Подбор стека СПОДЭС/DLMS
почитайте для начала https://www.rosseti.ru/investment/standart/corp_standart/doc/СТО_34.01-5.1-006-2019.pdf
20.08.2021 в 11:59, AngelOKES сказал:
что означает каждый байт, к примеру первая команда 7EA00802D54153099D7E
7E - начало сообщения
A0 08 - тип фрейма 3, сообщение последнее (единственное), длина сообщения 8 байт (не включая флаг начала и конца 7E)
02 - адрес получателя верхний 1-устройство управления, четный, значит будет еще байт
D5 - адрес получателя нижний 0xD5/2=106, нечетный значит последний байт адреса
41 - адрес отправителя 41/2=20 считыватель показаний
53 - команда DISC, разъединить
09 9D - контрольная сумма сообщения
7E - конец сообщения
27.08.2021 в 23:53, natsu сказал:
Это я уже как отче наш знаю, перечитал вдоль и поперёк, не помагает(((
Где бы вот эту инфу найти? Было бы просто супер
23 часа назад, AngelOKES сказал:
попробуйте читать по диагонали, может поможет
7E - стр 46, (см ГОСТ 58940-2020, там ошибка исправлена) начало сообщения
A0 08 - стр 46, тип фрейма 3, сообщение последнее (единственное), длина сообщения 8 байт (не включая флаг начала и конца 7E)
02 - стр 47, адрес получателя верхний 1-устройство управления, четный, значит будет еще байт
D5 - ... адрес получателя нижний 0xD5/2=106, нечетный значит последний байт адреса
41 - ... адрес отправителя 41/2=20 считыватель показаний
53 - стр 48, команда DISC, разъединить
09 9D - стр 46, контрольная сумма сообщения
7E - ... конец сообщения
55 минут назад, natsu сказал:
Про начало и конец сообщение, которые должны начинаться с 7E и заканчиваться 7E это я находил, странный конечно выбор, но да бог с ним, хотя бы однозначное значение
Контрольная сумма по какому принципу делается? я так понимаю не так как в ModBus
Могли бы вы написать пример соединения с счётчиков и запрос профиля мощности на определённую дату?
Для меня очень сложно разобрать те объяснения, которые описаны в этом документе без единного примера, меня бы немного бы подтолкнуть, а дальше я уже разберусь (надеюсь).
Для коннекта я так понял надо послать один запрос, получить ответ, потом второй запрос получить ответ, потом третий запрос, получить ответ и если он "правильный", то можно посылать команды опроса
Изменено пользователем AngelOKES
16.09.2021 в 13:44, natsu сказал:
По фреймам тоже пытался разобраться, вроде бы мне везде нужен именно этот 3 фрей (чтобы это не значило)
Но вот комментарий про размерность как-то не очень вяжется, не конкретно в этой первой команде, а вот во второй:
Rx=  7E A0 21 41 02 D5 73 B3 C3 81 80 14 05 02 00 80 06 02 00 80 07 04 00 00 00 01 08 04 00 00 00 01 CE 6A 7E
здесь как я понимаю размерность 21= 33 байта, а в реальности там совсем не 21 и не 33 байта, так что опять не ясно как нужно указывать размерность
ну или команда чтения профиля: Rx=  7E A0 17 41 02 D5 52 71 1C E6 E7 00 C4 01 C1 00 02 02 0F 00 16 1E 61 D4 7E
тут 17 тоже не похоже на размер, как нужно определить этот параметр фрейма?
Далее вроде бы понятно 41 и 02D5 это в ответе, а в запросе эти байты наоборот 02D5 и 41 (пока не понял как он формируются, но это думаю можно разобраться, не проблема)
Очень сжатое описание, настолько сжатое, что если ты не в теме никак не разберёшься, наверное на это и расчитано и все компании отказываются помогать (наверное дали указание сверху, чтобы не было программисов самоучек), печально всё это и нахывают всё это ещё издевательски "открытым протоколов" ,куда он открыт, для кого он открыт, непонятно((((
Видать и natsu запретили давать советы, дабы не было кокуренции на рынке, печально ((((
Слежу за темой.
на устройстве поддерживаем по два счетчика трех известных производителей.
с новым протоколом будет меньше заопарка разных протоколов- это хорошо. Но с другой стороны этот СПОДЭС добавляет новых проблем .  Посмотрим что дальше будет
Статья https://habr.com/ru/post/576470/
20.09.2021 в 14:21, AngelOKES сказал:
16.09.2021 в 12:39, AngelOKES сказал:
Со сподэсом работал мало, сейчас другая работа. Я всегда готов поделиться знаниями, но лишь в том что хорошо знаю. Так что пример соединения навскидку не напишу. Хотя впереди меня ждет работа с реализацией сподэса, наверное буду делать свою библиотеку и заодно все изучу.
17.09.2021 в 13:10, AngelOKES сказал:
Rx=  7E A0 21 41 02...
Не поленился, посчитал, тут действительно 0x21=33 байта, во втором примере 0х17=23. Вам надо сначала изучить СТО Россетей и арифметику подтянуть..
5 часов назад, natsu сказал:
да действительно, пересчитал, всё верно, извиняюсь.
Может разобрались как формируется контрольная сумма?
поделитесь хотя бы моментом коннекта и опроса показания и/или профиля мощности?
4 часа назад, AngelOKES сказал:
 п. 9.12
читайте таки самостоятельно
58 минут назад, natsu сказал:
п. 9.12
9.12 Циклические контрольные суммы HCS и FCS
Циклические контрольные суммы заголовка (HCS) и кадра (FCS) вычисляются с
помощью полинома: x16 + x12 + x5 + 1.
Тут прям обчитаться можно))))))
6 часов назад, AngelOKES сказал:
это таки стандартный полином ccitt, модбас его же использует. у меня с модбас-кс норм работат.
Народ, а где можно купить зеленую книгу в полном варианте или аналог? на сайте dlms не нашел где можно зарегистрироваться. файл СТО... читал, но там информации недостаточно.
2 часа назад, viakon сказал:
надо вступать в их альянс, вносить ежегодные взносы на пачку баксов. это ЮР лицо какето должно делать. может даже через почтовую переписку.
В нынешних условиях, не вариант. Не подскажете где можно найти расшифровку LLC сообщения? Более из зеленой книги  и не надо.
