Apollinariya 0 3 ноября, 2020 Опубликовано 3 ноября, 2020 · Жалоба Помогите пожалуйста разобраться c операторным методом. Для цепи, схема которой приведена на рисунке, используя операторный метод анализа переходных процессов, найти зависимость напряжения на емкости иС от времени при t ≥ 0. Параметры цепи: L=0,50 мГн, C=0,23 мкФ, E=12 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 3 ноября, 2020 Опубликовано 3 ноября, 2020 · Жалоба Составляете уравнение: у вас напряжение источника равно падению напряжения на параллельном соединении индуктивности L и резисторе R плюс падение напряжения на параллельном соединении конденсатора C и резисторе 2R. Пишете: E(s) = I(s) * [ ( Ls || R ) + ( 1/Cs || 2R) ]. Расписываете, преобразуете, решаете. Далее, переводите из частотного домена во временной. Подставляете время, параметры элементов и находите зависимость. Примерно так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaba 0 17 июля, 2021 Опубликовано 17 июля, 2021 · Жалоба Преобразуете два параллельных соединения и записываете уравнение каr для делителя напряжения, где Z - параллельные соединения элементов. Чтобы перейти к операторной, нужно вместо jw писать p. После преобразований перейти по формулам к оригиналу. Собственно, всё Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 17 июля, 2021 Опубликовано 17 июля, 2021 · Жалоба Начинать надо с книг, ИМХО. Чем плох, например, Бессонов ? http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BESSONOV_Lev_Alekseevich/_Bessonov_L.A..html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 18 июля, 2021 Опубликовано 18 июля, 2021 · Жалоба 04.11.2020 в 00:51, haker_fox сказал: E(s) = I(s) * [ ( Ls || R ) + ( 1/Cs || 2R) ]. E в задании это источник эдс, т.е. константа, не функция от времени. Он включается в момент времени t=0, поэтому в левой части будет просто E/s. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 18 июля, 2021 Опубликовано 18 июля, 2021 · Жалоба 1 hour ago, SSerge said: Он включается в момент времени t=0, поэтому в левой части будет просто E/s. Учитывая, что ТОЭ у меня в универе было более десяти лет назад, а по роду работы операторный метод я только вспомниаю в умных беседах, весьма неплохо у меня получилось, а?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 18 июля, 2021 Опубликовано 18 июля, 2021 · Жалоба 1 час назад, haker_fox сказал: Учитывая, что ТОЭ у меня в универе было более десяти лет назад, а по роду работы операторный метод я только вспомниаю в умных беседах, весьма неплохо у меня получилось, а?) Нормально. Просто мне эта теория недавно и очень неожиданно всё-таки понадобилась, пришлось разбираться, я теперь этот ужас долго ещё не забуду ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 19 июля, 2021 Опубликовано 19 июля, 2021 · Жалоба 7 hours ago, SSerge said: я теперь этот ужас долго ещё не забуду ) Спасибо, что и мне напомнили))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 19 июля, 2021 Опубликовано 19 июля, 2021 · Жалоба 18.07.2021 в 17:13, SSerge сказал: E в задании это источник эдс, т.е. константа, не функция от времени. Он включается в момент времени t=0, поэтому в левой части будет просто E/s. В малосигнальном частотном анализе нет никаких функций времени. Соответственно, нет никаких "включений-выключений" в какой-то момент времени, потому что само понятие времени отсутствует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 19 июля, 2021 Опубликовано 19 июля, 2021 · Жалоба 1 час назад, wim сказал: В малосигнальном частотном анализе нет никаких функций времени. Соответственно, нет никаких "включений-выключений" в какой-то момент времени, потому что само понятие времени отсутствует. Вы о чем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 19 июля, 2021 Опубликовано 19 июля, 2021 · Жалоба 52 минуты назад, Tanya сказал: Вы о чем? Так всё о том же - о частотном анализе, который студенты не понимают вследствие методологически неверного преподавания. А именно - использования в частотном анализе терминов, относящихся сугубо к анализу во временной области. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 19 июля, 2021 Опубликовано 19 июля, 2021 · Жалоба В частотной области есть эквивалент запаздывания во временной области. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 20 июля, 2021 Опубликовано 20 июля, 2021 · Жалоба 8 hours ago, wim said: В малосигнальном частотном анализе нет никаких функций времени. Соответственно, нет никаких "включений-выключений" в какой-то момент времени, потому что само понятие времени отсутствует. Да-да.. А ещё в "малосигнальном частотном анализе" нет таких понятий, как сопротивление, напряжение и ток ( заряд в единицу времени(!) ). Так что и говорить не о чем.. Расходимся!.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 20 июля, 2021 Опубликовано 20 июля, 2021 · Жалоба 8 часов назад, Leka сказал: В частотной области есть эквивалент запаздывания во временной области. Запаздывание сигнала. Не какого-то выключателя, а сигнала. Схема, содержащая коммутационный элемент, по определению нелинейная и нестационарная. Поэтому вначале её нужно привести к линейному стационарному виду. В данном случае это просто - последовательно соединённые источник напряжения и выключатель заменяем зависимым источником напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 20 июля, 2021 Опубликовано 20 июля, 2021 · Жалоба 42 минуты назад, wim сказал: Запаздывание сигнала. Не какого-то выключателя, а сигнала. Боюсь предположить, что сигнал от первого поста к Вам запоздал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
