Перейти к содержанию
Мощный мостовой резонансный БП 7,5кВт
последовательно по выходу можно, если каждый имеет быструю ОС по напряжению и низкое выходное сопротивление.
другое дело, что 7.5 кВт без корректора , даже пассивного, если питать от трёх фаз, это моветон.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если питать от трех фаз с простейшим фильтром на входе и плавным стартом для зарядки входного фильтра- то без ККМ вполне можно обойтись. Но ТС сказал о шине постоянного напряжения 270В, а это никак не согласуется с 510В выпрямленной трехфазки. И 600В транзисторы для питания от трехфазки не подходят от слова совсем. Многоуровневый инвертор с аналоговым контроллером ( а не цифровой управление от таймера микроконтролера)- это особый вид извращения.
Ссылка на сообщение
5 hours ago, 2expres said:
Нет, собственная инициатива.
Серьёзные нынче пошли развлечения...
Можно вопрос? На какую мощность Вы уже строили ИИП? По каким топологиям?
Мне любопытно оценить собственные силы в современных условиях.
Ссылка на сообщение
По гармоникам можно не пролезть :( надо или дроссель низкочастотный или обратную развертку инвертором, была тема на форуме по трёхфазным  корректорам.
ну или звезда, заземлённая нейтраль и три однофазных корректора
Ссылка на сообщение
1 час назад, khach сказал:
У него 540 В делят пополам два последовательно по 7,5 кВт каждый.
Ссылка на сообщение
Да, норм.
Дети в подвали ваяли зарядник
Где то дымился огромный паяльник.
Счаз запаяем, и втюхаем Маску
Кто-то нашёл угольки и запаску.
Ссылка на сообщение
Делят питалово? Ой блин, это надо зарисовать для потомков...
Ссылка на сообщение
Начинающие хотят схемы с минимальным количеством деталей, полагая, что по этой же причине они и просты в изготовлении. Мы здесь уже разбирали случай, когда кто-то начал с обратноходового 12 кВт и размагнитил многоквартирный дом.
Ссылка на сообщение
Мне очень нравится букет: 15кВт, постоянная нагрузка (не раз в день), электромобиль, для себя - хобби, 0 в LLC...
Изменено пользователем majorka65
Ссылка на сообщение
ЗаФУкали! Тема свелась к классике- А ты кто такой? (Шура Балаганов). По теме:
On 10/29/2020 at 10:00 AM, Plain said:
Это не будет работать, только если один из БП будет ведомым и заниматься поддержкой этого делителя. На 600-вольтовых транзисторах для 650 В с трёхфазного вентильного выпрямителя 380 В обычно собирают трёхуровневый преобразователь (three level converter), диаграмма у него как у фазосдвигающего моста.
Совершено верно. Я выше писал, что есть 2 основные схемы на 600-вольтовых элементах. Вот трёхуровневый преобразователь:
Но кроме трёхуровневого также строятся и двухуровневые преобразователи:
Это же не мое изобретение. Вот ссылка: https://www.macrogroup.ru/vysokoeffektivnyy-kompaktnyy-rezonansnyy-zvs-mostovoy-konverter-na-osnove-1200-v-sic-mosfet
Каждая из этих схем имеет свои достоинства и недостатки. Я выбрал вторую, потому что дружу с микроконтроллерами и надеюсь поддерживать баланс, управляя  потреблением верхнего и нижнего уровня, но это еще впереди.
Только мне кажется, что двухуровневый преобразователь состоит из двух, совершено одинаковых преобразователей, включенных по входу последовательно, а по выходу параллельно? Но если это так, то почему я не могу собрать МАКЕТ одного уровня, подав половину нужного напряжения. Постоянное напряжение 270В 30А у меня есть. И только после отладки одного уровня включу последовательно два уровня на полное напряжение.
On 10/29/2020 at 9:25 AM, khach said:
Про микросхемы драйверов с бутстрепом на уровнях мощности 7.5 квт тоже надо забыть.
Я правильно понял, что драйвера все же применяются, только каждый с индивидуальным дополнительным источником питания? Спасибо, учту.
Ссылка на сообщение
И всё-таки. Не трудно будет Вам ответить на мои вопросы? Совсем не для упрёка, просто понять.
Ссылка на сообщение
55 минут назад, 2expres сказал:
Повторю, они разные, ОС одного поддерживает деление входа пополам, т.е. выравнивает мощности, иначе никак, и вряд ли в статье об этом сказано, вся завлекуха пропала бы.
59 минут назад, 2expres сказал:
Вам уже советовали ККМ, это наиболее правильный и реальный путь, изолированный однофазный можно налаживать с обычной розетки, топология полный мост с активным фиксатором (active clamp full bridge isolated pfc), либо с фиксатором-рекуператором — выгода в том, что больше ничего делать не придётся, потому что у трёхфазного ККМ на выходе уже нужное напряжение и оно уже постоянное, т.е. выходной конденсатор теоретически не нужен.
Ссылка на сообщение
4 hours ago, 2expres said:
Вы на частоты этих преобразователей смотрели? Там 125-250 кгц, поэтому MOSFET ( в том числе SiC) а не IGBT применяют, и поэтому и многоэтажность, т.к динамические потери надо уменьшать. Ну и без специализированного микроконтроллера таким преобразователем управлять трудно, хотя и не невозможно. Оно точно надо так усложнять? Огласите тогда все ТЗ, а то вдруг это силовой привод для летающего пепелаца где каждый грамм веса важен, а цена не важна почти от слова совсем? Тогда смотрите на нитридные транзисторы, и частоты под МГц. Только с ферритами намучаетесь.
Ссылка на сообщение
Соединял последовательно два мостовых фазорегулируемых преобразователя подобно рисунку выше, 10 кВт 380 В. Цепи управления затворами запараллелены логически. Не столкнулся с трудностями - если на входе/выходе используется разное последовательно/параллельное подключение - нет проблем. А вот если на выходе выпрямителя индивидуальные дросселя, то возникает свистопляска с резонансом в котором участвуют первичные ёмкости питания мостов. Можно и это купировать, связав дроссели витком индуктивной связи.
Ссылка на сообщение
Именно последовательно по входу? Но какой в этом тайный смысл? Такое включение применялось когда шина питания постоянного тока имеет напряжение 1.5-3 КВ а транзисторов высоковольтных SiC еще не было.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
