haker_fox 61 5 ноября, 2020 Опубликовано 5 ноября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, khach said: цепь из 3 резисторв для питания базы Похоже, что всё это и греется неслабо, раз три резистора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 5 ноября, 2020 Опубликовано 5 ноября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, khach said: цепь из 3 резисторв для питания базы. У Аджилента в E3631A красивое решение с источником тока Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 5 ноября, 2020 Опубликовано 5 ноября, 2020 · Жалоба 3 hours ago, khach said: Незнаю, как это работает в смысле полосы частот. Предполагаем, импульсный передрегулятор поддерживает падение на линейном. А как быть, если нужен управляемый источник тока(напряжения)? При наборе выходного напряжения источника, импульсный может не успеть отработать...Сейчас сделан линейный, но давно хочется поменьше греть эфир. Может подавать уставку (с опережением) еще и в импульсный.. так вообще делают, кто что посоветует? или предрегулятор (и схема его управления) должен иметь быстродействие сравнимое с линейным, что в приведенной выше схеме под сомнением Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 5 ноября, 2020 Опубликовано 5 ноября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, haker_fox said: У Аджилента в E3631A красивое решение с источником тока Схема из даташита на LM317. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 38 5 ноября, 2020 Опубликовано 5 ноября, 2020 · Жалоба Кстати, мне совершенно не понятно, что происходит на выходе регулируемого напряжения в момент включения питания всего блока. Т,е пока на запустятся вторичные питания +-5В и процессор не пропишет ЦАП, там может быть все что угодно. Казалось бы, у LM2576 есть вход Enable, вывести его на оптрон и будет безопасное включение. Нет же, закоротили жестко. А ShutdownRelays как работает- не до конца ясно. 1 hour ago, haker_fox said: У Аджилента в E3631A красивое решение с источником тока Тоже в копилочку- меньше шума источника тока ( чем питать прямо от выпрямителя) - меньше шумов и помех на выходе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 6 ноября, 2020 Опубликовано 6 ноября, 2020 · Жалоба 19 часов назад, wim сказал: как это работает Как замена традиционного переключателя на реле/симисторах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 6 ноября, 2020 Опубликовано 6 ноября, 2020 · Жалоба 46 минут назад, Plain сказал: Как замена традиционного переключателя на реле/симисторах. В режиме источника напряжения это понятно. Как он узнаёт, какое напряжение на выходе импульсного преобразователя нужно выставить в режиме источника тока? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 6 ноября, 2020 Опубликовано 6 ноября, 2020 · Жалоба Так же — продолжает держать фиксированное проходное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 6 ноября, 2020 Опубликовано 6 ноября, 2020 · Жалоба В том и дело что переходной процесс не рассматривается - пока линейному "не хватает" питания (импульсный поддерживает заданное падение напряжения на линейном) , линейный в насыщении и скорость уставки выходного напряжения(тока) определяется быстродействием импульсного и скростью выхода линейного из насыщения. В задачах, где задается ток и важна скорость его установки, подобный источник не подойдет. Единственный выход многоуровневое питание? наподобие как в аудиотехнике так называемый класс H Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 6 ноября, 2020 Опубликовано 6 ноября, 2020 · Жалоба 3 минуты назад, Plain сказал: продолжает держать фиксированное проходное Допустим, лабораторный источник питает током кремниевый диод. Значит, он должен выставить напряжение импульсного стабилизатора 0,7 В плюс какое-то падение на линейном стабилизаторе. А если он питает синий светодиод, то 3 В плюс сколько-то. Как он узнаёт, какое напряжение выставить? Поднимает ступеньками, пока ток не потечёт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 6 ноября, 2020 Опубликовано 6 ноября, 2020 · Жалоба 5 minutes ago, wim said: Как он узнаёт, какое напряжение выставить? Поднимает ступеньками, пока ток не потечёт? думается плавно со скоростью заданной теми самыми R9,C7 и R4,C4 а пока он отрабатывает - на выходе источника практически его выходное (линейный насыщен) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 38 6 ноября, 2020 Опубликовано 6 ноября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, vervs said: В задачах, где задается ток и важна скорость его установки, подобный источник не подойдет. Заменяем LM2576 с частотой ШИМ 52 кгц на что то типа LM2673 с ШИМ 260 кгц или на что то новомодное с ШИМ ом под мегагерц. И получим время реакции пререгулятора лучше долей миллисекунд. Переключатель на реле или тиристоре вторичных обмоток на трансформаторе 50 гц намного дольше "думать" будет. Тут другая проблема- быстрый каскад линейный может дать перерегулировку ( выбросы) на фронтах выше уставки по напряжению. А во многих случаях это недопустимо. Приходится или делать цифровую рампу привключении- линейно поднимать напряжение с помощью ЦАП, или вводить регулировку полосы ОС или даже делать ОС с аналоговым ПИД, с цифровыми потенциометрами для регулировки коэффициентов без подстроечных резисторов. Но это весьма особые случаи типа источников питания лазерных диодов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 6 ноября, 2020 Опубликовано 6 ноября, 2020 · Жалоба 33 minutes ago, khach said: Заменяем LM2576 с частотой ШИМ 52 кгц на что то типа LM2673 с ШИМ 260 кгц или на что то новомодное с ШИМ ом под мегагерц. И получим время реакции пререгулятора лучше долей миллисекунд. И выкинуть пресловутые RC цепочки из "измерителя" напряжения на линейном. А кстати зачем они - ограничить быстродействие пререгулятора, чтобы выходное напряжение не скакнуло пока линейный в насыщении и выдает на все "напрямую" на выход или как фильтр пульсации (выхода источника) на входе ОС импульсника? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 6 ноября, 2020 Опубликовано 6 ноября, 2020 · Жалоба 54 минуты назад, khach сказал: вводить регулировку полосы ОС или даже делать ОС с аналоговым ПИД, с цифровыми потенциометрами Я думаю, что ничего из этой затеи не выйдет. Слишком сложная получится система, чтобы ею управлять. Эдакий кубик Рубика в 10 измерениях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 6 ноября, 2020 Опубликовано 6 ноября, 2020 · Жалоба 3 hours ago, vervs said: В том и дело что переходной процесс не рассматривается - пока линейному "не хватает" питания (импульсный поддерживает заданное падение напряжения на линейном) , линейный в насыщении и скорость уставки выходного напряжения(тока) определяется быстродействием импульсного и скростью выхода линейного из насыщения. Кто сказал? Если в этом ИП импульсный пререгулятор действительно поддерживает некое падение напряжения на регулирующем элементе линейного, то последний никогда не бывает насыщен. В этом вся логика и смысл. Если же "пререгулятор" просто выполняет функцию предварительного понижающего преобразователя, заменяя тем самым железный силовой трансформатор в аналоговом БП, то тут и рассматривать нечего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
