 2021 · Жалоба 5 минут назад, ОРК-ОТК сказал: что рекомендуете? растворите канифоль в изопропиловом спирте, если нет этилового Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 56 7 апреля, 2021 Опубликовано 7 апреля, 2021 · Жалоба 11 минут назад, ОРК-ОТК сказал: что рекомендуете? Выучится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 81 7 апреля, 2021 Опубликовано 7 апреля, 2021 · Жалоба 16 минут назад, ОРК-ОТК сказал: что рекомендуете? У нас для ручной пайки спиртоканифоль используют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ОРК-ОТК 0 7 апреля, 2021 Опубликовано 7 апреля, 2021 · Жалоба 23 минуты назад, gridinp сказал: растворите канифоль в изопропиловом спирте, если нет этилового спасибо. 10 минут назад, HardEgor сказал: У нас для ручной пайки спиртоканифоль используют. спасибо 46 минут назад, ZZmey сказал: Это остатки от плохо отмытого ЛТИ, который, помимо прочего, подтек под корпус МС. Отмывайте жесткой кистью с нормальной отмывочной жидкостью, типа Vigon EFM. Самый правильный путь - снять МС, промыть место пайки и саму МС и запаять обратно с применением безотмывочного флюса. спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 7 апреля, 2021 Опубликовано 7 апреля, 2021 · Жалоба 5 hours ago, ZZmey said: Это остатки от плохо отмытого ЛТИ, который, помимо прочего, подтек под корпус МС. Отмывайте жесткой кистью с нормальной отмывочной жидкостью, типа Vigon EFM. Это не просто остатки ЛТИ, это ещё и остатки вот этого CF-10. Я этой проволокой с CF-10 без всяких ЛТИ какое старьё только не облуживаю... Другие "не берут". От этого припоя тоже отказывайтесь, ищите более нейтральный. И после отмывки с жесткой щетиной, в ультразвуковую ванну кладите и ещё раз новой промывкой перемывайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 8 7 апреля, 2021 Опубликовано 7 апреля, 2021 · Жалоба CF-10 использует активированную канифоль. Обычно активируют бензойной, адипиновой, янтарной или похожими карбоновыми кислотами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
neon416 0 7 апреля, 2021 Опубликовано 7 апреля, 2021 · Жалоба CF-10 после ручной пайки пассивируется. Пайка не имеет следов коррозии даже после многих лет работы во влажной среде. На фото не отмытые остатки флюса, бензин и спирт их не возьмет. Хорошо смывается 646-м растворителем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 · Жалоба Вот бензин как раз и должен взять. Только бензин Калоша, обезжиренный, а не бензин с автозаправки. Или растворитель "Нефрас". Он тоже очень хорошо подходит, это примерно то же, что и бензин Калоша. Берем жесткую кисточку или зубную щетку, окунаем ее в бензин и вперед. Остатки бензина и смытого флюса очень хорошо выдувать с платы сильным потоком сжатого воздуха от компрессора. Только смотрите, чтобы флюс или продукты его смывания не затекли в разъемы, кнопки, переключатели и проч. ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 56 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 · Жалоба 13 часов назад, neon416 сказал: Хорошо смывается 646-м растворителем. 646-й сильно сухой, лучше брать 647, 648. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 · Жалоба идете в ашан...покупаете средство для отмывки грилей....баллон под давлением с каустиком...очень хорошо пенится...clean express горячая вода щетка ... повторить раза три бензин Калоша и изопропиловый спирт + ультразвук должно помочь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
neon416 0 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 · Жалоба 5 часов назад, Vasily_ сказал: 646-й сильно сухой Вот поэтому и надо 646. После него нет маслянистых следов. Нефрас и т.п. бензины не возьмут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
