Подбор стека СПОДЭС/DLMS
Такое вроде когда нет прав чтение. И запрос на чтение вернул ошибку. Ну а раз успех, то видимо так и должно быть..
нет, этот как раз в тестах считывателя и конфигуратора - у них по любому права есть
может эта проверка "селективного доступа" - это про ограниченные права доступа к закрытым полям? пароли там -  не должны без аутентификации читаться
21 час назад, natsu сказал:
 1.0.94.7.3.255
а почему у Вас этот объект Data? СПОДЭС просит чтобы это был профиль вроде?
А есть ли журналы сертификации успешные от каких нить счетчиков у кого нибудь?
26.03.2021 в 20:19, AlexRayne сказал:
У меня есть, но толку от него немного
Разбираюсь сейчас с тем как устроены права доступа к атрибутам:
attribute_access_item ::= structure
    attribute_id: integer,
    access_mode:  enum:
        (0)  no_access,
        (1)  read_only,
        (2)  write_only,
        (3)  read_and_write,
        (4)  authenticated_read_only,
        (5)  authenticated_write_only,
        (6)  authenticated_read_and_write
    access_selectors: CHOICE
        null-data  [0],
        array integer  [1]
access_selectors - загадочная штука. ненашел описания что это может быть нигде.
Чтобы это могло быть?
Я прошел тест селективного доступа. Действительно, утилите надо было чтобы хотя бы один access_selectors был ненулевым.  Бред конечно, как впрочем и вообще сподэс
Изменено пользователем natsu
Спасибо, я собирался эту теорию проверять как раз в пн, а пока вымучивал профили.
Есть представление - какие селекторы необходимы вообще?
можете прислать журналы прошедих тест приборов, о которых говорили у вас есть?
03.04.2021 в 19:45, natsu сказал:
Уточню - ненулевым должен быть access_selectors атрибута2 профилей, причем только у журналов
Изменено пользователем AlexRayne
Помощь всем. Есть открытое приложение от Elster enSuite для приборов учета газа, который позволил полностью тестировать протокол DLMS/COSEM. Прилагаю скриншоты и лог файл для изучения.
Успехов.
step6.txt
4 часа назад, iMeter сказал:
что тут значит открытое?
можно скачать с сайта Elster
Доброго всем дня, прочитал топик и сделал выводы что вы явно что-то уже знаете, поэтому очень прошу помощи!!!
Уже написал программу опроса счётчиков по разным протоколам, благо не было проблем с инфомацией по протоколу, по командам и по разбору ответов от счётчика.
Но столкнулся со новым "открытым, непонятно что тут открытого" протокола СПОДЭС и понял, что информации катострофически не хватает, хоть и пришлось очень много перелапатить, до сих пор так и не понял, как:
1) Установить соединение с счётчиков (с помощью конфиуратора по счётчикам Меркурий смог вытащить список всех команд для присоедения, их там ровно 7 штук, ни одной не понял)
2) Запросить профиль мощности (так же с помощью конфигуратора получил эти команды, но одолеть их тоже не смог, ответы кстати практически смог разобрать, хоть и на 100%)
3) Шифрование и дешифрование (я понял что там применяется шифрование, но не единного примера я так и не нашёл)
Про OBIS коды прошу не писать, я прекрасно понял что это и как их применять внутри команды (только вот полностью всю команду составить так и не могу)
Буду рад любой помощи, желательно конечно на примере команды и объяснение что означает каждый байт, к примеру первая команда 7EA00802D54153099D7E, у счётчика сетвеой адрес 106 и эта команда даёт нормальный отклик, но что означают эти байты, структура команды не ясна и нет никакой информации
Изменено пользователем AngelOKES
