MegaVolt 28 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба Только что, Michael Michael сказал: В теореме говорится про удвоенную верхнюю частоту спектра, а не про удвоенную ширину спектра. Подтверждаю. Важна полоса а не верхняя гармоника. Спектр переносится вниз. Правда это добавляет дополнительные требования в качеству входного УВХ АЦП Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael Michael 0 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 (изменено) · Жалоба 7 минут назад, MegaVolt сказал: Подтверждаю. Важна полоса а не верхняя гармоника. Спектр переносится вниз. Правда это добавляет дополнительные требования в качеству входного УВХ АЦП Для меня это удивительно. То, что полоса. Хотелось бы ссылку, если можно. Где прямо сказано. А то я вижу, что говорится про верхнюю частоту спектра. И так всегда считал (и рассчитывал). ..Полоса будет, если нижняя частота спектра от нуля. Изменено 23 марта, 2021 пользователем Michael Michael добавление Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба Гуглить Downsampling. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самурай 12 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба 11 минут назад, Michael Michael сказал: Хотелось бы ссылку, если можно. Теорема V Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael Michael 0 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба 6 минут назад, MegaVolt сказал: Гуглить Downsampling. Спасибо, понял теперь. Если спектр сдвинуть к нулю, то ширина спектра и верхняя частота равны) Просто, всегда только звук цифровал, а там и незачем его двигать вниз. Расширили мое сознание). Но вообще, операция сдвига - это же нелинейность, в итоге. Если оно того стоит... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, Michael Michael сказал: Но вообще, операция сдвига - это же нелинейность, в итоге. Если оно того стоит... В том и фокус что вроде как всё линейно. По крайней мере спектр не изменяется. Т.е. в теории можно напрямую АМ радио цифровать и на выходе будет звук :) Или просто переносить на ПЧ сигнал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 3 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, Michael Michael сказал: Расширили мое сознание). Но вообще, операция сдвига - это же нелинейность, в итоге. Если оно того стоит... операция сдвига не порождает новых составляющих в спектре, почему же она нелинейность? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael Michael 0 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба 4 минуты назад, Самурай сказал: Теорема V Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 4 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба 1 hour ago, vervs said: если центральная частота много больше полосы сигнала, то для выбора частоты дискретизации лучше задаваться полосой сигнала, а не максимальной частотой в спектре, при этом АЦП (как и усилитель) должен иметь полосу соответствующую максимальной частоте в спектре. Центральная частота где то в 4 раза больше макс частоты модуляции Как то остался неосвящен вопрос о приеме одной боковой полосы + центральная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael Michael 0 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба 3 минуты назад, Lmx2315 сказал: операция сдвига не порождает новых составляющих в спектре, почему же она нелинейность? Наверное, вы правы. Давненько эти шашки в руки не брал) Просто, сдвиги спектра ассоциируются у меня с радиоприемом - смесители, гетеродины. То есть, теоретически, сдвиг спектра операция линейная, однако, реализуется исключительно на криволинейных элементах. ...Если я опять не ошибся) и теперь все не так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 28 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба 33 минуты назад, ViKo сказал: Всё, что больше подходит, но теорема Котельникова даёт граничное значение. т.е. все-таки "подходит" означает что "не противоречит" или?... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 186 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба 21.03.2021 в 19:04, whale сказал: сузить полосу усилителя чтобы не потерять данные 15 часов назад, whale сказал: не вижу проблем с амплитудным детектором 3 часа назад, whale сказал: придется поднять частоту выборки ... грех терять данные Если уже есть прямой детектор, который не теряет данные, значит в теме продолжает обсуждаться второй вопрос, который неплохо бы сформулировать, закрыв первый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба 6 минут назад, vervs сказал: т.е. все-таки "подходит" означает что "не противоречит" или?... Давайте не размазывать смысл на варианты, а придерживаться строгого определения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 4 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба Кстати, насчет " Любую функцию F(t), состоящую из частот от 0 до f1, можно непрерывно передавать с любой точностью при помощи чисел, следующих друг за другом через 1/(2f1) секунд" по моему это возможно если только момент выборки будет все время в фазе с частотой f1 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, whale сказал: Кстати, насчет " Любую функцию F(t), состоящую из частот от 0 до f1, можно непрерывно передавать с любой точностью при помощи чисел, следующих друг за другом через 1/(2f1) секунд" по моему это возможно если только момент выборки будет все время в фазе с частотой f1 ? следующих друг за другом менее чем через 1/(2f1) секунд" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
