MIkler 0 28 декабря, 2020 Опубликовано 28 декабря, 2020 · Жалоба В любом интернет магазине, где продают связное оборудование таких мини ИБП несколько моделей в наличии. https://aliexpress.ru/item/32630546058.html?af=506321&utm_campaign=506321&aff_platform=link-c-tool&utm_medium=cpa&afref=https%3A%2F%2Fmysku.ru%2F&dp=b4e9107073318bc574e52c5acc769519&cv=815660&pvid=016f071b-80d5-489f-8713-3fe73be3a6ab&sk=mr6wR6CC&aff_trace_key=13bd3d56db82459aacafba910e0bc207-1609135343173-02257-mr6wR6CC&rmsg=do_not_replacement&scm=1007.23534.124736.0&terminal_id=62cee75dfd68418b8f31e41ea46ab642&utm_source=admitad&utm_content=815660 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PanMotan 0 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба в Кишиневе такое не найти Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 40 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба 7 hours ago, PanMotan said: в Кишиневе такое не найти В Румынии точно есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 47 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба 20 часов назад, PanMotan сказал: в Кишиневе такое не найти На Али завались. https://aliexpress.ru/item/32957113989.html?tt=API&af=54497_1&utm_campaign=54497_1&aff_platform=api-new-link-generate&utm_medium=cpa&cn=43qm4dtowxs2vt0jj7ekfq57rs7gqkhv&dp=v5_43qm4dtowxs2vt0jj7ekfq57rs7gqkhv&cv=38051244&product_id=32957113989&sk=_lQw9hV&aff_trace_key=c6653cd4ba8941efa9ada3ddd31cf2f0-1609276668949-09947-_lQw9hV&terminal_id=cc510ac1c3eb4fee9092c85d45006c51&tmLog=new_Detail&utm_source=epn&utm_content=38051244&sku_id=66505524093 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба Схем бесперебойного питания много, и на этом сайте не раз обсуждались. Так как у Вас с аккумулятора стоит повышающий преобразователь, то проще всего добавить к 2 диодам схемку, которая отключает преобразователь при достаточном напряжении внешнего питания перед диодом. Тогда аккум не будет разряжаться при любом соотношении напряжений. Отключать преобр. имеется в виду по какому-то управляющему входу. Ну и надо, чтобы он быстро запускался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldec 0 5 января, 2021 Опубликовано 5 января, 2021 · Жалоба Диоды или мосфит с реле не потребуются если бп роутера подкрутить к акб или банкам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 5 января, 2021 Опубликовано 5 января, 2021 · Жалоба 10 минут назад, Aldec сказал: Диоды или мосфит с реле не потребуются если бп роутера подкрутить к акб или банкам. Вы бы выражались яснее. А то такая лаконичность сводит ценность сообщения к минимуму. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldec 0 5 января, 2021 Опубликовано 5 января, 2021 · Жалоба Предельность ясности выраженной лаконичности примерно 99% Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 3 5 января, 2021 Опубликовано 5 января, 2021 · Жалоба 2 hours ago, Aldec said: Диоды или мосфит с реле не потребуются если бп роутера подкрутить к акб или банкам. Чтобы бп, совсем не рассчитанный на заряд аккумуляторов, весело ушел в защиту по току. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dac 0 5 января, 2021 Опубликовано 5 января, 2021 · Жалоба 20 minutes ago, rkit said: Чтобы бп, совсем не рассчитанный на заряд аккумуляторов, весело ушел в защиту по току. я думаю, что скорее литиевый аккумулятор устроит веселый фейерверк Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 5 января, 2021 Опубликовано 5 января, 2021 · Жалоба 3 часа назад, Aldec сказал: Предельность ясности выраженной лаконичности примерно 99% Из них ясности заложенной мысли примерно 9% ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldec 0 5 января, 2021 Опубликовано 5 января, 2021 · Жалоба Бп роутера с ограничением по току 1а не уйдет в защиту если выровнять уровни на бп и акуме и какой феерверк может быть на фепо или титанатовом акб которые выдерживают токи заряда в 100А Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 3 6 января, 2021 Опубликовано 6 января, 2021 · Жалоба 11 hours ago, Aldec said: если выровнять уровни на бп и акуме И кто это будет делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldec 0 6 января, 2021 Опубликовано 6 января, 2021 · Жалоба Это вариант если на бп есть регулятор уровня и делать должен сертифицированный инженер по роутерам если они на гарантии. Quote В любом интернет магазине, где продают связное оборудование таких мини ИБП несколько моделей в наличии. Не в наличии ничего нет, только серверные упсы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 7 января, 2021 Опубликовано 7 января, 2021 · Жалоба 10 часов назад, Aldec сказал: делать должен сертифицированный инженер по роутерам если они на гарантии В случае разъёмного соединения изделия и БП, такая гарантия всегда большой риск, потому что использование произвольного БП, или иные воздействия на данный вход, недоказуемо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
