bureau 0 5 июля, 2020 Опубликовано 5 июля, 2020 · Жалоба Собственно говоря сабж на видео. Припой: AIM SN63/PB37 Flux WS482 3% Температура на станции стоит 310, какая именно на кончике жала -- ХЗ При 210 С установленной на станции -- эфект вскипания так-же присутствует. ws483_sn62-sn63_solder_paste_rev_7.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 9 5 июля, 2020 Опубликовано 5 июля, 2020 · Жалоба IMHO, булькает, скорее всего, флюс (канифоль), который тоже есть в трубочке припоя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 5 июля, 2020 Опубликовано 5 июля, 2020 · Жалоба 10 минут назад, Raven сказал: IMHO, булькает, скорее всего, флюс (канифоль), который тоже есть в трубочке припоя. Вы понимаете какая пайка потом получается??? Ты убираешь жало паяльника, а оно "бульк" и все, паянный контакт не соответствует стандарту... Ребята, это не какой-то там китайский припой, это AIM, купленный у официального представителя... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 9 5 июля, 2020 Опубликовано 5 июля, 2020 · Жалоба А какова температура пайки, кстати? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 5 июля, 2020 Опубликовано 5 июля, 2020 · Жалоба Только что, Raven сказал: А какова температура пайки, кстати? На станции стоит 310, какая именно на кончике жала -- ХЗ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 9 5 июля, 2020 Опубликовано 5 июля, 2020 · Жалоба Если результат пайки именно этим припоем с флюсом вам не нравится, можно опробовать другие варианты - с другим содержанием флюса, с другим флюсом, без флюса вовсе, другого производителя и т.п. Этот припой, возможно, хорош для несколько иных применений (ну не знаю - пайки больших деталей. например). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 5 июля, 2020 Опубликовано 5 июля, 2020 · Жалоба 1 час назад, bureau сказал: Припой: AIM SN63/PB37 Flux WS482 3% Температура на станции стоит 310, какая именно на кончике жала -- ХЗ Ну так узнайте размер вашего ХЗ и сравните с даташитом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 5 июля, 2020 Опубликовано 5 июля, 2020 · Жалоба 58 минут назад, bureau сказал: На станции стоит 310, какая именно на кончике жала -- ХЗ Что-то многовато. У вас флюс вскипает. Ставьте меньше. Второй момент - термическое разложение флюса, могут оставаться плохо смываемые компоненты («смолистый нагар»), которые не образуются при соблюдении температурного режима. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 5 июля, 2020 Опубликовано 5 июля, 2020 · Жалоба 8 minutes ago, Pengozoid said: Что-то многовато. У вас флюс вскипает. Ставьте меньше. Второй момент - термическое разложение флюса, могут оставаться плохо смываемые компоненты («смолистый нагар»), которые не образуются при соблюдении температурного режима. Нет, там кипит именно припой, тоже столкнулись. Много паем AIM флюсы и припои... старые партии не кипели. Спросил "с пристрастием" поставщика ответ не порадовал - "запустили производство где-то в Польше, возим оттуда, все официально..." Но, 310 градусов - действительно много... надо меньше :) Маркировки старой партии и новой идентичны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 5 июля, 2020 Опубликовано 5 июля, 2020 · Жалоба Хм. Надо принять к сведению. Получается, у них настолько грязный сплав по неметаллическим?.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 5 июля, 2020 Опубликовано 5 июля, 2020 · Жалоба 6 minutes ago, Pengozoid said: Хм. Надо принять к сведению. Получается, у них настолько грязный сплав по неметаллическим?.. Что такое "неметалическим"? Со сплавом я не стал разбираться - на серии некогда, при ОТК был вопрос к монтажникам "что это?", сел сам попробовал паять. Результат - припой именно "кипит"... снижение температуры не особо помогает, капля не перекристаллизуется, и становится матовой. Нашли старый запас - проверили. Кипеть начинает после 320 ( если правильно помню) до 280-290 спокойно плавится. Температуру смотрели по Ersa станции. Задали вопрос поставщику - получили ответ, сделали выводы :) Потом прошелся по рынку - нашел в разных местах "китайский " AIM - маркировка от фирменного отличается. Подробных фото не осталось история 2 года давности, могло что-то еще поменятся :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 5 июля, 2020 Опубликовано 5 июля, 2020 · Жалоба При 210 С установленной на станции -- эфект вскипания так-же присутствует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 5 5 июля, 2020 Опубликовано 5 июля, 2020 · Жалоба Попробуйте отделить припой от флюса. Чистый припой кипеть будет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 5 июля, 2020 Опубликовано 5 июля, 2020 · Жалоба 5 hours ago, bureau said: При 210 С установленной на станции -- эфект вскипания так-же присутствует. Тогда все печальнее... мой на 210 не кипел, 230-250 - просто жидкий блестящий... А Флюс в припое какой по цвету? белый как парафин или желтый? При быстрой подаче трубки бывает флюс разбрызгивается каплями и застывает на плате - его можно рассмотреть. В том припое что "не кипит" флюс похож на парафин, только мягкий... Пересмотрел еще раз Ваш ролик - пайка макетной платы? ... на китайских макетках - почти всегда "кипит припой", макетки луженые чем-то непонятным, легкоплавким. Нашел дома старую катушку - этот не кипит при пайке обычных ( не макетных!) плат :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 9 5 июля, 2020 Опубликовано 5 июля, 2020 · Жалоба Флюс точно разный - сразу видно. И процентное содержание активного вещества в нем - тоже. Наверное, все же как-то влияет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
