novsys 0 13 марта, 2021 Опубликовано 13 марта, 2021 · Жалоба Пришли платы . Тестером внутренние проводники не прозваниваются, а должны . Просто фото экрана тестера с щупами упертыми в нужные переходные не впечатляет. Есть идея расслоить и показать фото например под микроскопом. Этот брак в любом случае придется в помойку отправить. Кто-нибудь уже научился этому ремеслу? Грею феном край в надежде потом сунуть шлицевую отвертку и раздвинуть - так края горят... Может есть у кого какие-нибудь проверенные идеи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 9 13 марта, 2021 Опубликовано 13 марта, 2021 · Жалоба Приезжайте к нам, бесплатно просветим рентгеном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novsys 0 13 марта, 2021 Опубликовано 13 марта, 2021 · Жалоба 49 минут назад, mplata сказал: Приезжайте к нам, бесплатно просветим рентгеном. Про рентген мы уже думали. У нас один из внутренних слоев земляной полигон во всю площадь платы. Сквозь него что-нибудь увидим? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fpga_student 0 13 марта, 2021 Опубликовано 13 марта, 2021 · Жалоба На нормальном рентгене такое видно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 9 13 марта, 2021 Опубликовано 13 марта, 2021 · Жалоба 24 minutes ago, novsys said: Про рентген мы уже думали. У нас один из внутренних слоев земляной полигон во всю площадь платы. Сквозь него что-нибудь увидим? Конечно увидим, иначе зачем нужен рентген ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 14 марта, 2021 Опубликовано 14 марта, 2021 · Жалоба 14 часов назад, novsys сказал: Грею феном край в надежде потом сунуть шлицевую отвертку и раздвинуть - так края горят... Без понимания слова препрег, можно = об-дымиться . https://ru.wikipedia.org/wiki/Препреги 13 часов назад, novsys сказал: Про рентген мы уже думали. Вам рентген = лишнее ... Кто делал гербер pcb ? Смысл искать разрывы в проводниках ПП, когда проблемы в переходных отверстиях . Как увидеть сии проблемы на рентгене ? Досрочный ответ = никак . К ПП обычно предъявляют шлиф переходных, для оценки качества металлизации, но-не-всегда . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 14 марта, 2021 Опубликовано 14 марта, 2021 · Жалоба 15 hours ago, novsys said: Пришли платы . Тестером внутренние проводники не прозваниваются, а должны . Просто фото экрана тестера с щупами упертыми в нужные переходные не впечатляет. Есть идея расслоить и показать фото например под микроскопом. Этот брак в любом случае придется в помойку отправить. Кто-нибудь уже научился этому ремеслу? Грею феном край в надежде потом сунуть шлицевую отвертку и раздвинуть - так края горят... Может есть у кого какие-нибудь проверенные идеи? Легко расслаивала платы скальпелем, в чем проблема? Кстати, а вы думали, что обрыв может быть не в проводнике, а в переходном отверстие? Как вам расслоение сможет помочь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 14 марта, 2021 Опубликовано 14 марта, 2021 · Жалоба 16 hours ago, novsys said: Есть идея расслоить и показать фото например под микроскопом. Можно сошлифовать верхний слой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 9 14 марта, 2021 Опубликовано 14 марта, 2021 · Жалоба Если производитель забыл соединить проводники с переходным, то на рентгене это будет видно. Если проблема с металлизацией переходных, то можно тоже это увидеть. Увеличение у нас приличное. В любом случае проверить можно. Если не получится, тогда уже думать о других способах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 15 марта, 2021 Опубликовано 15 марта, 2021 · Жалоба Еще такой есть момент, что обычные проводники на внутренних слоях могут не звониться в "традиционном смысле", поскольку, в отличии от проводников на наружных слоях их сопротивление может в норме достигать нескольких Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
