o-henry
    424
Информация о o-henry
1 835 просмотров профиля
  1. С температурой и напряжением понятно, а что такое P=SS и P=FF ?
  2. Не совсем ясно, в чем же проблема. Отобразить можно в том же Excel, например. logscaleX.zip
  3. надо создать новую тему в этом разделе
  4. На форуме есть участник с ником starterkit. Он предлагал какие-то платы собственного изготовления с ПЛИС. Можете попробовать с ним связаться. P.S. сам я с ним дела не имел, так что мопед не мой.
  5. А это как с ними договоритесь. ну хотя бы укажите, из какой Вы страны.
  6. Его придумали чтобы не надо было Как пользоваться - см. оригинальную документацию или гугл. На русском есть немного здесь.
  7. например у официальных дистрибьютеров Xilinx :laughing:
  8. Самому проверять лень, но в описании CreateProcess есть же параметр lpCurrentDirectory. Попробуйте рулить через него.
  9. согласно MSDN это значит The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect. В моем примере строку char * command="C:\\WINDOWS\\NOTEPAD.EXE" откорректировали?
  10. для начала попробуйте так LPTSTR szCmdline = _tcsdup(TEXT("H:\\program.exe")) Или вот слегка обезображеный мной и билдером пример из MSDN: CrProc.zip
  11. Ну вот опять "Паламалась рация на бронепоезде". Вы эти требования читали?
  12. Попробуйте так: case DIN is when X"00" => result <= '0';-- D0.0 --0-- when X"01" => result <= '0';-- D1.0 ..................................... when X"fe" => result <= '0';-- D30.7 when X"ff" => result <= '0';-- D31.7 when others => result <= '0'; end case;
