Перейти к содержанию
Схемотехника лабораторных импульсных ИП
1 hour ago, khach said:
цепь из 3 резисторв для питания базы
Похоже, что всё это и греется неслабо, раз три резистора.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
цепь из 3 резисторв для питания базы.
У Аджилента в E3631A красивое решение с источником тока
Ссылка на сообщение
3 hours ago, khach said:
Незнаю, как это работает в смысле полосы частот.
Предполагаем, импульсный передрегулятор поддерживает падение на линейном. А как быть, если нужен управляемый источник тока(напряжения)? При наборе выходного напряжения источника, импульсный может не успеть отработать...Сейчас сделан линейный, но давно хочется поменьше греть эфир. Может подавать уставку (с опережением) еще и в импульсный.. так вообще делают, кто что посоветует?
или предрегулятор (и схема его управления) должен иметь быстродействие сравнимое с линейным, что в приведенной выше схеме под сомнением
Ссылка на сообщение
Схема из даташита на LM317.
Ссылка на сообщение
Кстати, мне совершенно не понятно, что происходит на выходе регулируемого напряжения в момент включения питания всего блока. Т,е пока на запустятся вторичные питания +-5В и процессор не пропишет ЦАП, там может быть все что угодно. Казалось бы, у LM2576 есть вход Enable, вывести его на оптрон и будет безопасное включение. Нет же, закоротили жестко.  А ShutdownRelays как работает- не до конца ясно.
Тоже в копилочку- меньше шума источника тока ( чем питать прямо от выпрямителя) - меньше шумов и помех на выходе.
Ссылка на сообщение
19 часов назад, wim сказал:
как это работает
Как замена традиционного переключателя на реле/симисторах.
Ссылка на сообщение
46 минут назад, Plain сказал:
В режиме источника напряжения это понятно. Как он узнаёт, какое напряжение на выходе импульсного преобразователя нужно выставить в режиме источника тока?
Ссылка на сообщение
В том и дело что переходной процесс не рассматривается - пока линейному "не хватает" питания (импульсный поддерживает заданное падение напряжения на линейном) , линейный в насыщении и скорость уставки выходного напряжения(тока)  определяется быстродействием импульсного и скростью выхода линейного из насыщения.
В задачах, где задается ток и важна скорость его установки, подобный источник не подойдет. Единственный выход многоуровневое питание? наподобие как в аудиотехнике так называемый класс H
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Plain сказал:
продолжает держать фиксированное проходное
Допустим, лабораторный источник питает током кремниевый диод. Значит, он должен выставить напряжение импульсного стабилизатора 0,7 В плюс какое-то падение на линейном стабилизаторе. А если он питает синий светодиод, то 3 В плюс сколько-то. Как он узнаёт, какое напряжение выставить? Поднимает ступеньками, пока ток не потечёт?
Ссылка на сообщение
думается плавно со скоростью заданной теми самыми R9,C7 и  R4,C4 а пока он отрабатывает  - на выходе источника практически его выходное (линейный насыщен)
Ссылка на сообщение
Заменяем LM2576 с частотой ШИМ 52 кгц на что то типа LM2673 с ШИМ 260 кгц или на что то новомодное с ШИМ ом под мегагерц. И получим время реакции пререгулятора лучше долей миллисекунд. Переключатель на реле или тиристоре вторичных обмоток на трансформаторе 50 гц намного дольше "думать" будет.
Тут другая проблема- быстрый каскад линейный может дать перерегулировку ( выбросы) на фронтах выше уставки по напряжению. А во многих случаях это недопустимо. Приходится или делать цифровую рампу привключении- линейно поднимать напряжение с помощью ЦАП, или вводить регулировку полосы ОС или даже делать ОС с аналоговым ПИД, с цифровыми потенциометрами для регулировки коэффициентов без подстроечных резисторов. Но это весьма особые случаи типа источников питания лазерных диодов.
Ссылка на сообщение
И выкинуть пресловутые RC цепочки из "измерителя" напряжения на линейном. А кстати зачем они - ограничить быстродействие пререгулятора, чтобы выходное напряжение не скакнуло пока линейный в насыщении и выдает на все "напрямую" на выход или как фильтр пульсации (выхода источника) на входе ОС импульсника?
Ссылка на сообщение
54 минуты назад, khach сказал:
Я думаю, что ничего из этой затеи не выйдет. Слишком сложная получится система, чтобы ею управлять. Эдакий кубик Рубика в 10 измерениях.
Ссылка на сообщение
Кто сказал? Если в этом ИП импульсный пререгулятор действительно поддерживает некое падение напряжения на регулирующем элементе линейного, то последний никогда не бывает насыщен. В этом вся логика и смысл.
Если же "пререгулятор" просто выполняет функцию предварительного понижающего преобразователя, заменяя тем самым железный силовой трансформатор в аналоговом БП, то тут и рассматривать нечего.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
