Как максимально быстро определить некачественный ТЭН?
Есть водяные ТЭНы, иногда у них пропадает контакт между нихромовой проволокой и резьбовой шпилькой к которой подаётся напряжение 220В переменного тока. Причина или отгарает нихром, или на контакте железо нихром появляются окислы и контакт теряется. Выглядит узел так: на резьбовую шпильку плотно намотана нихромовая проволока и всё это обмазано запечёной керамикой.
Желательно как-то проверить ТЭНы и определить проблемные.
Прогон всех ТЭНов очень сложное и дорогое мероприятие, может можно как-то по сопротивлению или динамике изменения сопротивления отделить хорошие от плохих.
ТЭНы проверяются на сопротивление обмоток перед установкой, НО со временем или образуется окисел или отгорает нихром возле шпильки, возможно из-за прокладки окисла. Изделие проверяется перед отгрузкой по потребляемому току, всё работает. К сожалению поломка происходит у заказчика, что плохо.
Изменено пользователем Voblin
28 минут назад, Voblin сказал:
Обмотано и приварено.
Похоже что приварить забыли.
Можно не вскрывая ТЭНа определить приварено или нет?
Потеря контакта должна отлично детектироваться по измерению сопротивления.
Но есть одно большое но. Некоторая часть ложных срабатываний когда измеренное сопротивление будет показывать проблему но если включить тэн в розетку слой окисла пробъётся и всё будет работать ещё какое то время. Можно считать эти тэны подозрительными и скорее всего они тоже сломаются.
То, что связано с плохим контактом, часто проявляет себя искрением (т.е. ВЧ шум, но нужен осциллограф).
2 часа назад, Voblin сказал:
Забор каждого ТЭНа у Заказчика, вскрытие, определение причины (места) отказа. Анализ условий работы, может качество ТЭН хорошее, а условия его работы неприемлемы.
5 часов назад, Voblin сказал:
Ни разу не плотно, нужна запрессовка, а лучше вставка в пружинный контакт, как бытовые клеммники, чтобы при тепловых циклах соединение не повреждалось.
3 часа назад, Voblin сказал:
Надо делать термоциклирование, хотя бы 10 циклов нагрев-остывание с контролем сопротивления. Греть до 100 градусов.
Лучше всего обпаивать место соединения спирали и вывода твердыми припоями, но это дорого очень. При сварке может получаться точечный контакт и ослабление нихрома сразу за зоной сварки. Там и оборвется со временем. При запрессовке тоже возможно локальное повреждение спирали.
Хотя если обпаивать индукционной грелкой то можно получить достаточно массовое и дешевое изделие. Только желателен припой в порошке с флюсом аткивным фтористым- обмазал, засунул в индуктор, пару секунд и готово. Газовой горелкой дольше и намного менее удобно.
Как делать правильно - в целом понятно. Непонятно, какое отношение имеет автор темы к изготовлению ТЭНов. Если он озаботился всего лишь входным контролем, то дешевле всего сменить поставщика.
Входной контроль может не решить проблему ТС. По уму при смене поставщика надо провести вскрытие ТЭНа и на основе увиденного принять решение о надежности. Там кроме окислов еще может вылезти проблема роста зерна в металле нагревателя из за чего хрупкость возрастает и растет вероятность обрыва или песочка недосыпают из за этого участок спирали перегреваться может.
Стоит проблема имено входного контроля. В конструкции изделия проблем нет, т.к. изделие производится давно. С поствщиком проводит работу отдел снабжения. Сменить его проблемотично, т.к. ТЭН делается по нашим чертежам.
9 минут назад, Voblin сказал:
Как раз наоборот, если бы подсели на готовое изделие, то было бы проблематично.
А так гораздо проще и договориться об усовершенствовании конструкции, и найти другого исполнителя.
А толковый совет уже звучал - надо уходить от только механического обеспечения контакта.
