Параллельное включение КР293КП9А
Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста , кто знает, можно ли включать паралельно два оптореле(в рамках одной  микросхемы) для увеличения нагрузочной способности?
Если нет, то может кто подскажет на какой элементной базе (доступной в чип) можно это сделать?
Моя задача - управление 3.3 В(проц) , коммутация  5В 0.4А с падением на ключе не более 0.1 В.
Заранее благодарен!
Минимальное выходное сопротивление ключей не нормировано, а максимальное - 5 Ом при токе 220 мА. Теперь представим, что сопротивление одного ключа будет 2 Ома, а второго - 5 Ом.
Через первый ключ потечёт ток 285 мА, а через второй - 114 мА. Что будет с первым ключом, можно только предположить)))
Некоторые сдвоенные оптореле прямо разрешают подключать их параллельно, например первый попавшийся 249кп16р вам подойдет, доступность не знаю, импортные аналоги указаны в описании, подбирайте.
https://www.proton-orel.ru/catalog/optrony-i-tverdotelnye-rele/optopary-i-optorele-v-germetichnom-korpuse/optorele-germetichnye/mop-rele-malomoshhnye/
udp не заметил, что в заголовке указана конкретная микросхема, я ответил про "вообще".
Изменено пользователем sorok-odin
18 часов назад, haker_fox сказал:
Предположу, что ничего. :)
Если они на одном кристалле, то разброс минимальный. Кроме того, полевики не саморазогреваются, в отличие от биполярных.
Ну тот , что с меньшим сопротивлением - разогреется, сопротивления сравняются , и токи тоже.
Всю жизнь , полевики можно было параллелить без выравнивающих резисторов. Мощные полевики- это куча соединенных маломощных. :)
А вот светодиоды не стоит. Хотя в подсветках они работают годами.
Может быть. Но я действую исключительно из соображений не превышать паспортный режим. Ведь в случае чего, виноват будет пользователь.
Это не тот случай, у автора в корпусе пара изолированных друг от друга каналов, в т.ч. по теплу.
осталось понять что значит "чип" - тип корпуса или магазин? чип в чип можно выбрать отсюда
17.11.2020 в 18:31, addi II сказал:
Из чего следует, что сопротивление выходного транзистора в открытом состоянии должно быть 0,1/0,4=0,25 Ом. Сколько КР293КП9А вам надо запараллелить для достижения такого выходного сопротивления? Не многовато ли?
Просто найдите одно подходящее по параметрам оптореле и используйте его. Например, TLP3107 вам подойдёт.
Изменено пользователем Darth Vader
