Эмиттерный повторитель
21 minutes ago, rloc said:
Предполагаю, что мотор древний, как и у автора, когда еще не знали про микрошаги.
Древний, еще советский
3 часа назад, rloc сказал:
Двигаель не сохраняет положение микрошага при снятии питания, занимает положение ближайшего шага.
с учетом деления каждого шага на 256
Готовые драйвера в виде микросхем делят шаг максимум на 32 или 64, неспроста, наверное.
6 hours ago, Plain said:
Один из результатов такого поиска:
Тем не менее, ни одного реального примера 8-фазного ШД найти не удаётся.
Здесь есть пример построения 8-фазного драйвера ШД, ничего особенного...
41 минуту назад, Сергей Борщ сказал:
Согласен. Но и отсутствие удержания нельзя считать рабочим.
43 минуты назад, Сергей Борщ сказал:
Деление на 256 взял из даташита на микросхему TMC5160A. Для обычной фрезеровки/3d-печати чаще 32/64 вполне достаточно, для ювелирки - нет, другие порядки люфтов передач.
2 часа назад, Herz сказал:
У меня тоже мысли закончились, чего же ещё не хватает автору. Разве что, эмиттерный повторитель на PNP, все коллекторы можно прикрутить к корпусу, если он неизолированный минус питания:
Я вроде уже со всем разобрался, о чем и написал, так что всего хватает, можно расслабиться.
50 минут назад, Herz сказал:
Где?
Он сказал, что будет с ОЭ делать и 12 индивидуальных радиаторов. Вот только для ОЭ ток базы должен быть 150...350 мА — ну может в наличии есть источник 1,5...2 В, потому что если только те 27 В, кипятильник сильно увеличится в размерах.
Откуда такие значения тока базы? Я делал управление ШД через Ардуино, там управляющий сигнал не может превышать 40 мА и двигатель работал.
24 минуты назад, astral_ сказал:
Из паспортов типовых (дармовых) мощных биполярных транзисторов, там все графики указываются при Iк/Iб=10, в лучшем случае 20, что при Ваших 3,5 А и даёт вышеозвученный диапазон. От 40 мА с выхода AVR у неё пупок развяжется, поэтому Вы давали базам в лучшем случае 20 мА, от которых транзисторы будут едва включёнными, а значит работать утюгами, и понятно, с чего вылезла вся эта тема с радиатором.
2 hours ago, astral_ said:
можно расслабиться.
Тогда предлагаю обсуждение закончить. А то, похоже, автору тут насильно помогают.
О, теперь всё встало на свои места) Я однажды видел, как коллега подключил реле с напряжением обмотки 4.5 В напрямую к ножке микроконтроллера. И без диода даже)
Понятно, почему мы так и не увидели схему — автор не шутил, её и впрямь нет — есть лишь 12 транзисторов и провода, соединяющие их напрямую с выводами AVR, а сверх того никаких деталей — ни диодов, ни резисторов, ни, тем более, транзисторов.
конкретно Вами можно закончить
