Перейти к содержанию
Мощная нагрузка без ККМ от 380В
Вы это кольцо посчитали? Как и чем на нём мотать шнуром 10 мм2? Автор просил доступное и быстрое — вышеозвученные ферритовые стержни в наличии в СЗЛ, склеить попарно скотчем, зажать через губки в тисках, намотать голыми руками 4 обмотки в несколько слоёв эмальпроводом любого подходящего диаметра и стянуть всё скотчем в кольцо можно за полдня.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
20 витков литцендратом 16мм2 за 5 минут.
Ссылка на сообщение
Для 140 ампер нужно два таких кольца, в КНР они 10000 руб., плюс доплата за 12 кг, и ждать месяц.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Plain сказал:
 Почитал про расчеты инверторных фильтров поподробнее.
https://303421.selcdn.ru/soel-upload/clouds/1/iblock/2f9/2f9f7a5810b8beff40e291093ed33857/200506048.pdf
в этой статье  на 3 стр. в 1-ом столбце, так же указано, что сопротивления фильтра и нагрузки желательно согласовывать, что логично, любой фильтр всегда стараются согласовать
Поискал/посчитал что выходит на распыленном железе. Даже на нем на 4-5мГн никак человечески не выйти, к сожалению)
Если несколько сдвинуть частоту среза то индуктивность 1,5-2мГн, можно получить на 2 или 3-х торах, как к примеру предлагает 2expres.
При 40 - 50 витках, с литцем в пару десятков  ПЭТВ-2 1мм диаметра. В принципе на кольцо они помещаются.
Потери при этом выходят около ~120-150 Вт, 80-130 Вт на сердечник, и 20 -30Вт на обмотке. Это конечно не мало, но уже что то человеческое.
При 170мкГн и 10 мкФ у меня получается, что на конденсаторе токовые пульсации достигают 30-40А, и на нем бедном рассеется более 20 Вт, при Esr 0,012 Ом (средний показатель для пленки ~800В, так называемые DC-Link), и превышение Irms_max почти в 4-5 раз. Любому гарантированно поплохеет. Нормально охладить его не удастся.  Можно конечно поставить штук 10 в параллель, тогда на всех ватт 10 распределится. Если по 1 мкф набирать, все равно превышение по Irms_max почти в 2 раза выходит, можно 1 А, а будет вкачиваться 2А. Увеличение емкости до 30-50мкФ, приводит к сильному колоколообразному искажению синусоиды, форма сигнала уже больше похожа на что то выпрямленное, чем на синусоиду, что в принципе логично при сильном рассогласовании сопротивлений.
При 2мГн и 4мкФ, пульсации на конденсаторе ~ 3-5A, а значит жить он будет долго и счастливо)
конечно история с тором мне не очень нравиться, так как охлаждать его сложнее.
Сейчас попробую на феррите, но что то боюсь не выйдет.
Изменено пользователем Bpovov
Ссылка на сообщение
(9,7 А)^2 · (1 мОм + 0,0002 / (2 · pi · 50 Гц · 100 мкФ)) = 0,7 Вт
Изменено пользователем Plain
Ссылка на сообщение
Поставьте напряжение питание 540 В (выпрямленное 3-х фазное) и сопротивление 8,5 Ом
верхний луч - это то что выходит на нагрузке, при 170мкГн и 100мкФ.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Bpovov сказал:
Поставьте напряжение питание 540 В и сопротивление 8,5 Ом
Это ещё почему? Вам ранее был предоставлен расчёт, где применён стандартный допуск –20% на напряжение электросети.
31 минуту назад, Bpovov сказал:
Вы как-то странно собственную тему читаете — буквально парой сообщений выше Вам был дан список реально производимых и продаваемых конденсаторов, там в таблице в среднем 3 мОм у 30 мкФ, поэтому параллельно 4 шт. (с запасом на допуск ёмкости) дадут 1 мОм гарантированно.
Ссылка на сообщение
30 минут назад, Plain сказал:
даже если так среднее выпрямленное (1,41*230*0,8)*1,654 выходит 430В. Соответсвенно нагрузка 25кВт / 430 = 58 А,    430 /( 58*1,41 )= 5,3 Ома...  П.С. по госту стандартный допуск в России +-10%, у нас слава богу хорошие новые сети, так что запас +-15%, более чем достаточен)) Хоть в этом повезло))
А все понял, вы еще взяли -10% на запас ок...  25кВт / (430*0,9) = 64 А,    390 /( 64*1,41 )= 4,3 Ома.
Я говорил о 10мкФ, а не о 100
Ссылка на сообщение
28 минут назад, Bpovov сказал:
Почему снова среднее? Мост Ларионова даёт пульсирующее, а значит, минимальное и максимальное — у меня в расчётах естественно взято минимальное.
Я до этого сразу предупредил, что требуются два запаса — на минимальный и максимальный Кзап.
Ранее под картинкой я прокомментировал, что конденсатор подразумевается на порядок больше, чем 10 мкФ, которые нереальные, и поставлены лишь чтобы показать участникам пульсации напряжения.
Увеличение первичного напряжения лишь уменьшит первичный ток, а на габариты дросселя это никак не повлияет, потому что он рассчитывается по энергии, а она зависит лишь от рабочей частоты и мощности нагрузки.
Ссылка на сообщение
59 минут назад, Bpovov сказал:
Как-то снова Вы странно цитируете, потому что в только что показанной всем участникам моей схеме так не "выходит", и на нагрузке ясно видны 25 кВт синуса 50 Гц, поэтому очевидно, что в Вашей схеме, которую не видно, и от которой этот странный график, явно что-то не так.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Bpovov сказал:
Единственное , что радует в посте ТС.
Берите сварочник.
Ссылка на сообщение
Схема та же что я выкладывал ранее с симуляцией, только другие значения резистора, и L C.
У вас нагрузка другая, она ближе к согласованной ( для 170мкГн и 100мкФ это 1,3 Ома) - 2,4 Ома. Поэтому все и кравсиво, у меня нагрузка на приложенном графике 8,5 Ом и напряжение питание другое... отсюда и различия - и токах и работе фильтра
Ссылка на сообщение
38 минут назад, Bpovov сказал:
Моя схема полностью соответствует ранее данному расчёту, а именно, 50 кВт амплитуды мощности в момент минимума с моста Ларионова при минимуме в электросети — следовательно, это у Вас "нагрузка другая", которая чему-либо из перечисленного, или всему вместе, не соответствует, что сильно странно — ведь это Ваше же ТЗ из первого сообщения темы.
Ссылка на сообщение
Зачем 50 кВт? Тем более ваш расчитан под 300А на 1,3 Ом, т.е. уже за 80 кВт... естественно на требуемой нагрузке в 10-25кВт он будет уже прилично искажать, тут нет принципа " чем больше, тем лучше"... мы ведь не просто фильтруем какие то пики или пульсации, а получаем нужную форму сигнала после фильтра. Вы явно хороший инжнер и вам не нужно обьяснять с какой целью согласуют нагрузки.
По поводу третьего плеча вы мне этой теме очень хорошо подсказали, большая благодарность)) но с такими параметрами фильтра я не очень согласен)))
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
