Plain 228 15 ноября, 2020 Опубликовано 15 ноября, 2020 · Жалоба Автор спрашивает, покупать ли ему нечто под названием "блок плавного пуска электроинструмента" — он не знает, что это такое, поэтому спрашивает тех, кто этот блок либо сам делает и ему продаёт, либо таких же, как он, но уже не только купивших, не только успевших расковырять, не только понявших, как он работает, но и гарантирующих, что каждый первый из подобных годится для работы с трансформатором 5 кВт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 15 ноября, 2020 Опубликовано 15 ноября, 2020 · Жалоба 53 минуты назад, Herz сказал: Да, в 100500-й раз уже этот псевдонаучный миф обсасывается... Не понял - что Вы называете мифом? 46 минут назад, Plain сказал: Автор спрашивает, покупать ли ему нечто под названием "блок плавного пуска электроинструмента" Автор уже согласен на лампочку или термистор. Автора беспокоит только, не слишком ли хрупкая лампочка и не слишком ли маленьким выглядит термистор по сравнению с ЛАТР на 5 кВт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 15 ноября, 2020 Опубликовано 15 ноября, 2020 · Жалоба 3 hours ago, wim said: Эту тему обсуждали уже 100500 раз. Ограничение пускового тока трансформатора решается не лампочками-утюгами, а включением с отсечкой, в простейшем варианте - в максимуме напряжения сети. Внимательней форум читать надо. Здесь была тема о включении ЛАТР-ов, и было явно показано, что включение на максимуме напряжения не помогает. В чем проблема я тут напоминать не буду. Кому надо найдет сам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 15 ноября, 2020 Опубликовано 15 ноября, 2020 · Жалоба 15 минут назад, AlexandrY сказал: Здесь была тема о включении ЛАТР-ов, и было явно показано, что включение на максимуме напряжения не помогает. Для любого трансформатора было показано ровно наоборот. Повторю ещё раз - всё зависит от состояния остаточной намагниченности магнитопровода трансформатора. Поэтому для мягкого включения любого трансформатора необходимо ограничивать вольт-секундный интеграл. Включение в максимуме напряжения уполовинивает вольт-секунды в первом цикле намагничивания. Обычно этого достаточно, если производитель трансформатора не слишком сильно экономил на меди и железе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 15 ноября, 2020 Опубликовано 15 ноября, 2020 · Жалоба 3 minutes ago, wim said: Для любого трансформатора было показано ровно наоборот. Повторю ещё раз - всё зависит от состояния остаточной намагниченности магнитопровода трансформатора. Поэтому для мягкого включения любого трансформатора необходимо ограничивать вольт-секундный интеграл. Включение в максимуме напряжения уполовинивает вольт-секунды в первом цикле намагничивания. Обычно этого достаточно, если производитель трансформатора не слишком сильно экономил на меди и железе. Еще раз. Для ЛАТР-ов важен другой эффект. Ройте гугл дальше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 15 ноября, 2020 Опубликовано 15 ноября, 2020 · Жалоба 10 минут назад, AlexandrY сказал: Ройте гугл дальше. Гугл - это для радиолюбителей. Мне достаточно общего курса физики. 11 минут назад, AlexandrY сказал: Для ЛАТР-ов важен другой эффект. Нет там никакого другого эффекта, кроме намагничивания сердечника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 12 16 ноября, 2020 Опубликовано 16 ноября, 2020 · Жалоба 13.11.2020 в 16:19, DEX777 сказал: лампочка это хорошо но хрупко. а резистор NTC какой нужен? сеть однофазная. NTC-термисторы используют как ограничители в схемах без закорачивающих реле, но только для относительно маломощных приложений, а в Вашем случае, с реле, требуется подходящий PTC термистор. Ищите у TDK и Мюраты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 16 ноября, 2020 Опубликовано 16 ноября, 2020 · Жалоба 2 hours ago, vladec said: требуется подходящий PTC термистор. Почему вдруг позистор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 12 16 ноября, 2020 Опубликовано 16 ноября, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Herz сказал: Почему вдруг позистор? Высокая устойчивость к импульсным перегрузкам и функционал зашиты при перегрузках или КЗ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 16 ноября, 2020 Опубликовано 16 ноября, 2020 · Жалоба Но логика его работы ведь обратная. Холодный позистор имеет минимальное сопротивление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 12 17 ноября, 2020 Опубликовано 17 ноября, 2020 · Жалоба 13 часов назад, Herz сказал: Но логика его работы ведь обратная. Именно. С увеличением времени под нагрузкой увеличивается ограничение. Есть мощные PTC профилированные для ограничения пусковых токов в таких схемах с релейным шунтированием, а есть более мощные "предохранители" для длительной защиты от КЗ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 17 ноября, 2020 Опубликовано 17 ноября, 2020 · Жалоба Что-то мне непонятно. Про КЗ как раз ясно, это их профиль. Но как можно ограничить пусковой ток при помощи позистора? Если он включен последовательно с нагрузкой, то в силу минимального сопротивления в холодном состоянии он как раз обеспечит максимальный ток при включении. Приведите пример "мощных PTC профилированных для ограничения пусковых токов", очень любопытно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 17 ноября, 2020 Опубликовано 17 ноября, 2020 · Жалоба https://www.tehnomagazin.com/Motor/Arc-welding-transformer-power-regulation-schematic.htm как как...наверное так...как раз заморачиваюсь управлением мощным трансформатором...попросили сделать мощную питалку для удаления цветов побежалости и окалины после сварки нержавейки из пройденного...все свистелки с али экспресс или вылетали со спец-эффектами или трансформатор рычал аки тигр... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 17 ноября, 2020 Опубликовано 17 ноября, 2020 · Жалоба Это вообще непонятно к чему... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 17 ноября, 2020 Опубликовано 17 ноября, 2020 · Жалоба 5 часов назад, Herz сказал: Но как можно ограничить пусковой ток при помощи позистора? Думаю, позистор может быть полезен в схеме с реле, вместо мощного резистора. Собственно, vladec так и написал. Например, при частых пусках или при неисправности реле времени мощный резистор может перегреться и сгореть, а позистор не сгорит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
