Астрон, болометрическая матрица
11 hours ago, dxp said:
Стена дома тоже поглощает фотоны. Она тоже фотоприёмник, да-да.
Если вы будете измерять ее, например, температуру и использовать результат в расчетах, связанных с поглощенным ею излучением -- то будет фотоприемником конечно. В паре с градусником.
Спор довольно бессмысленный, утвержденной терминологии нет. Мой бэкграунд (ЛГУ, ЛОМО) не мешает мне считать болометр за ФПУ.
Или вот например:
http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=qe&paperid=14148&option_lang=rus
5 часов назад, abcalex12 сказал:
Смешно, да.
ПРИЕМНИКИ ИЗЛУЧЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ФОТОПРИЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА
Термины и определения
Semiconducting photoelectric detectors and receiving
photoelectric devices.
Terms, and definitions
ГОСТ
21934-83
Взамен
ГОСТ 21934-76,
ГОСТ 22899-78
https://meganorm.ru/Data2/1/4294831/4294831821.htm
Думаю оппоненту ничего не доказать. ГОСТ на п/п фпу доказывает, что фпу на полупроводниках :)
ГОИ на нашей стороне! http://www.npkgoi.ru/?module=articles&c=profil&b=5&a=8
Для тех, кому кажется смешным детектор, измеряющий нагрев стенки, напомню детектор Голея.
10 часов назад, jartsev сказал:
Оппонент уже всё сказал. Ссылка на Государственный Стандарт была репликой в ответ на утверждение, что нет устоявшейся терминологии. Однако она не только есть, но и даже стандартизована. В СССР ГОСТ был основополагающим документом, и относились к его разработке скрупулёзно и ответственно. Эту терминологию придумали не авторы ГОСТа, они её всего лишь зафиксировали документально.
По вашей ссылке на ГОИ люди тоже в теме, и дивайс у них называется: "Приёмное устройство на основе криогенного полупроводникового болометра", никаких "фото-" там и в помине нет.
10 часов назад, Tanya сказал:
Да сколько угодно. Только это не фотоприёмник. Подобные приёмники у нас в головном институте (ИФП СО РАН) делали. Для измерения пытались использовать как эллипсометрию, так и интерференционные методы. Фотоприёмник в дивайсе тоже есть, но он там служит не для приёма исходного излучения (которое дальнее ИК, 8-14 мкм), а для измерения изгиба поверхности, который пропорционален нагреву приёмного объёма. Фотоприёмник там видимого (либо ближнего ИК) диапазона, получает излучение от локального источника. Фотоприёмник простой и дешёвый в отличие от фотоприёмников на диапазон 8-14 мкм, которые сплошь криогенные и стоят как автомобили премиум класса. Вся эта тема - попытка перейти от 8-14 мкм к видимому/ближнему ИК диапазону.
По Вашему мнению, фотоэлектронные умножители и вакуумные фотодиоды тоже не являются фотоприемниками, потому что не содержат полупроводников? Опять же, со ссылкой на ГОСТ 21934-83...
Являются. Они не являются фотоэлектрическими полупроводниковыми приёмниками излучения. Соответственно и к ФПУ они не относятся.
Ещё ЭОПы забыли. :) Тоже не относятся к ФПУ. Хотя вполне себе ловят фотоны на фотокатод и порождают электроны, поток которых потом летит на усиление (МКП в современных).
Терминологические споры самые продуктивные, но скажите нам, что там в этих ГОСТах сказано про кванты электромагнитного излучения. Не для всех частот?
глядите внимательно
Головной институт тоже не в курсе: https://www.isp.nsc.ru/institut/nauchnye-podrazdeleniya/laboratoriya-13/razrabotki
30 минут назад, jartsev сказал:
Может быть поэтому оно там и умерло, не успев толком начаться. К сожалению. :(
58 минут назад, Tanya сказал:
Нет, не поняла. Раньше Вы писали, что излучение в радиочастотном диапазоне это не кванты. А теперь?
А почему рентгеновское и более высокочастотное излучение не охвачено?
Я не так сказал, не надо передёргивать. По поводу фотоэлектрических приёмников излучения вам всё сказано в документе. Если не доходит, так и быть, повторю ещё раз:
Фотоприёмное устройство aka ФПУ - фоточувствительный полупроводниковый прибор, состоящий из фотоэлектрического полупроводникового приёмника излучения и схемы предварительного усиления сигнала в монолитном или гибридном исполнении в единой конструкции.
Фотоэлектрический приёмник излучения - фоточувствительный полупроводниковый прибор, работающий на принципе внутреннего фотоэффекта.
Фоточувствительный полупроводниковый прибор - полупроводниковый прибор, чувствительный к электромагнитному излучению в ВИДИМОЙ, ИНФРАКРАСНОЙ и (или) УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ области спектра.
Микроболометрическая матрица не содержит фотоэлектрических приёмников излучения и, следовательно, не является фотоприёмным устройством (ФПУ). Это матрица терморезисторов со схемой измерения сопротивлений и вывода этой информации наружу (обычно в аналоговом виде).
Одинаковым цветом выделены звенья логической цепочки.
15.01.2021 в 05:20, dxp сказал:
Это (выделенное) фотоэффект? Можно и гвозди микроскопом забивать, только вряд ли можно при этом говорить, что тема забивания гвоздей относится к оптике.
У вас и в радиоволновом диапазоне, поди, тоже фотоны. Или нет?
Где  и чье передёргивание?
Из контекста выдернули и предъявляете. Очевидно, имелось в виду, что радиодиапазоне нет никакого фотоэффекта в полупроводниковых приёмниках излучения (уточню - внутреннего, а то некоторые очень любят докопаться до конкретного слова, не придавая при этом значения строгости терминологии). Про корпускулярно-волновой дуализм тут все знают и формулу тов. Планка помнят. Только зачем сюда тянуть эти неуместные обобщения, когда речь идёт конкретно про "ФПУ - не ФПУ"?
Не приходит в голову вопрос, почему слово "фотон" на 80% состоит из слова "фото", и почему из всего спектра электромагнитного излучения это "фото" связывают с ИК, видимым и УФ диапазонами? Ну, или покажите дивайс, который работает на принципе регистрации квантов излучения радиодиапазона. Например, 1 МГц. Может там и "фотоэффект" найдётся?
