astral_ 0 1 октября, 2020 Опубликовано 1 октября, 2020 · Жалоба Здравствуйте, коллеги, понимаю, что это базовая теория, информации по теме много, но мне надо быстро закончить конструирования прибора, потому отвлекаться не могу, а основы я уже подзабыл. Мне нужно управлять ШД, для этого будут использоваться силовые ключи на транзисторах (полевых или биполярных), обмотки включаются последовательно с транзистором. Я хочу разместить все транзисторы на одном радиаторе, т.е. коллекторы будут на одной шине, тогда обмотки ШД нужно включить в цепь эмиттера (истока). Будет ли такая схема считаться эмиттерным повторителем? Если да, то тогда напряжение на сопротивлении нагрузки, коим является обмотка ШД, будет меньше управляющего, что не очень понятно, потому что при полностью открытом транзисторе напряжение на обмотке должно быть примерно равно напряжению питания, потому что управляющий ток очень мал, в случае полевого тр-ра его вообще нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
seniorandre 0 1 октября, 2020 Опубликовано 1 октября, 2020 · Жалоба 3 minutes ago, astral_ said: Будет ли такая схема считаться эмиттерным повторителем? Мы не телепаты, схема где? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 11 1 октября, 2020 Опубликовано 1 октября, 2020 · Жалоба 8 minutes ago, astral_ said: мне надо быстро закончить конструирования прибора, потому отвлекаться не могу, а основы я уже подзабыл. Судя по фразе "Если да, то тогда напряжение на сопротивлении нагрузки, коим является обмотка ШД, будет меньше управляющего, что не очень понятно, потому что при полностью открытом транзисторе напряжение на обмотке должно быть примерно равно напряжению питания, потому что управляющий ток очень мал, в случае полевого тр-ра его вообще нет" отвлекаться придется. Теперь по сути вопроса - будет. Но есть нюансы со схемой управления (особенно в случае полевого транзистора включенного по схеме истокового повторителя ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 1 октября, 2020 Опубликовано 1 октября, 2020 · Жалоба Какой-то большой двигатель, наверное, потому что обычно всё холодное и без радиаторов. Если вообще, то для таких случаев есть прокладки, или они же, уже встроенные, т.е. полностью изолированные корпуса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
astral_ 0 1 октября, 2020 Опубликовано 1 октября, 2020 · Жалоба 37 minutes ago, seniorandre said: Мы не телепаты, схема где? Нарисовать транзистор к эмиттеру которого подсоединена обмотка двигателя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 1 октября, 2020 Опубликовано 1 октября, 2020 · Жалоба Когда двигатель подключён к эмиттеру, то тут есть небольшая тонкость Дело в том что что в схеме эмиттерного повторителя считайте что напряжение базы фиксировано а потенциал эмиттера ниже потенциала база и это нормально когда двигатель работает но дело в том что двигатель это не резистор и иногда двигатель выдает всплеск напряжения и тогда потенциал эмиттера может оказаться выше потенциала базы И к переходу эмиттер-база будет приложено обратное напряжение а она как правило допускается небольшое и если у Вашего двигателя всплеск напряжения будет больше чем 4 - 6 Вольт, то скорее всего что транзистор сгорит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 1 октября, 2020 Опубликовано 1 октября, 2020 · Жалоба Рисовать ни к чему, озвучьте напряжение и ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
astral_ 0 1 октября, 2020 Опубликовано 1 октября, 2020 · Жалоба 2 hours ago, iosifk said: Когда двигатель подключён к эмиттеру, то тут есть небольшая тонкость Дело в том что что в схеме эмиттерного повторителя считайте что напряжение базы фиксировано а потенциал эмиттера ниже потенциала база и это нормально когда двигатель работает но дело в том что двигатель это не резистор и иногда двигатель выдает всплеск напряжения и тогда потенциал эмиттера может оказаться выше потенциала базы И к переходу эмиттер-база будет приложено обратное напряжение а она как правило допускается небольшое и если у Вашего двигателя всплеск напряжения будет больше чем 4 - 6 Вольт, то скорее всего что транзистор сгорит. Для этого параллельно обмоткам включаются диоды, мне главное понять будет ли такой же ток через обмотки как в схеме с ОЭ, по моей логике должен быть такой же. 2 hours ago, Plain said: Рисовать ни к чему, озвучьте напряжение и ток. Вот и я подумал, что не к чему. Напряжение 27В , ток 3.5А. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 1 октября, 2020 Опубликовано 1 октября, 2020 · Жалоба Если радиатор не обязателен по ТЗ, есть достаточно большой выбор 40-вольтовых NMOS, которые будут практически холодными, будучи просто припаянными к обычной печатной плате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
astral_ 0 1 октября, 2020 Опубликовано 1 октября, 2020 · Жалоба 13 minutes ago, Plain said: Если радиатор не обязателен по ТЗ, есть достаточно большой выбор 40-вольтовых NMOS, которые будут практически холодными, будучи просто припаянными к обычной печатной плате. я пробовал без радиатора, транзисторы сильно греются Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 1 октября, 2020 Опубликовано 1 октября, 2020 · Жалоба Транзистор транзистору рознь, поэтому Вам и дали большой список тех, которые не будут греться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
astral_ 0 1 октября, 2020 Опубликовано 1 октября, 2020 (изменено) · Жалоба 22 minutes ago, Plain said: Транзистор транзистору рознь, поэтому Вам и дали большой список тех, которые не будут греться. попробую, если по-другому никак, только дороговато будет с такими транзисторами мне их надо 12 Изменено 1 октября, 2020 пользователем astral_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 4 2 октября, 2020 Опубликовано 2 октября, 2020 · Жалоба 10 hours ago, astral_ said: я пробовал без радиатора, транзисторы сильно греются Может, все-таки, дело в том, что ты сделал черти что? Может, всё-таки, не зря умные люди рисуют схемы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
astral_ 0 2 октября, 2020 Опубликовано 2 октября, 2020 · Жалоба 19 minutes ago, rkit said: Может, все-таки, дело в том, что ты сделал черти что? Может, всё-таки, не зря умные люди рисуют схемы? умные люди дают совета по делу а не черти что Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 2 октября, 2020 Опубликовано 2 октября, 2020 · Жалоба 10 часов назад, astral_ сказал: дороговато будет с такими транзисторами мне их надо 12 Да, немного дороже биполярных, но радиатор и крепёж ведь сперва надо купить, затем сделать 12 отверстий, а то ещё и с резьбой, затем отформовать и прикрутить 12 транзисторов, затем вручную же и припаять. Кроме того, для каждого биполярного нужно по 2 слаботочных транзистора для управления — может по деньгам они и малы, но дополнительной работы соответственно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
