Выбор конденсаторов VCAP для STM32
У керамики ESR неприлично низкий, причем у любой. Поэтому у керамического кандера имеется ярко выраженный резонанс. При одной и той же емкости резонанс более меньшего типоразмера будет выше. Блокировка VCAP висит на выходе внутреннего лоу-дропа и тут STшники немного прогнали шару.  Потому что у лоу-дропов имеются траблы, когда к ним на выход вешают емкость с низким ESR. В даташитах обычно указывают - может ли доу-дроп работать с керамикой или нет. В связи с этим datashit от STM немного озадачивает.  Ибо чем больше ESR. тем стабильней работает лоу-дроп, но хуже для нагрузки. Платы от STM я не видел, но если они анонсируют работу внутреннего лоу-дропа с керамикой, то лучше ставить емкости с меньшим типоразмером. У 0402 и 1206 ESR практически одинаковый, а резонанс у 0402 гораздо выше.
Если бы не эта тема так бы и ставил 0.1мкФ 0603 X7R 25в на VCAP. Как-то пропустил это в документации.
Приветствую.
Так меньшим или большим? Если у меньших типоразмеров резонанс будет больше...
3 часа назад, a_electronic сказал:
Там не в ESR фишка, а в том, что чем больше типоразмер конденсатора,  тем меньше потеря емкости под напряжением при одинаковом номинале.
On 2/17/2021 at 2:42 PM, RadiatoR said:
Приветствую.
При меньшем типоразмере выше частота резонанса. Это частота, выше которой емкость начинает работать как индуктивность, для тех, кто в танке.
У емкостей с одинаковым напряжением и типом диэлектрика потеря емкости от напряжения почти одинакова при разных типоразмерах. Если неохота терять емкость от напряжения нужно выбирать емкости с бОльшим запасом по напряжению. Но, как было замечено выше, при 1.2В емкости X5R 6.3В потеря емкости пренебрежимо мала.
On 9/30/2020 at 7:54 PM, murmur said:
В общем, можно ли заменить VCAP с 1206 на 0603?
У меня на F439 в корпусе UFBGA176 стоят два 0201 1мк + 0.1мк, причём далеко от шаров: поставить на другой стороне платы я не мог, поэтому стоят они хоть и вплотную к корпусу, но далеко от VCAP1 и VCAP2.
15 часов назад, a_electronic сказал:
У более крупных потеря меньше, поскольку меньше значение напряженности электрического поля в массе диэлектрика. Другое дело, что при напряжениях в районе 1В, емкость скорее увеличивается чем уменьшается. А для индустриальной аппаратуры надо учитывать температурную зависимость емкости.
