GRS 0 7 мая, 2006 Опубликовано 7 мая, 2006 · Жалоба Как приятно сюда заходить :) Разобрался, для чего нужен кварц. Он устанавливает частоту тактов процессора и определяет, как быстро он сможет переходить от одной операции к другой по "тексту программы" - так? На сколько я понял, в AVR он уже есть? Читаю дальше... Кстати, по структуре МК - столько информации сбивающей с толку - ужас :D Я, конечно, стараюсь максимально вникнуть, но чёт тяжело идёт... Вот вопрос: есть ток 5,34 Вольт, а на вход в АЦП можно подать не больше 4.4 В (к примеру). Как поступать в этом случае? Существуют какие-то элементы занижающие НА(!) определенный порядок с сохранением сотых? Благодарю все за посильную помощь! ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 7 мая, 2006 Опубликовано 7 мая, 2006 (изменено) · Жалоба Hi all! Na wopros "chto takoe kontrolljer" - otwet - AVR, PIC ... ne otwet,t.k. wopros ne o nazwanii. Po Russky, w staroy Literature, naprimer "Sprawochnik - Zifrowie i Analogowie Integralnie Mikroshemi", 1990,Radio i Swjaz" napisano (str.286) - "Odnokristallnie MikroEWM". Wash PC (po Washemu Komp) sodergit postojannuju pamjat,RAM, porty wwoda/wiwoda i drugie raznie shtuki. Odnokristallnie EWM - ne po-russky - Mikrocontroller (MC) - imeet w nalichii wse eti ustroyswa. Ne hwataet tolko podkljuchenija pitaniha i ostalnoe - chego dusha zahochet. Taktirowatsja MC moget kak kwarzem (ili Rezonatorom) wneshnim, ili wnutrennim Generatorom - kak u AVR MC ATtiny15 - chitaetcja - AT - firma Atmel, Tiny - tayni - maljutka - 1,6 Mgz. Tak kak Wam, uwagaemiy GRS, ne izwestno dage nazwanie "Kwarz" - budet luchshe esli Wi deystwitelno, dlja nachala, ispolzuete gotowuju platu s MikroEWM (po-russky!). Deyswitelno, esli imeesh delo s "Delphi" kak ja sam, to tam pro Kwarz ne wspominajut. No ja nachal imenno s Elektroniki w 66g., no w 88, posle pokupki "Mikroshi" na 8080 (w Alma-Ate!) - mne prishlos uchit Assembler i Basic. Zdes, w Berline, s 92g. PC bil uge na 386. Esli Spidometr imeet prostoy Generator i Voltmetr, to welichinu naprjagenija nugno preobrasowat w zifrowoy forme dlja MC. U kompanii Atmel wse MC (tak naziwaemie AVR) imejut wozmognost preobrazowat naprjag. w ADC. No, dlj Was, pri gelanii, net osoboy slognosti pereyti na C (SI) dlja AVR (ja Programmiruju) ili PIC, oznakomitsja s adresaziey w konkretnom MC. Dalshe delo techniki, zawisit - skolko opita u was w Programmironija woobshe. Stariy Alex. Berlin. PS. Poka pisal - Wi menja operedili - dopisiwaju. Na whod AZP (ADC) naprjagenija signala ne moget bit bolshe U pitanija. Izmenit izmerenie mogno programmno (kak ja) - esli napr. powisitsja do opredelennogo urownja, to MC perekljuchitcja na druguju stupen delitelja naprjagenija. Sjuda k Wam na Forum prijatno zahodit i goworit po-russky. Изменено 7 мая, 2006 пользователем Stariy Alex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
o-henry 0 7 мая, 2006 Опубликовано 7 мая, 2006 · Жалоба Вот вопрос: есть ток 5,34 Вольт, а на вход в АЦП можно подать не больше 4.4 В (к примеру). Как поступать в этом случае? Существуют какие-то элементы занижающие НА(!) определенный порядок с сохранением сотых? Поправочка: 5,34 Вольт - это напряжение, а не ток. Для понижения напряжения в подобных случаях обычно используют схему делителя напряжения из двух резисторов. Если принять R1=R2, то выходное напряжение Uout = 0.5*Uin. Номинал резисторов принять, например по 10 килоом, т.е. R1=R2= 10 КОм. Вообще советую найти в Инете книгу "Искусство схемотехники" Авторы: Хоровиц П., Хилл У. В ней понятным языком описаны основы аналоговой и цифровой схемотехники. delitel.bmp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
white.wind 0 7 мая, 2006 Опубликовано 7 мая, 2006 · Жалоба Извените, можно и мне спросить? По схеме с делителем будет идти ток. При использовании батареек они будут садится. От этого можно уйти или неизбежно? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WHILE 0 7 мая, 2006 Опубликовано 7 мая, 2006 · Жалоба Извените, можно и мне спросить? По схеме с делителем будет идти ток. При использовании батареек они будут садится. От этого можно уйти или неизбежно? Спасибо. входное сопротивление ацп около 100Мом.Выбираешь Rдел в районе нескольких Мом,ток через дели- тель будет около мка,что сопостовимо с током саморазряда батареи,т.е садиться не будут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 8 мая, 2006 Опубликовано 8 мая, 2006 · Жалоба В любой работе танцуют от печки, даже если вы - программист. Итак, что имеем? Если автор был точен в описании, то его целевой спидометр представляет собой электромотор. Про сигнал: устройство штатного спидометра такое - элеткромотор, а на нем стрелка. Как реализовано "зависание" (возрастание или понижение понятно, а как он стоит в одном положении, например 100 км/ч?) - не знаю. Сейчас узнаете. Там действительно есть моторчик постоянного тока. И скорость его вращения действительно пропорциональна скорости автомобиля (там есть обратная связь на датчике Холла). Поэтому можно принять, что СРЕДНЕЕ значение напряжения на двигателе прямо пропорционально скорости. Нюанс: стрелка расположена не на валу моторчика (иначе бы она вращалась как бешеная). На валу закреплен маховичок с встроенным магнитом. А стрелка закреплена на отдельном легком цилиндре, который как бы облегает маховик, не имея с ним механического контакта. В общем, как асинхронный двигатель работает эта конструкция. Теперь вам нужен осциллограф и помощь знакомого железячника. Цель: выяснить, какого ВИДА сигнал присутствует на электродвигателе. Вариантов всего два - ШИМ с постоянной амплитудой или Аналоговое напряжение. Только ответив на этот вопрос, вы сможете двигаться дальше. Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
