hik 0 30 октября, 2020 Опубликовано 30 октября, 2020 · Жалоба Думаю что это оно 1666РЕ014. Ни у кого АЕЯР.431220.981 ТУ не завалялось? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 31 октября, 2020 Опубликовано 31 октября, 2020 · Жалоба 13 hours ago, hik said: Думаю что это оно 1666РЕ014. Ни у кого АЕЯР.431220.981 ТУ не завалялось? Вы лучше с Интегралом свяжитесь, получилось у них или нет, они 1666РЕ014 с 2013 года обещают сделать, пару лет назад заявили, что еще не готово Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
copov 2 14 ноября, 2020 Опубликовано 14 ноября, 2020 · Жалоба По рад. стойкости есть справочник от издетельства Дейтон. ftp://ftp.electronics-portal.org/pub/DOC/ Параметры радиационной стойкости отечественных ЭРИ ftp://ftp.electronics-portal.org/pub/DOC/ Перечень ЭКБ-2019 26.10.2020 в 13:45, hik сказал: 0,5*1К (К1), 0,1*1К (К4) минимум Это вообще фигня Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hik 0 14 ноября, 2020 Опубликовано 14 ноября, 2020 · Жалоба 10 minutes ago, copov said: По рад. стойкости есть справочник от издетельства Дейтон. ftp://ftp.electronics-portal.org/pub/DOC/ Параметры радиационной стойкости отечественных ЭРИ ftp://ftp.electronics-portal.org/pub/DOC/ Перечень ЭКБ-2019 Это вообще фигня Это минимум-минимум. По фактору 7.К1 не менее 1К, по фактору 7.К4 не менее 0,5х1К. У меня нет доступа к ftp. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
copov 2 14 ноября, 2020 Опубликовано 14 ноября, 2020 · Жалоба Глянул по диагонали, самое лучшее из РР-шек 7.K4 порядка 0.05x1K. По параметру 7.K1 намного лучше. P.S. Заполнять последовательно однократную ПЗУ нормальный вариант, сам так делал когда-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hik 0 14 ноября, 2020 Опубликовано 14 ноября, 2020 (изменено) · Жалоба 4 minutes ago, copov said: Глянул по диагонали, самое лучшее из РР-шек 7.K4 порядка 0.05x1K. По параметру 7.K1 намного лучше. P.S. Заполнять последовательно однократную ПЗУ нормальный вариант, сам так делал когда-то. Проблема в том, что по ТЗ требуется перепрошивка на борту. Изменено 14 ноября, 2020 пользователем hik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
copov 2 14 ноября, 2020 Опубликовано 14 ноября, 2020 · Жалоба На луну что-ли собрались? Для орбиты 400 км в приборном отсеке такой стойкости не требуется. У НИИЭТ есть микроконтроллеры с небольшим объемом EEPROM. Там как раз 7.K4 порядка 0.5x1K Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 15 ноября, 2020 Опубликовано 15 ноября, 2020 · Жалоба 23 часа назад, copov сказал: На луну что-ли собрались? Венера же анонсирована! А там солнушко... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 16 ноября, 2020 Опубликовано 16 ноября, 2020 · Жалоба 14.11.2020 в 23:01, hik сказал: Проблема в том, что по ТЗ требуется перепрошивка на борту. Обычная флешь от радиации постепенно стирается как от ультрафиолета. Как вариант, может Вам попробовать взять память с невысокой стойкостью и сделать ее с корректирующими кодами, хоть по Хеммингу. Периодически сканировать память и по мере обнаружения сбоев ее регенерировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hik 0 16 ноября, 2020 Опубликовано 16 ноября, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, vladec said: Обычная флешь от радиации постепенно стирается как от ультрафиолета. Как вариант, может Вам попробовать взять память с невысокой стойкостью и сделать ее с корректирующими кодами, хоть по Хеммингу. Периодически сканировать память и по мере обнаружения сбоев ее регенерировать. С флеш все понятно. Это дохлый номер. С невысокой стойкостью памяти тоже не густо. Да у микрона есть слабенькая "рад.стойкая память", но вариант с постоянным контролем может не плох как идея, но это все затраты энергии коей нет. + неизвестно при каком накопленном заряде, в каком режиме и когда память сбойнет. Есть пару контор которые занимаются MRAM в РФ, но у них все в дровах и когда они это дело доведут до ума неизвестно. Интеграл FRAM серийно выпускает, купить можно через приемку. Но это так себе вариант. Единственная рад. стойкая память у НЗПП с ОКБ, но там объем совсем мелкий. Так, что увы пока альтернативы импорту нет и врят ли появится в ближайшее время. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 16 ноября, 2020 Опубликовано 16 ноября, 2020 · Жалоба 5 часов назад, hik сказал: Так, что увы пока альтернативы импорту нет и врят ли появится в ближайшее время. Вопрос какому? Наткнулся на некого поставщика китайской космической ЭКБ. Насколько понял каким-то образом они связаны с ИРЗ. Вопрос, что они могут поставить и какого качества и стойкости (допустим проведение сертификационных испытаний) и насколько это соответствует позиции импортозамещения))) Просто полюбопытствовать, к сожалению, нельзя. Только конкретный заказ видимо. Возможно кто-то знаком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 17 ноября, 2020 Опубликовано 17 ноября, 2020 · Жалоба 22 часа назад, hik сказал: но вариант с постоянным контролем может не плох как идея, но это все затраты энергии коей нет. + неизвестно при каком накопленном заряде, в каком режиме и когда память сбойнет. Если речь о сбоях то коррекцию ошибок надо вести в реальном времени "на лету", а если нужна защита от отказов типа "стирания" под действием радиации, то верификацию памяти вполне достаточно проводить достаточно редко, скажем раз в неделю, а также после обнаружения ошибки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexRayne 7 17 ноября, 2020 Опубликовано 17 ноября, 2020 · Жалоба мне чет казалось что от воздействия радиации, помимо накопления подзатворного заряда еще и копятся дефекты в кристале и в диэлектрике. А у флеши - диэлектрик собственно носитель. Потому стирание облученной флешки может и не пройти - сбойные участки все равно останутся. тоесть какието дефекты перешивка может и исправит, но наверно много и неисправимых будет. Поэтому только многократное и резервирование и иправление кодов на лету имхо выручит. Насколько я помню ренесас по такому пути пошел - они сделали линейку в которой 2 копии флеши работают. Если в одной сбой обнаруживается - данные из копии восстанавливаются. Так что это не такой уж и тупиковый путь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
copov 2 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба 3 часа назад, AlexRayne сказал: помимо накопления подзатворного заряда еще и копятся дефекты в кристале и в диэлектрике. 7.K1, 7.K4 это про протоны, которые прошивают микросхему насквозь. А отличии от воздействия гамма и нейтронного излучений оно плохо изучено. Часто вред от него - кратковременный сбой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 18 ноября, 2020 Опубликовано 18 ноября, 2020 · Жалоба 12 часов назад, copov сказал: Часто вред от него - кратковременный сбой. А от этого защита -- исправление одиночных ошибок на лету по Хеммингу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
