torik 0 8 декабря, 2020 Опубликовано 8 декабря, 2020 · Жалоба Всем привет. Есть разъем, к примеру, на 100 контактов. Каждый контакт - part компонента. Когда добавляешь этот разъем на схему, приходится 100 раз мышкой щелнуть. А можно как-то автоматически вставить сразу все парты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
forummailandlogin 0 8 декабря, 2020 Опубликовано 8 декабря, 2020 · Жалоба Нарисовать свой разъём. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 8 декабря, 2020 Опубликовано 8 декабря, 2020 · Жалоба Я его и рисую. Но в виде одного part не хочу. Тоже самое касается микросхем. Например плисина на 1000 ног.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 25 8 декабря, 2020 Опубликовано 8 декабря, 2020 · Жалоба 5 minutes ago, torik said: Но в виде одного part не хочу Ну значит это ваши проблемы :) с разъемами понятно, мы в свое время так тоже делали. Ну наверное вставить сто раз... курить smart paste а с плисиной почему так? в плисе 1 вентиль - один банк, в чем проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 8 декабря, 2020 Опубликовано 8 декабря, 2020 · Жалоба 20 minutes ago, torik said: Я его и рисую. Но в виде одного part не хочу. Тоже самое касается микросхем. Например плисина на 1000 ног.... в которой будет 1000 part? :) сами себе трудности создаёте, забудете на part поставить lock и потом будете спрашивать почему при аннотации альтиум все парты поменял местами и перемешал как попало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 8 декабря, 2020 Опубликовано 8 декабря, 2020 · Жалоба 47 minutes ago, torik said: Всем привет. Есть разъем, к примеру, на 100 контактов. Каждый контакт - part компонента. Когда добавляешь этот разъем на схему, приходится 100 раз мышкой щелнуть. А можно как-то автоматически вставить сразу все парты? можно вставить через Paste Array все 100 частей, выделить все, а потом вставить всем выделенным элементам частям номер части по порядку через панель List (скопировав, например, из Экселя столбец от 1 до 100) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 8 декабря, 2020 Опубликовано 8 декабря, 2020 · Жалоба Скопировать один. Edit/Smart paste и настроить Paste array Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 8 декабря, 2020 Опубликовано 8 декабря, 2020 · Жалоба Нет, у плисины не 1000 партов конечно, но штук 20 есть. Спасибо, действиетльно через Paste array получилось. Я даже и не подумал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
