К.З. 0 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба Смотрю в сторону данных оптических трансиверов, для импортозамещения sfp, но если с с sfp/sfp+ все более менее понятно, а именно какие микросхемы подключать и т.д, то с отечественным вариантом не ясно, используя исключительно отечественную ЭРИ какие отечественные микросхемы могут передавать по lvpecl данные со скоростью 1 Гб/с? Можно ли их(ПОМ-ЦЛ01-2) интегрировать в 1G Ethernet сеть? Кто работал с модулями ВОСПИ, поделитесь информацией пожалуйста! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
10ff 0 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, К.З. said: Смотрю в сторону данных оптических трансиверов, для импортозамещения sfp, но если с с sfp/sfp+ все более менее понятно, а именно какие микросхемы подключать и т.д, то с отечественным вариантом не ясно, используя исключительно отечественную ЭРИ какие отечественные микросхемы могут передавать по lvpecl данные со скоростью 1 Гб/с? Можно ли их(ПОМ-ЦЛ01-2) интегрировать в 1G Ethernet сеть? Кто работал с модулями ВОСПИ, поделитесь информацией пожалуйста! Работали с воспишным модулем ПРПОМ, проблем особых не было. Использовался в связке с ПЛИС на 1000BASE-X. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
К.З. 0 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба 1 час назад, 10ff сказал: Использовался в связке с ПЛИС на 1000BASE-X. Спасибо за ответ! На выходе ПЛИС У вас уже гигабит?т.е из отечественных микросхем вряд ли удасться что-то приспособить к этому модулю? правильно ли я понял, что эти модули у Вас нормально работают в сети Ethernet, т.е они не конфликтуют с sfp трансиверами на другом конце оптического кабеля? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
10ff 0 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба Just now, К.З. said: Спасибо за ответ! На выходе ПЛИС У вас уже гигабит?т.е из отечественных микросхем вряд ли удасться что-то приспособить к этому модулю? правильно ли я понял, что эти модули у Вас нормально работают в сети Ethernet, т.е они не конфликтуют с sfp трансиверами на другом конце оптического кабеля? Из отечественных не знаю. Конфликтов с sfp нет, все работает нормально. ПРПОМ это ж просто физический преобразователь, а главное это протокольный уровень, который берет на себя ПЛИС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
К.З. 0 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба Понятно, спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sorok-odin 5 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба Когда-то давно-давно не стали применять ПРПОМ для 1000BASE-X из ПЛИС, т.к. на эти оптические модули в ТУ четко прописан максимальный битрейт 1,0625 Гбит/с. Наверняка в режиме 1,25 Гбит/с тоже бы работал, но тогда было проще поставить импортный. Кстати, как потом логично оказалось, внутри их конвертера 1000Base-Т/LX их же ПРПОМ и стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rifch 0 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба Для импортозамещения возможно подойдут модули SFP/SFP+ от Fibertrade. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
К.З. 0 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба 1 час назад, rifch сказал: Для импортозамещения возможно подойдут модули SFP/SFP+ от Fibertrade. Отличный вариант, спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 19 ноября, 2020 Опубликовано 19 ноября, 2020 · Жалоба 12 часов назад, sorok-odin сказал: Когда-то давно-давно не стали применять ПРПОМ для 1000BASE-X из ПЛИС, т.к. на эти оптические модули в ТУ четко прописан максимальный битрейт 1,0625 Гбит/с. Тут главное понять, что эти самые 1.0625Гб/с - это битовая скорость кодированного 8b/10b-потока. Кадр Fibre Channel максимум 2176 байт (со стандартным заголовком), из которых 2048 байт - данные. Поскольку расчет велся по чистым данным, нужно было получить 1Гб/с этих самых данных, поэтому 2176/2048 = 1.0625. Ну а дальше из кодирования 8b/10b получается, что 1.0625/1.25 = 0.85 = 850Мб/с = 106.25МБ/с - реальная скорость данных 1G Fibre Channel. Вроде так было. Откуда у Вас 1.25Гб/с могли взяться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
К.З. 0 19 ноября, 2020 Опубликовано 19 ноября, 2020 · Жалоба 12 часов назад, Arlleex сказал: Откуда у Вас 1.25Гб/с могли взяться? Речь о режиме Ethernet на 1,25Гб/с Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
К.З. 0 30 ноября, 2020 Опубликовано 30 ноября, 2020 · Жалоба 18.11.2020 в 16:24, 10ff сказал: Из отечественных не знаю. Конфликтов с sfp нет, все работает нормально. Ещё небольшой вопрос: если я правильно понял, вы использовали оптоволоконный кабель, с одной стороны которого ПРПОМ, а с другой стандартный sfp трансивер. Как вы стыковали кабель центра ВОСПИ с sfp, ведь они (кабели ВОСПИ) оканчиваются оптическими контактами КО 18SGL, которые вроде не подходят для sfp? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
10ff 0 30 ноября, 2020 Опубликовано 30 ноября, 2020 · Жалоба 2 hours ago, К.З. said: Ещё небольшой вопрос: если я правильно понял, вы использовали оптоволоконный кабель, с одной стороны которого ПРПОМ, а с другой стандартный sfp трансивер. Как вы стыковали кабель центра ВОСПИ с sfp, ведь они (кабели ВОСПИ) оканчиваются оптическими контактами КО 18SGL, которые вроде не подходят для sfp? Контакт КО18SGL обычно поставляется с модулями с 5-ой приемкой. Если вам приемка не нужна, то вы можете в ВОСПИ заказать обычный разъем FC вместо КО18SGL. Если же у вас оборудование должно быть с приемкой, то придется заказать такие или такие разъемы. А дальше, для подключения к SFP сейчас продается множество патчкордов типа FC-LC, выбирайте любой подходящий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
К.З. 0 30 ноября, 2020 Опубликовано 30 ноября, 2020 · Жалоба Большое спасибо! Теперь всё стало понятно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 22 октября, 2021 Опубликовано 22 октября, 2021 · Жалоба А какой у него минимальный битрейт? Хотелось бы понять, для 100Base-FX он подойдёт? М.б. кто-нибудь поделится ТУ или подробным даташитом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sorok-odin 5 22 октября, 2021 Опубликовано 22 октября, 2021 · Жалоба 3 часа назад, vitan сказал: А какой у него минимальный битрейт? ЕМНИП, в ТУ (к которым у меня временно нет доступа) указана только скорость 1,0625 Гбит/с без допусков, так что лучше общаться напрямую с производителем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
