Uladzimir 60 5 ноября, 2020 Опубликовано 5 ноября, 2020 · Жалоба Цитата Я себя поймал на ошибке, пытаясь в Альтиуме найти те же инструменты, что и в Пикаде, чтобы реализовать те же приемы работы. +1 Полностью идентичных инструментов нет. Не то что приемы, даже подходы разные Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_N 0 5 ноября, 2020 Опубликовано 5 ноября, 2020 · Жалоба 2 hours ago, Владимир said: +1 Полностью идентичных инструментов нет. Не то что приемы, даже подходы разные Ну вот именно поэтому и нужна инструкция - как перестраивать мозг при переходе между системами. В принципе я был бы благодарен за перечень негативных тезисов - что именно из Пикада никак не получится сделать в Альтиуме, чтобы не тратить время на безнадежные поиски. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 5 ноября, 2020 Опубликовано 5 ноября, 2020 · Жалоба 16 минут назад, Alexey_N сказал: Ну вот именно поэтому и нужна инструкция - как перестраивать мозг при переходе между системами. В принципе я был бы благодарен за перечень негативных тезисов - что именно из Пикада никак не получится сделать в Альтиуме, чтобы не тратить время на безнадежные поиски. Не верная постановка вопроса. Сделать можно все, и значительно больше чем в PCAD, но другими инструментами и подходами. Вопрос нужно ли поддерживать "все, как в PCAD", если вопросы решаются по другому. Нужно говорить что хочется сделать, и как это проще получить в Алтиуме. И естественно не по пути, как это делалось в PCAD - это тупиковый направление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 5 ноября, 2020 Опубликовано 5 ноября, 2020 · Жалоба 10 лет в пикаде сидел, теперь 10+ в альтиуме и стало прям интересно, 39 minutes ago, Alexey_N said: что именно из Пикада никак не получится сделать в Альтиуме ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 5 ноября, 2020 Опубликовано 5 ноября, 2020 · Жалоба Например, отзеркалить схемный элемент Altium не умеет. Например, в схеме толщину линии пользовательского размера задать невозможно. Я по прежнему считаю, что P-CAD был лучше Protel, из которого потом слепили AD. И до сих пор лепят и лепят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 5 ноября, 2020 Опубликовано 5 ноября, 2020 · Жалоба Чего? Выделяем и нажимаем X или Y Или заходим в его свойства Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 5 ноября, 2020 Опубликовано 5 ноября, 2020 · Жалоба А, ну, значит, я не сумел. Пробовал, не получалось. А это точно Symbol на схеме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 5 ноября, 2020 Опубликовано 5 ноября, 2020 · Жалоба Цитата Например, в схеме толщину линии пользовательского размера задать невозможно. от этого еще никто не умер. согласно ГОСТ все линии взаимосвязи должны быть одной толщины. Разрешается утолщённая для некоторых. тут целых 4 толщины. Цитата А, ну, значит, я не сумел. Пробовал, не получалось. А это точно Symbol на схеме? А где еще? в библиотеке такое не нужно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 5 ноября, 2020 Опубликовано 5 ноября, 2020 · Жалоба 11 минут назад, Владимир сказал: А где еще? в библиотеке такое не нужно На плате. Проверил на схеме. Ага, чтобы отзеркалить, компонент нужно еще и потянуть. Такой вот умелый интерфейс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 5 ноября, 2020 Опубликовано 5 ноября, 2020 · Жалоба Тянуть не обязательно, выделить для перемещения. Зеркалка относится к перемещению. Не нравится-- через свойства Учтите там еще можно тянуть со "связями и без них" Смотря как выделяется. Только при зеркалке-- в любом случает отрывается от связей (не проверял, так как редко использую) Цитата На плате. На плате зерклитть? -- вы потом микросхему вверх ногами и ноги загибать будете? Я б убил бы за это. Но и это в алтиуме возможно -- но при операции честно предупреждает о последствиях Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 5 ноября, 2020 Опубликовано 5 ноября, 2020 · Жалоба 39 minutes ago, ViKo said: Ага, чтобы отзеркалить, компонент нужно еще и потянуть то ли дело в пикаде, там даже к клавиатуре прикасаться не надо было, делалось силой мысли Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 5 ноября, 2020 Опубликовано 5 ноября, 2020 · Жалоба 6 минут назад, peshkoff сказал: то ли дело в пикаде, там даже к клавиатуре прикасаться не надо было, делалось силой мысли +1 Нет.. как раз мысли там (и здесь не надо ) -- инстинкт на пальцах срабатывает. Просто там уже выработан. а тут нужно включить мозги (читать, изучать), пока выработается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 5 ноября, 2020 Опубликовано 5 ноября, 2020 · Жалоба Скоро KiCad обскачет AD. Нет в AD красоты, и не будет. И переубеждать не надо. Кому и кобыла невеста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 5 ноября, 2020 Опубликовано 5 ноября, 2020 · Жалоба Красота интересует в последнюю очередь. Главное быстро и качественно сделать проект в доступном для этих целей CAD Pcad еще более не красив. Но в свое время при своих возможностях и определенного круга задач он выполнял свою работу Теперь он мертв, при этом уже давно. (и этим все сказано). О таких -- только хорошие отзывы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 6 ноября, 2020 Опубликовано 6 ноября, 2020 · Жалоба 18 часов назад, ViKo сказал: Скоро KiCad обскачет AD. Нет в AD красоты, и не будет. У KiCad есть очень большой плюс: стоимость равна нулю. А вот интерфейс его после Altium кажется чудовищным. Но только кажется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
