Tanya 4 18 июля, 2020 Опубликовано 18 июля, 2020 · Жалоба У хрупкой знакомой студентки подмосковного ВУЗа сломался ноутбук. Экран и его крепление... Без рекламы и антирекламы - один из лучших брендов... 4 года... Нужно выбрать новый. Выбор пока из zenbook и xiaomi. Требования - обработка данных. Без игр, но с видео с приличным звуком. Лучше с лучшим. Внешний вид должен быть, металл хочется. Мой опыт выбора устарел... Деньги особенно не лимитируют желания в районе 1000+ . Заранее благодарю за отзывчивость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 18 июля, 2020 Опубликовано 18 июля, 2020 · Жалоба Обработка данных - это в первую очередь процессор и I/O, все остальное потом. Поизучайте, что доступно из пегатроновских платформ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 18 июля, 2020 Опубликовано 18 июля, 2020 · Жалоба 1 час назад, Tanya сказал: У хрупкой знакомой студентки подмосковного ВУЗа сломался ноутбук. Экран и его крепление... Без рекламы и антирекламы - один из лучших брендов... 4 года... Нужно выбрать новый. Выбор пока из zenbook и xiaomi. Требования - обработка данных. Без игр, но с видео с приличным звуком. Лучше с лучшим. Внешний вид должен быть, металл хочется. Мой опыт выбора устарел... Деньги особенно не лимитируют желания в районе 1000+ . Заранее благодарю за отзывчивость. Lenovo x390 в комплектации i7, FHD (IPS 1920x1080), Dolby Audio - https://www.lenovo.com/ru/ru/laptops/thinkpad/x-series/X390/p/22TP2TX3900, Lenovo x395 в комплектации с AMD Ryzen, FHD (IPS 1920x1080), Dolby Audio - https://www.lenovo.com/ru/ru/laptops/thinkpad/x-series/X395/p/22TP2TXX395 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nice_vladi 1 18 июля, 2020 Опубликовано 18 июля, 2020 · Жалоба Под задачу обработки данных хорошо ложатся яблочные поделки. Посмотрите в сторону Mac Air/Pro. Ну и видео-звук там одни из лучших. Корпус - металл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 18 июля, 2020 Опубликовано 18 июля, 2020 · Жалоба В металле и с хорошим звуком: HP Spectre x360 15, также Dell XPS, или Dell Precision (для графики) модели 2020 года. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 18 июля, 2020 Опубликовано 18 июля, 2020 · Жалоба Dell - мусор Lenovo или Asus Вообще, лучше обратиться на форум 4PDA. Там лучше разбираются в гаджетах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 18 июля, 2020 Опубликовано 18 июля, 2020 · Жалоба Приветствую! 1 hour ago, gosha-z said: Обработка данных - это в первую очередь процессор и I/O, все остальное потом. Поизучайте, что доступно из пегатроновских платформ... Обработка данных это в первую очередь процессор и память, много памяти.... А многие красавцы ноутбуки увы ограничены 16GB 7 minutes ago, Oymyacon said: Dell - мусор Как категорично .... Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 18 июля, 2020 Опубликовано 18 июля, 2020 · Жалоба 10 minutes ago, Oymyacon said: Lenovo После замены шикарнейшей клавиатуры Т-серии на стандартную яблообразную доску леново просто стал таким же, как все, середнячком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 18 июля, 2020 Опубликовано 18 июля, 2020 · Жалоба 1 minute ago, RobFPGA said: Как категорично .... А с чего бы мне заискивать с бракоделами? Тоже самое могу сказать про hp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 18 июля, 2020 Опубликовано 18 июля, 2020 · Жалоба Субботние говорилки под пиво. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 18 июля, 2020 Опубликовано 18 июля, 2020 · Жалоба 1 час назад, gosha-z сказал: После замены шикарнейшей клавиатуры Т-серии на стандартную яблообразную доску леново просто стал таким же, как все, середнячком. Я не знаю, кто сформировал это расхожее мнение, но для меня не было дискомфорта от клавиатуры ни предыдущей, ни новой в текущей конструкции T серии. И на каком макбуке клавиатура аналогична T серии Леново? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 18 июля, 2020 Опубликовано 18 июля, 2020 · Жалоба 1 час назад, Oymyacon сказал: Lenovo или Asus Это Асус так низко пал, или... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 18 июля, 2020 Опубликовано 18 июля, 2020 · Жалоба 6 hours ago, Tanya said: У хрупкой знакомой студентки подмосковного ВУЗа сломался ноутбук. Нужно выбрать новый. Заранее благодарю за отзывчивость. Мощный ноутбук - это большой ноутбук. Потому что мощность уходит в теплоту, которую надо рассеять. Вам ли не знать. Так что "хрупкой студентке" не стоит мечтать о мощном, но "хрупком" ноутбуке. Самым производительным будет ноутбук с 17-и бюймовым экраном или больше, и толстым корпусом со здоровыми кулерами. Как способ сравнения я использую PCMARK10. Как-то тестировал и понял: ноутбук с процессором i7 и с экраном 13 дюймов будет раза в два менее производительней чем на том же процессоре 17-и дюймовый. B есть еще печалька. К здоровому ноутбуку будут идти здоровые блоки питания. Причем два параллельно к одному ноутбуку. Мои весят 2.2 кг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 18 июля, 2020 Опубликовано 18 июля, 2020 · Жалоба 5 hours ago, x893 said: Субботние говорилки под пиво. На форуме 4PDA никто таких бессмысленных постов не пишет. И у них можно скачать приложение для смартфона. И администрация там более адекватная, чем здесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 18 июля, 2020 Опубликовано 18 июля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Oymyacon said: И администрация там более адекватная, чем здесь. Если Вы эту ремарку посчитали здесь уместной, то нельзя ли конкретнее, к чему она? Мне, как представителю администрации, любопытна эта неожиданная оценка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
