Перейти к содержанию
Добрый день, уважаемые форумчане!
Появилась следующая проблема, причина которой я не вижу.
Есть 2 источника питания для ZYNC Ultrascale XCZU9EG на LMZ31530. Оба выдают 0,85В (Далее Rail 1 и Rail 6).У них одинаковая схема и трассировка (сделана иерархическая схема). За контроль напряжения, включение/выключение и тайминги отвечает UCD90160.
Собственно вся схема питания сделана следующим образом.
Источник, который должен питать Rail_6 (VPS_MGTRAVCC) странно глючит. Им нельзя управлять через контракт INH (16 контакт, по сути Enadle/Disable). Хотя для Rail_1 все работает стабильно и как положено. Не могу понять куда копать. Вложил также кусок схемы для  LMZ31530 и часть с трассировкой.
list_35_power_vccint_0v85.pdf
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
не поянтно, он не включается? или глючит после включения?
тут целиком все нужно смотреть. впридачу тем, кто использует такие источники.
как минимум, хотелось бы значь расположение RZ1
Ссылка на сообщение
4 часа назад, peshkoff сказал:
1) По умолчанию включается сразу (видно так карта легла). Если намертво посадить Enable на землю - ничего не произойдет, он все равно включится.
2) По поводу RZ 1 - находится у ПЛИС-ины, позже скину скрин.
Возможно с подобными проблемами кто-то сталкивался, когда идет неадекватное управление включением и отключением источника питания. Я уже грешу, что из параллельных полигонов земли и питания получили конденсатор и он так себя ведет.
Ссылка на сообщение
Если проблема с разводкой, то почему Вы нам показываете не её, а лишь какую-то кашу из мутных тёмных оттенков.
Ссылка на сообщение
On 6/30/2020 at 11:05 PM, Hermound said:
...получили конденсатор..
этот "конденсатор" можно посчитать и понять, что он очень мал, чтобы влиять на что-либо.
схему тут изучать надо.
Ссылка на сообщение
- INH можно управлять только от схемы с открытым коллектором, это соблюдается для обоих источников?
- проблема повторяется более чем на одном экземпляре платы?
При чем тут трассировка вообще? Я бы предположил в первую очередь проблему с программированием UCD, во вторую - проблему с конкретным экземпляром платы (если проявляется только на одной).
Ссылка на сообщение
04.07.2020 в 00:45, Flood сказал:
1) Да, соблюдается.
2) Всего один экземпляр платы.
3) Думал, что проблема в трассировке, т.к. 2 источника имеют один и тот же лист схемы (иерархическая структура схемы).
Проблема оказалось в нагрузке. Как только добавил резистивную нагрузку на 300 Ом - проблемы ушли.
P.S. надо ли просить модераторов перенести тему из этого паблика или удалить ее ?
Ссылка на сообщение
вопросы:
1.питатели работают параллельно
2.какие токи отдают питатели в нагрузку
3.сообщите тип кондеров на входе и выходе
3.где расположили резистор
4.для чего порты RS_SHUTN_IN / OUT
5.возможно выложить разводку послойно для питателей (или выслать личку )
Ссылка на сообщение
1. Нет, каждый дает свое питанние VCCINT и MGTAVCC соответственно.
2. Точные данные по току сказать не могу: при старте плата шумит и показатели плавают. После прошивки ПЛИС это уже становится неактуальным.
3.  Ставились мурата Х7R.
4. Подпаял выводной резистор к контактам диода VD28 на выходе.
5. Это для иерархической схемы. На уровне "выше" подключается шунт.
6. Уже нет, уволился с работы. Данных не осталось.
Ссылка на сообщение
жаль :(
еще пара вопросов:
1.зачем R148, вывод 9 ACNG соединен с PGND внутри питателя. шумы полезут в обратную связь.
2.зачем R146, на лету изменять значение выходного напряжения ?
Ссылка на сообщение
1. ставил на всякий случай, проверить.
2. Все верно. контроллер напряжения имеет шим выход для подстройки выходного напряжения источника.
Ссылка на сообщение
1.и каков результат? мне кажется это не лучшее решение
2.поясни плиз, я не понял про ШИМ
т.е. у тебя на плате есть например PIC с измерителем напряжения
вывод R146 это открытый коллектор или подача напряжения от PIC
Ссылка на сообщение
1. Вот не буду врать: честно не помню - выпаял я его или нет.
2. Постараюсь пояснить:
В качестве контроллера для источников питания возьмем UCD90120. У ней используется VMON для отслеживания напряжения (1), тока (2). В настройках самого контроллера возможно добавить необходимую корректировку выходного напряжения источника через PWM контакт (3). Он будет на хочу (с определенной ВАМИ частотой) подстраивать данный источник.
Ссылка на сообщение
спасибо, теперь понял твою идею
это для общего развития, нам нет необходимости изменять на ходу значение напряжения, все жестко прописано
также мы выкинули контроль тока по всем ИП (6 шт по 3А и 2 шт по 30А)
шунты дорогие по цене, да и места особо нет
Ссылка на сообщение
15 часов назад, Frederic сказал:
Тогда встречный вопрос, как еще можно узнать максимальные токи потребления той же ПЛИС, чтобы "упростить" схему питания макетного образца до опытной партии?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
