2expres 0 20 октября, 2020 Опубликовано 20 октября, 2020 (изменено) · Жалоба Стоит задача разработать блок питания на 7,5кВт по резонансной схеме для продолжительной работы на максимальной нагрузке. Входное напряжение DC 270 В. Какой контроллер посоветуете использовать? Можно ли применить ICE1HS01G-1, хотя она предназначена для полумостовой схемы. Поменяв для второго полумоста местами HG и LG. В качестве ключей собираюсь использовать IGBT транзисторы IKW75N65EH5. Частота при максимальной мощности 100 кГц. Какой драйвер посоветуете для этих транзисторов (IR2183?). Какой сердечник? Изменено 20 октября, 2020 пользователем 2expres Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 20 октября, 2020 Опубликовано 20 октября, 2020 · Жалоба 1 час назад, 2expres сказал: контроллер посоветуете UCC28950 UCC28951 ISL6752 ISL6754 LTC1922 LTC3722 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
2expres 0 23 октября, 2020 Опубликовано 23 октября, 2020 · Жалоба On 10/20/2020 at 3:46 PM, Plain said: UCC28950 UCC28951 ISL6752 ISL6754 LTC1922 LTC3722 Спасибо. Это контроллеры действительно для полного моста. Я понял они работают в 2-х режимах - PWM и LLC, а мне нужно только LLC. Очень сложные внешние обвязки. Нет ли контроллеров по проще? Нашел серьезную общую схему блока питания на 20 кВт: В нем применяется NCP1395B. Типичное применение по datasheet полумост. Можно ли полумостовые контроллеры применять для полного моста и чем это грозит? Ссылка на Datasheet: блок питания 20кВт.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 23 октября, 2020 Опубликовано 23 октября, 2020 · Жалоба 4 hours ago, 2expres said: Можно ли полумостовые контроллеры применять для полного моста и чем это грозит? Можно, но получится черти-что из за необходимости полностью по-новому городить драйвера силовых ключей. Вот пример https://static5.arrow.com/pdfs/2015/2/12/5/37/31/967/fsc_/manual/35rd-355.pdf Полумостовая fan7631 в схеме полного моста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 23 октября, 2020 Опубликовано 23 октября, 2020 · Жалоба 6 часов назад, 2expres сказал: понял они работают в 2-х режимах - PWM и LLC Нет, только в одном режиме сдвига фазы, это во всех 6-ти паспортах сказано в заголовках титульных страниц большими буквами. 6 часов назад, 2expres сказал: Очень сложные внешние обвязки. Нет ли контроллеров по проще? Если неозвученное выходное низковольтное, то обычно на UC3844 собирают TTF (двухтранзисторный прямоходовый, "косой мост") — он равноценен LLC по нагрузке входного конденсатора, но сильно проще его. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
majorka65 1 24 октября, 2020 Опубликовано 24 октября, 2020 · Жалоба Учтите, готовые LLC контроллеры полумостов сигнал для токовой защиты часто снимают с резонансной емкости, которая сидит на минусе одной ногой. Серьезных аргументов против ICE1HS01G-1 + IR2183 не вижу, а вот 7.5кВт 100кГц и IGBT очень сомневаюсь. Простите, для майнера? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 24 октября, 2020 Опубликовано 24 октября, 2020 · Жалоба 55 minutes ago, majorka65 said: Учтите, готовые LLC контроллеры полумостов сигнал для токовой защиты часто снимают с резонансной емкости, которая сидит на минусе одной ногой. Серьезных аргументов против ICE1HS01G-1 + IR2183 не вижу, а вот 7.5кВт 100кГц и IGBT очень сомневаюсь. Простите, для майнера? В полном мосте тоже так делать можно. Пример из вышеприведенной аппликухи Onsemi. Но если пришлось ставить два трансформатора для управления силовыми транзисторами то можно жабу задавить и поставить третий трансформатор (токовый) в диагональ силового моста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 27 26 октября, 2020 Опубликовано 26 октября, 2020 · Жалоба Или два косых моста в интерливе на той-же UC28025. Я-бы подобную задачу, делал всё-жн или на UCC2895х или на ISL6754 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
isc 0 28 октября, 2020 Опубликовано 28 октября, 2020 · Жалоба в чем же отличие 28950 от 28951 ? в SLUA853 так грамотно написали, что не понятно, в чем именно заключается enhanced. структурная схема одинакова, таблица электрических характеристик тоже. так за счет чего , 28951 лучше работает при D>90% и особенно в режиме ограничения тока ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
2expres 0 28 октября, 2020 Опубликовано 28 октября, 2020 · Жалоба On 10/23/2020 at 9:04 PM, Plain said: Если неозвученное выходное низковольтное Я не указал выходное напряжение-500в, ток 15А. С контролером определился окончательно. Это ICE1HS01G-1 с не типичным применением в полно мостовой схеме. Попалась интересная статья на мою тему от Texas Instruments, где сравниваются PSFB и FB-LLC DC/DC преобразователи большой мощности. Полумостовые контролеры в полном мосте применять можно: On 10/23/2020 at 9:04 PM, Plain said: то обычно на UC3844 собирают TTF На UC3844 конечно проще, там сложнее отвести тепло из за низкого КПД. При КПД 85% мне нужно выкачивать 1125 ватт тепла(а это обогреватель). Мне нужен КПД не менее 95%. On 10/24/2020 at 2:26 PM, majorka65 said: Учтите, готовые LLC контроллеры полумостов сигнал для токовой защиты часто снимают с резонансной емкости, которая сидит на минусе одной ногой. Серьезных аргументов против ICE1HS01G-1 + IR2183 не вижу, а вот 7.5кВт 100кГц и IGBT очень сомневаюсь. В диагональ моста поставлю токовый трансформатор, который подключу к входу контроллера CS, например, такой AC1025 Talema до 75 А (номинал 25А). Драйвер IR2183 к сожалению мне не подходит. Он не стыкуется с ICE1HS01G-1, т.к. имеет инверсный вход Lin с входным уровнем 3,3 вольта, а также встроенный dead-time (он есть в контролере). Буду применять 2 драйвера IRS21867S. А какие транзисторы посоветуете на такую мощность и частоту 100кгц? On 10/24/2020 at 2:26 PM, majorka65 said: Простите, для майнера? Нет, EVSE. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 28 октября, 2020 Опубликовано 28 октября, 2020 · Жалоба 7 часов назад, 2expres сказал: На UC3844 конечно проще, там сложнее отвести тепло из за низкого КПД. При КПД 85% Какая-то фантастика, КПД зависит от много чего ещё — например, если надо просто удвоить, то у резонансной помпы КПД=99%: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
majorka65 1 28 октября, 2020 Опубликовано 28 октября, 2020 (изменено) · Жалоба 2expres, коммерческий проект? Изменено 28 октября, 2020 пользователем majorka65 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
2expres 0 29 октября, 2020 Опубликовано 29 октября, 2020 · Жалоба 15 hours ago, Plain said: Какая-то фантастика, КПД зависит от много чего ещё — например, если надо просто удвоить, то у резонансной помпы КПД=99% Я не большой специалист в силовой электронике, но в серьезных источниках пишут, что такие схемы строятся по 3 вариантам: 2 варианта на элементах 600 В и 1 вариант на 1200 В на входе 800 В. Я выбрал вариант на элементах 600 В. 2 блока питания будут включаться последовательно на 380В АС. И все эти схемы мостовые и LLC. Возникло большое желание поиграться. 12 hours ago, majorka65 said: коммерческий проект? Нет, собственная инициатива. On 10/23/2020 at 7:20 PM, khach said: Можно, но получится черти-что из за необходимости полностью по-новому городить драйвера силовых ключей. Вот пример https://static5.arrow.com/pdfs/2015/2/12/5/37/31/967/fsc_/manual/35rd-355.pdf Полумостовая fan7631 в схеме полного моста. Я посмотрел данную схему - это интересно. Серьезная схема с ККМ. ККМ я применять не буду, мне бы решить другие проблемы. С ходу возник один вопрос: почему в качестве драйверов применены трансформаторы и "рассыпуха", а не применяются микросхемы драйверов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 29 октября, 2020 Опубликовано 29 октября, 2020 · Жалоба On 10/20/2020 at 1:25 PM, 2expres said: Входное напряжение DC 270 В. 17 minutes ago, 2expres said: Серьезная схема с ККМ. ККМ я применять не буду, мне бы решить другие проблемы Первая и вторая цитаты- это как говориться две большие разницы. Без ККМ о высоком КПД можете забыть. Про микросхемы драйверов с бутстрепом на уровнях мощности 7.5 квт тоже надо забыть. Только летающий изолированный источник. С трансформатором конечно можно, но сядет КПД. Ну и вопрос трансформатора и выходного выпрямителя тоже на КПД сильно влияют. А их тут даже не обсуждали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 29 октября, 2020 Опубликовано 29 октября, 2020 · Жалоба 46 минут назад, 2expres сказал: выбрал вариант на элементах 600 В. 2 блока питания будут включаться последовательно на 380В АС Это не будет работать, только если один из БП будет ведомым и заниматься поддержкой этого делителя. На 600-вольтовых транзисторах для 650 В с трёхфазного вентильного выпрямителя 380 В обычно собирают трёхуровневый преобразователь (three level converter), диаграмма у него как у фазосдвигающего моста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
